28.10.2012, 21:56 #91Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
28.10.2012, 22:01 #92Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
С учетом помощи ХАКЕРОВ - все эо похоже на Утренник в Дурдоме ......
-73- Игорь
28.10.2012, 22:12 #93Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Речь о резонансе или его отсутствии. То что в антенне, то и в контуре ибо антенна это (если упростить) разомкнутые обкладки конденсатора контура. И речь шла о том, что значит резонанс и насколько остры настройки. Ваш посыл о том, что антенну нужно использовать не на резонансной частоте не верен по определению. Все эти диаграммы направленности при расстройке антенны не имеют практического применения. Если есть закономерности по распределению направлений в диаграмме направленности в зависимости от длины полотна антенны и длины волны(частоты) генератора, они, в практических конструкциях, всё равно должны быть сведены к резонансу АФУ.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.10.2012, 22:18 #94ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,924
- 1102
- 9
Виктор, голые слова "нужен резонанс" "а иначе 5/8 работать не будет" неубедительны.
Можете в 5/8 перенести реактивность на противоположный конец фидера.
Самой антенне это безразлично. Чуть увеличатся потери в фидере, и только.
У полуволнового диполя с увеличением частоты вверх от частоты нулевой реактивности
в точке питания в центре усиление растет быстрее, чем потери от КСВ в кабеле.
И о сравнении с контуром. В свободном проводе амплитуда колебаний действительно
растет на некоторых частотах. Но у антенны то задача другая, нежели у пассивных помех
из полуволновых иголок, не переизлучить, а передать в нагрузку.
А она может быть просто комлиментарной, необязательно безреактивной.
28.10.2012, 22:22 #95Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что-то с часами нашего форума не то творится. Уже есть сообщения UT3IM, за номером #107, написанные в 23.59. МСК? Или где это?
Victor!
28.10.2012, 22:39 #96Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Дело не в потерях в кабеле, а в том, что собственные колебания и вынужденные не совпадают и это существенно уменьшает токи в антенне (те которые и "возмущают" окруж. пространство). Потерями в кабеле можно вообще пренебречь. Всё равно "насыщение пространства" его "возмущение" будут меньше, чем при нормальной работе.
Victor!
28.10.2012, 22:46 #97ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,924
- 1102
- 9
Термины какие то новые пошли, классика отдыхает, "возмущение" нарастает.
В чем это выражается, можете пояснить? Что в результате мы теряем?
На примере той же 5/8, той, что без катушки ну совершенно нерезонансная.
Можете умозаключениями, можете расчетом. Как угодно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.10.2012 в 23:00.
28.10.2012, 22:59 #98Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Волна́ — изменение состояния среды или физического поля (возмущение), распространяющееся либо колеблющееся в пространстве и времени или в фазовом пространстве. Другими словами, «…волнами или волной называют изменяющееся со временем пространственное чередование максимумов и минимумов любой физической величины — например, плотности вещества, напряжённости электрического поля, температуры[1]».(С)
А теряем мы эффективность работы всей системы (генератор, линия питания, излучающие свойства антенны).Victor!
28.10.2012, 23:05 #99ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,924
- 1102
- 9
28.10.2012, 23:05 #100Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Позволю себе ответить:
Владимир, вероятно выражается в этом:
При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. на передачу еще можно компенсировать с помощью РА если соседи позволят, а на прием или направленную антенну ( что не всем доступно по разным причинам) или резонансную одновибраторную антенну. Можно конечно работать и на T2FD, и никакой реактивности и прекрасное согласование, но чего то желающих нет....73! Мурад. ex UD6DMC
28.10.2012, 23:09 #101ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,924
- 1102
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.10.2012 в 23:15.
28.10.2012, 23:13 #102Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
С количественной оценкой (в миллиметрах) тут затруднение, но если Вы с гитарой знакомы, то на конкретный звук отзывается только одна струна, та, которая настроена на ту же частоту, что и этот звук(резонанс), а не все 6.(или 7). При этом мощность возмущающего звука для всех струн одинакова.
Victor!
28.10.2012, 23:23 #103ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,924
- 1102
- 9
Я вообще то о антеннах, а не о контурах и гитарах.
Как насчет 5/8 без катушки? Токи не падают
" те которые и "возмущают" окруж. пространство"
как работала, так и работает, до сотых долей дб усиления
и диаграммы.Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.10.2012 в 23:26.
28.10.2012, 23:25 #104Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
28.10.2012, 23:30 #105ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,924
- 1102
- 9
Проверьте, прежде чем утверждать. Возьмите например двухэлементную,
удалите директор (рефлектор) и посмотрите, что останется от "резонанса"
Как правило, его собственная частота вне диапазона.
Я конечно извиняюсь, но Вы сами можете видеть конкретные результаты в числах
с помощью программ, благо их сейчас достаточно, а не утруждать себя умозаключениями.Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.10.2012 в 23:38.
