Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 401
Like Tree41Спасибо
Тема: Противовесы для штыря
  1. #181
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Этот вариант проигрывает в усилении
    Тогда может этот. И с входным импедансом "поиграть можно.
    Вложения Вложения
  2. #182
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И вот - согласование получше
    Вложения Вложения
  3. #183
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Спасибо за участие. Поиграл вчера со всеми файлами и вариантами а сегодня сделал следующее:
    1. Перенес все противовесы в одну сторону: 10 гр -60 градусов.
    2. Немного оттянул полотно от башни.
    По КСВ вышло следующее:
    Скорее всего, из-за того, что полотно ант немного растянулось, резонанс ушел с 1820 на 1790.... На участке 1790 -1800 КСВ=1, от 1815 до 1840= от 1.2 до 1.35
    Ярко выраженный резонанс примерно 15 кгц (1788-1803).
    Импеданс = около 12.
    Думаю, если полотно ант сместить еще на 1.5-2 метра от башни (сделать под наклоном), то все будем ОК
  4. #184
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОК. 73!
  5. #185
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    резонанс ушел с 1820 на 1790... На участке 1790 -1800 КСВ=1, от 1815 до 1840= от 1.2 до 1.35
    Раз КСВ такой хороший, то наверное нет смысла излучатель смещать ещё дальше, нужно только "приподнять" рез. частоту, для чего немного укоротить верт. излучатель. Или ещё проще - убрать совсем крайние противовесы - модель показывает, что как раз смещается вверх рез. частота, и усиление в прямом направлении чуток увеличивается...
    Кстати, а как согласуется 12 Ом в 50 Ом?
    Довольно узкая полоса означает, что потери не очень большие - это хорошо.
    Вложения Вложения
  6. #186
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Такая башня любому не даст покоя. Я бы ещё проводок добавил.
    Вложения Вложения
  7. #187
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Пока никак , напрямую зацеплено. Над вариантом согласования еще нужно будет подумать.
    Я примерно диаграмму КСВ нарисовал, по памяти... Смутило меня хорошее КСВ от 1805 и выше даже 1840. Как будто широкополосная какая-то, хотя есть явный резонанс примерно 15кгц с отличным КСВ.
    Изображения Изображения
  8. #188
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Да там у вас не один проводок, а еще штук пять
    Идею не понял.
    Ну а башня да, требует к себе наипристальнейшего внимания
  9. #189
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    Да, у собственно антенны не должно быть такого низкого КСВ. Тут не обошлось без влияния либо самой башни, либо оплётки кабеля (если он без запорного дросселя, или "слабоват" дроссель). Не мешало бы проверить ток по оплётке, и принять меры для его снижения.
    Ну и хотелось бы узнать практические результаты - какие QSO были (как будет какая-никакая статистика)...
  10. #190
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Идею не понял.
    Проводок действительно добавлен только один к имееющейся антенне (башня+ваша с 4 радиалами). Щас проиллюстрирую.
Название:	Яги 3 элемента.JPG
ID:	86651   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #191
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Идея в голове возникла неделю назад, хотел в CQWW проэспериментировать и посравнивать с существующим 1\4 слопером. Но не успел и погода подвела. У нас метель со вчерашнего дня, ветер 20-27 м\с, снег. Так что результаты будут позже. Еще нужно над согласованием подумать...
    Щас проиллюстрирую.
    Сначала я идею так и понял..но - когда пошел править провода, увидел еще один "хитрый" wire 21 длинной 55 метров, который идет от 20-го к башне. Ну и тот (те), что у башни дополнительно появились, которые якобы не участвуют в расчетах...
  12. #192
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Убрал лишние провода - чтобы не смущали Мачта 1:1 из файла UA4HAZ
    Вложения Вложения
  13. #193
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Спасибо . Играться не наиграться Вариант, безусловно, интересен. Однако в моих условиях почти не выполнимый. Я поиграл с этим доп-проводом. Получается, что шаг в право-лево, небольшое изменение градуса наклона и все, эффект от провода нулевой.
    Ниже сделал картинку из Гугла.
    Желтым обозначены три ноги башни. Красным цветом нарисованы противовесы.
    Крайний левый противовес в направлении примерно 5 градусов. Расстояние от концов противовесов 7-9 метров друг от друга.
    Черным цветом выделил забор. Его h=1.6м
    Если брать за 0м реальную землю у башни, то все остальные высоту по отношению к ней указаны. Белыми цифрами обозначены концы каждого из противовесов.
    Точка запитки GP по отношению к 0 будет +1.4 метра.
    Как видите, концы 2х противовесов уходят ниже. Перепад высот начинается аккурат за забором.
    В общем, с допэлементом, думаю, сложновато будет что-то придумать..
  14. #194
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это да. Децибелы без боя не сдаются...
  15. #195
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,595
    5780
    255
    RA0FF, Евгений, на фото вроде видно что башня стоит на крыше. От земли высоко?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
