Страница 51 из 65 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #751
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Самый простой и малозаметный для соседей вариант: провод длиной 41-41.5м (это обязательно, иначе будут большие помехи и низкий КПД при плохом заземлении) натянутый примерно Г-образно от окна или балкона на дерево, а дальше с "изломом" - на другое. "Излом" желательно сделать поменьше, применив подлинее растяжку между точкой излома и ближним деревом. Хотя натягивать близко вдоль дома тоже нельзя - тут нужен компромисс, который может подсказать моделировщик.
    У такой антенны большое вх. сопротивление (несколько килоОм). Поэтому ее КПД практически не зависит от качества заземления. Но необходимо согласующее устройство. Самый простой вариант для многодиапазонной работы: вариометр или катушка с отводами между ц. жилой фидера и антенной, а между антенной и оплеткой КПЕ.
    Если нет КСВ-метра, то можно настраивать антенну по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности поля: между клеммами микроамперметра или тестера включаются последовательно два германиевых ВЧ диода (Д9, Д18, Д311...), а к их средней точке конец провода длиной 0.5-1.5м.
    Антенна работает не только на 80 и 40м, но и на всех более высокочастотных диапазонах. При мощности 25 Ватт я проводил с ней на 80м QSO c 0 районом, а на 40 и 20м даже с Антарктидой. На экране телевизора, стоящем в полутора метрах от антенны, помех, ни на одном из каналов, не наблюдалось.
    Николай, UR0GT (SK) >
  2. #752
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Решил разместить тут и своё ТЗ простой антенны....
    Дополнение к ТЗ:
    6. отсутствие необходимости заземления.
    Ибо в походе это возможно далеко не всегда. Возможность хорошего заземления, вообще бывает довольно редко.
  3. #753
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    стве "малозаметной" использование металлической водосливной трубы по стене дома с крыши до земли.
    ... Ваш вариант пожалуй что сАмый лучший о соотношению " далеко не в первую очередь подумаешь что это антенна" к "максимально типа аля эффективная".
    Что карается кровли... ну незаметность конечно еще выше но и как антенна это .. ну как раньше шутили на десятке - " передаю на шнурок от унитаза".
    Самую незаметную антенну что делал я была на двухдиапазоная яга - 7 элементов на 430 и 4 на 144. антенна вмонтирлвана в крышу улья( лежака, если кто в курсе, на полуторную рамку) никто и предположить не может что там, ну пчел заселил туда Средне Русских известных своим безкомпромиссным нравом.
  4. #754
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,092
    2580
    5357
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    развешивали по заборам, прятали в листьях.
    В селе у меня есть такая, по забору полёвка около 40 метров (приподнято только место прохода в хозблок). Настраиваю на 160 и 80 метровые, как показано в пост #626, проверено (иначе бы и не предлагал). Диапазоны не любимые, но из за новых RDA, до ЗаБайкалья доставал. (голый трансивер и не DIGI)
    Как вариант имеет право жить!
    Спасибо Олег!!!
  5. #755
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    замечу, что с Фуксом, все эти условия успешно выполняются, даже без наличия какого либо другого СУ.
    А при наличии Z или S-m, "Фукс" вырождается в "воровку" 0,5 лям.
    Кстати о "эл. заземлении или радиалах", их можно разместить и параллельно основному полотну,(ли-поль)
    У меня периодически появлялась и пропадала (когда мешала другим антеннам) "воровка 42 метра вращающаяся по огороду".
    Конец из трансивера на дерево под окном 10-12м, а потом к забору или кустам.
    И даже сильно заметна диаграмма при перетаскивании нижнего конца в разные стороны. Правда на разных диапазонах разная.
  6. #756
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    С водосточными трубами будут такие же неприятности на стыках, как с кровельным железом. Шорохи, помехи, нелинейные искажения, потеря мощности.
  7. #757
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Ладно, если нет ответа на мой вопрос, придется сделать "Стрелу" и измерить.
    Что за причуда? Есть одна задумка, хочу проверить.
    Сделал, пробую, думаю.
  8. #758
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А при наличии Z или S-m, "Фукс" вырождается в "воровку" 0,5 лям...
