28.10.2012, 23:43 #106Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Про токи "которые не падают". Делал как-то DI-шник II, в нём антенные конденсаторы постоянные. Настраивал сначала переменником, а потом измерял ёмкость и ставил постоянные. Довольно долго на нём работал, потом DI ушёл к коллеге. Так вот позже, я делал РА , на выходе 2 переменника (анод-антенна) и КСВ-метр на выходе MFJ-815B. Он и мощность(ток в кабеле) измеряет. Так вот при перестройке антенного конденсатора по диапазону настолько острый резонанс(макс. мощность), что я сразу вспомнил постоянные кондёры в DI. Это я к тому, что мы можем иметь неверные суждения о том, что хорошо, а что и так сойдёт.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.10.2012 в 23:47.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.10.2012, 23:51 #107
Это расчеты, а не суждения. И я про токи в антенне, а не падение мощности
рассогласованного трансивера, к теме никакого отношения не имеющее.
28.10.2012, 23:59 #108Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.10.2012, 10:28 #109Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
UX0IM и RA3DRI
Посмотрите мой пост 88. В результате модерации он сдвинулся не на своё место.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.10.2012, 11:46 #110Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вопрос не только в величине тока (хотя это значимый показатель). а в том, что произойдёт с АФУ если питать антенну (диполь) на частоте большей(незначительно), чем резонансная. Утверждается, что увеличивается Кус и так значительно, что превышает потери от рассогласования. Я утверждаю, что изменение диаграммы при изменении размеров можно использовать, но обяхзательно принять меры по компенсации рассогласования. То ёсть если удлиннёную антенну не настроить в резонанс, то произойдёт ухудшение (а не выигрыш)пераметров АФУ.
Victor!
29.10.2012, 12:15 #111Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8405
- 3146
Сейчас,уже возможно.Есть очень хорошие измерительные приборы(Например R&S),даже анализаторы серии АА, дают вполне точные измерения(сравнивал с повереным R&S).
На КВ,действительно,очень тяжело сделать КСВ=1(близкое к 1) во всем диапазоне.
Получается примерно так(результаты реальной антенны,замер АА520)
Проще сделать на УКВ широкую полосу,но в резонансных антеннах,"провал" тоже хорошо заметен.
Обычно,хорошо настроеная антенна,далеко не "улетает" от погодных условий,хотя небольшие сдвиги конечно есть.
На счет кошек-проверял...нет сдвигов в КСВ.Собака достаточно крупная(немецкая овчарка 5 лет)тоже не внесла сильных искажений КСВ,при нахождении/прохождении под антенной
Вопрос даже не в том,сколько большой КСВ выдержит Ваш кабель.
Как себя будет чувствовать трансивер,работая на "непонятную" для его нагрузку?
При плохом КСВ,выходной каскад будет давать огромные искажения,снижать мощность(современные трансиверы).От этого-ловите помехи TVI и претензии,что от Вас, в ближайшей округе,разговаривают утюги и прочая радиоаппаратура.
Сколько и на каком кабеле,какой длины,на какой частоте,при каком КСВ Вы теряете-можете посчитать по этой ссылке:
Расчёт затухания в коаксиальном кабеле
Надеюсь теперь хорошо видно?Зачем нужно добиваться хорошего КСВ?
Делайте как можно лучше!Плохо-само получится!
29.10.2012, 12:19 #112Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Каким должен быть КСВ? минимальным.То есть стремиться к единице.Вот и все.
UT1US 73!
29.10.2012, 12:40 #113
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2012 в 12:59.
29.10.2012, 13:20 #114Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
29.10.2012, 13:26 #115Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Что то Вы совсем всех запутали. Спасибо за ссылку, но и там написано:
При резонансе напряжений или режимах, близких к нему, ток в цепи резко возрастает. В теоретическом случае при R=0 его величина стремится к бесконечности. Соответственно возрастанию тока увеличиваются напряжения на индуктивном и емкостном элементах, которые могут во много раз превысить величину напряжения источника. питания. Вот и получается что сигнал с нерезонансной частотой наведет в антенне сигнал к примеру 1 мкв, а резонансный 5мкв. Вот об этом резонансе и ведется речь.73! Мурад. ex UD6DMC
29.10.2012, 13:50 #116
29.10.2012, 14:28 #117
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2012 в 14:40.
29.10.2012, 14:41 #118Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
И кто этот анонимный "знайка"?
Лень коментировать эти многобукв... Только два момента (не дословно)... на стр.40 - если антенна однодиап., то да можно (нужно) стремится к КСВ=1, а вот если многодиапазонная, то...
Стр.41 - 4 передатчика передавали на одну антенну на разных частотах, НО выход каждый раз согласовывался отдельний системой соглагования...
А теперь вопрос, а нахрена попу (козе) баян?Вячеслав, ES1BA
29.10.2012, 14:49 #119
29.10.2012, 15:35 #120Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В принципе правильно утверждаете. Только будет ухудшение или нет - всё это можно просчитать на модели. И важно понять, что резонанс приурочен только к входным клеммам антенны. Поэтому в резонанс настраивается не удлинённая антенна, а комплекс антенна + СУ, которое кроме этого согласовывает и фидер.
Если Вы заметили, все СУ представляют собой резонансные системы.
Добавлено через 21 минуту
А при резонансе токов - минимальный ток. Попробую помочь Вам детально распутаться.
Висит единичный элементарный вибратор, много меньший, чем резонансная длинна. В нём наводится эдс от некой радиостанции.
Удлиняем вибратор в два, три, четыре и далее раза. Соответственно, суммарная эдс также возрастает в два, три и т.д. раза.
Подошли к резонансной длине. По-вашему, после того, как вибратор станет длиннее резонансной длины, суммарная эдс уменьшится.
Но это не так. С увеличением длины эдс растёт, до тех пор, пока в вибраторе не появится противофазный ток.
То же можно продемонстрировать при работе на передачу при одинаковой мощности, поступающей в вибратор.
Величины пучностей зарядов на концах вибратора при увеличении его длины меняться не будут. А величина пучности тока будет увеличиваться до резонансной длинны. Далее останется постоянной.Последний раз редактировалось UR4III; 29.10.2012 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
