Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #346
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    В качестве примера. Patrick дядька серьезный.
    Не сдуру ползал по полянке. 512 раскидал вместо 8.
    А всего у него 12,5 км радиалов.
  2. #347
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вот почему именно полкилобайта радиалов?
  3. #348
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Ерунда написана, извините. Я в авторитеты не лезу,
    Если приподнять на полволны, ну явно не надо столько противовесов!
    Один...вертикально вниз!
  4. #349
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Раскидал, может и не с дуру, но тут спрашивали - какой длины делать прикопанные в землю на 10 см радиалы?
  5. #350
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    У меня 12 метров.
    Я ответил.Можно в два раза короче.Но не закапывал. Сами закопались.
  6. #351
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Был такой, с телевизионной башни. Верхняя точка 120 м.
  7. #352
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Природу не обманешь, ток в заземлении остается тем же.
    Каким тем же?
    Те же и потери в земле, 20...40% подведенной мощности
    А на пальцах можно?
    Чтобы всем было понятно, объясните "потери в земле, 20...40% подведенной мощности" - тогда и польза будет, а не "загадочное" утверждение.
  8. #353
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    Если есть возможность поставить приподнятые противовесы, ставьте даже не раздумывая, но их придется настроить. Эффективность вашего штыря резко возрастет. Достаточно 2 противовеса, лучше 4, по возможности...
    Легко посмотреть на сколько возрастёт эффективность этого "штыря" с противовесом из 4 радиалов приподнятых на 2 метра:
    Красным и зелёным - просто заземлённый GP и с противовесом из 4 радиалов над "средней" землёй (5 mS/m). Никакой практической (резкой ) разницы не видать...
    Синим и голубым - те же антенны над очень хорошей землёй (100 mS/m). Таки вот она где эта резкая разница, оказывается... ?
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Радиалы приподнятые даже на 2-3 м, на 40 м диапазоне будут испытывать огромное влияние земли, допустим средней.
    А мне что-то не очень верится в огромное влияние параметров земли на радиалы...
    Да и с землёй Игорю повезло:
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Проводимость земли очень хорошая. Грунтовые воды. Рядом река.
    Вложения Вложения
  9. #354
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Если для удобства согласования берем такую GP , http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/gp1.htm , изменится ли что-то для радиалов подвешенных на 1,5 -2 метра над землей ?
  10. #355
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Наткнулся вот на такую интересную статью про радиалы над землей. На английском, но читаемо.
    http://rudys.typepad.com/files/eleva...al-version.pdf
  11. #356
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А на пальцах можно?
    Вводите в "столб" сопротивление 20...30 Ом
    Далее по разности усилений с ним и без или по закону Ома ....
    В тех моделях еще есть один момент, неописанный в MMANA,
    при соединенном с землей наклонном проводе с источником
    расчет может быть с большой ошибкой.
  12. #357
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Лихо. А какие параметры земли предполагаются при таком введении "потерь" в "столб"?
    Как у Игоря?
  13. #358
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Как у Игоря?
    В каждой цитате есть кнопка "посмотреть сообщение"
    Из тех сообщений, которые я цитировал, и взяты данные.
    Иное было бы странно. Сделайте сами экскурс назад
    по цитатам и мне не придется в ответах вам каждый раз
    выкладывать каскад цитат в пояснение вам, о чём идет речь
    Лихо.
    Эта методика предложена Гончаренко
  14. #359
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может быть... Или нет... Чего гадать?
    Выпрямляем и убеждаемся в несостоятельности предположения.
    Вложения Вложения
  15. #360
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот спасибо, растолковали! Теперь-то мне и всем всё стало ясно... Мастер-класс по уходу от ответа на конкретный вопрос:
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