    C Фуксом, есть некоторая путаница. При питании контура через катушку связи, целое число полуволн в вибраторе получается настройкой контура при любой физической длине полотна. И заземление для этого не нужно. А вот как организовать подобное со встроенным тьюнером, я пока не понял. Двадцатиметровый провод, питаемый по Фуксу, настраивается и работает на восьмидесятке, даже без земли. С упомянутым устройством, только с землей, а она доступна не всегда. Наверное длинный противовес спасет. Подозреваю, что те же 20м точно. С пятью ни как не получается. Больше пока не пробовал.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 10.04.2023 в 12:14.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  9. #759
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Полевая CCD - антенна для города
    Безграмотная статья, не рекомендую ее читать начинающим радиолюбителям.
    Да, Вы правы. Прелесть Фукса именно в высокоомной запитке луча малым током. То есть, надо делать какую-то приставку к СУ трансивера, которая бы обеспечивала такое же высокоомное питание без специально подключаемого противовеса. Кроме перестраиваемого или переключаемого LC контура мне в голову ничего не приходит, и в итоге возвращаемся к тому же Фуксу.
    От Фукса отказываться не нужно, но дополнительное СУ трансивера сделает настройку антенны проще и удобнее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.04.2023 в 12:43.
  10. #760
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    1. Конструкция из проводов, работающая на всех любительских КВ диапазонах, с учетом возможностей встроенного автоматического СУ G-90;
    2. Минимум коаксиального кабеля. Крайне желательно, не более 1 - 2 метра;
    3. Все возможные коммутации, для смены диапазона, должны осуществляться непосредственно у аппарата.
    4. Минимум проводов. Максимально лёгкая походная конструкция.
    5. Отсутствие ферритовых изделий.
    Сорок три метра провода, (полевка П-274 одна жила) резистор 50 ом к концу провода через разъем. Кабель необходимой длины с двумя разъемами.
    Работает в полевых условиях на местные связи, вполне себе не плохо. Проверено! Важно по выше поднять начало провода. Потери в резисторе, понятно и неизбежно, за то ни каких проблем с согласованием на всех диапазонах. И ни каких опасений, за выходной каскад трансивера.
    Рабочий полевой экземпляр, образца 2002 года.
    В неполном составе разумеется.
    Резистор 30 ватт. Его более чем достаточно работать мощностью 100 ватт в телефоне SSB. (не контест разумеется)
    Кабель применялся тонкий 5 или 6 мм диаметром, длиной 6 метров.
    Множество знатных вечеров проведено когда-то, с этой полевкой, сидя на берегу реки у костра, под чашечку чая и щебетание птиц!
  11. #761
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Фото и результаты измерений, возможно разместить в тему?
  12. #762
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Результат - всё, как изложил автор антенны "Стрела". Но у меня были свои ожидания, позвольте здесь их не публиковать.
  13. #763
    01.08.2006
    441
    173
    122
    Цитата Сообщение от RX9CBS Посмотреть сообщение
    ох....., только приборам можно верить "
    Ja, ja, natürlich! OFF
    Нахлынули воспоминания. 70-е-пи...атые". Идет лабораторная работа с вечерниками "Элементы и устройства СВЧ". Стрелик на приборах никак не устанавливаются и "дышат" на пол-шкалы. Вечерники, люди сУрьезные, часто -после смены, сильно раздражены таким отличием теории от практики. Особенно, когда кто то проходит по комнате, а уж проезжающий трамвай нарушает вообще закон сохранения энергии, делая мощность на выходе тракта больше, чем на входе. Молодой препод-аспирант зовет дежурного лаборанта (меня), мол в чём дело. В чем дело, я то в общем знаю. Во первых, спирт, выделенный на протирку элементов, был использован не по назначению (для изготовления настойки "Цитрусовая") и был выпит кафедрой накануне. Во вторых, тракт собирали днем очники, которые крутили болты не динамотрическим ключом да и не заморачивались ставить калиброванные. Перебрать тракт вдвоём работы на пару часов, да еще под потолком. В общем, пристально вглядываюсь в прибор и говорю "Да здесь медианное значение 1,71-1.73" Препод радостно кивает (попал в ответ!) а вечерники записываю в протокол
  14. #764
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Стрёмно как-то энергию аккумулятора в полевых условиях тратить на нагрев резисторов. Уж лучше простенькое ручное СУ...
  15. #765
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Могу предложить ещё одну простую,многодиапазонную антенну,известную как vp2e или carolina windom. Подвешивать на одной мачте по средине полотна,концы капроновыми шнурами под углом к земле.Сложность в том,что потребуется трансформатор 1/4 или 1/6. в точке запитки.По моим расчетам соотношение вибраторов лучше брать
    такое 180/f+111,5/f. У carolina windom примерно такое. У vp2e 1/3+2/3.
    Берите кому какое больше нравится.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
