Страница 59 из 65 ПерваяПервая ... 9495253545556575859606162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #871
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    О Боже, какой бред!
    Ну, бейте же морду, прямо сейчас !
    Кому? Энштейну? Максвелу? Ротхамелю? Или Гончаренко?
    Или тем кто их не учил?
    50 микровольт напряжения, (напряжение шумов в полосе частот несколько мегагерц) на входе в приемник, по центральной жиле кабеля, и тут вдруг- балун его может снять с плетки.
    Отключите оплетку от трансивера, забудьте про мифические токи в ней и получите всё то же напряжение на входе. Надо только в резонанс, с частотой приема, "загнать" проводник. (веревку прямо в трансивер одним концом)
  2. #872
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Тем, кто учил, но не выучил, понял, но не так.
  3. #873
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Только таким образом согласовать не выйдет
    и это свербит в голове ...
  4. #874
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это физика вопроса, коллега!
    Если у вас в реку стекают два ручья, один из родника, другой из канализации,
    вы будете с учебником физики в руках, страдая от вони, пить воду эту или перекроете канализацию ???
    Так и здесь. Приятного аппетита. Физик, тоже мне.
  5. #875
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    У детекторного приемника, то же две реки. Рекомендую вспомнить, как он работает.
  6. #876
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Странно, "по одежке" вроде первая категория .....
  7. #877
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    только со снижением полезного сигнала и ни как иначе.
    https://forum.qrz.ru/229-ic-7600/243...tml#post385255
  8. #878
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Очевидно вы не всю дискуссию читали.
    50 микровольт на входе в приемник. При отсутствии какого либо полезного сигнала.
    Так называемый балун, на кабеле. Что хотите увидеть? Надо подключить трансивер к АКБ? Отключить всё питание в доме?
    Не проблема. Только это ни чего не поменяет на С-метре. (проверено однако)
    Отключить оплетку кабеля от трансивера? То же не проблема, ибо я знаю в чем проблема и победить её ни какими балунами не получится.
    Хотя как знать! Жду ваших предложений.
  9. #879
    24.01.2021
    238
    148
    Возьмите, вдоль дома с помехами протяните коаксиал а на конце повесьте вдали дома антенну типа виндом. Посмотрите с балуном и без. Что тут сложного?)
  10. #880
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Действительно, что тут сложного. Нам некоторые впаривают что помеха принимается на коаксиал. Вот коаксиал (и только!) и подключен к приёмнику. Где помеха которая принимается на коаксиал, как нам тут некоторые говорят? И мой вопрос о второй клемме успешно проигнорирован, потому что явно показал, что помеха принимается не коаксиалм, а антенной.
  11. #881
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Надеюсь вы понимаете, что чудес в физике не бывает? Судя по уменьшению шума, на столько же и снижен уровень полезного сигнала.
    Физически, ни какой балун и даже самый остро резонансный контур, не способен отделить с одной и той же частоты, сигнал шума и полезный сигнал.
    Уровень полезного сигнала остаётся прежним, а дополнительный шум, который собрала оплётка отсекается.
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, проще посадить ферритовые защелки на уже готовую антенну.
    Ферритовые защёлки лучше, чем ничего. Но в большинстве случаев они не дадут нужной эффективности. Особенно на НЧ диапазонах.
    9 ферритовых защёлок на кабеле.
    В максимуме дают 1.5 ком сопротивление (на резонансной частоте). Нормальный балун даёт 10 ком и более.
    вы не видели фото и показания С- метра с кабелем, внутри помещения. Я такие давал сегодня. Там нет помех и не может быть по определению.
    Вам же Владимир (RJ3FF) объяснил почему. У вас НЕТ АНТЕННЫ.
    Ни какой балун, и ни какой любой другой пассивный элемент, не разделит токи шума и полезного сигнала, на одной и той же частоте.
    Соответственно, если токи шума 9 баллов, то и полезный сигнал, для уверенного приема нужен такой же величины.
    Токи шума и полезного сигнала он не разделяет. Он блокирует ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ шумы с внешней стороны оплётки.
    Владимир (RA6FOO) очень доходчиво объяснил, что коаксиальный кабель состоит из ТРЁХ проводов. Осмыслите это и станет проще.
  12. #882
    24.01.2021
    238
    148
    Ну так правильно впаривают) Балун повесьте и всё, т.к. ток по оплётке с превеликой радостью залетает в антенну и мчится в приёмник по кабелю. Отсеките ток с оплётки.
    Вот тут почитайте
    Применять или не применять Balun — R3RTambov
    там очень понятно и в картинках =)
    Уровень сигнала балун никак не может уменьшить, если конечно его не мотать 100500 витков на шприце нано-коаксиалом.
  13. #883
    16.03.2013
    694
    358
    Игнорирование продолжается. Значит говорю правильно, ибо ответить нечего.
  14. #884
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Коллега, вы о чем? О каких токах заземленной оплетки?
    Я вынесу сейчас трансивер на улицу и подключу на прямую к зажимам антенны. На АКБ подключу питание трансивера. Вы увидите те же 50 микровольт на С-метре.
    Какие токи оплетки? На зажимах полотна антенны, токи эфирных шумов 50 микровольт, а вы про оплетку.............
  15. #885
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    По ссылке в подписи лежит на трансивере на 80-ку.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
