29.10.2012, 21:25 #151
Влад, R изл. к апертуре антенны никакого отношения не имеет.
29.10.2012, 21:42 #152Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Что то я не совсем понял вашу мысль про крылья . И на вашем сайте ничего такого не встретил. А какое усиление может быть у диполя, если не считать антенной изотропный излучатель? ДН-да, восьмерка, у которой кстати есть и 2 минимума. Не нравится диполь можно пример с рамкой. результат будет тот же, с помощью простых индикаторов мы зафиксируем увеличение магнитного поля в ближней зоне в момент настройки рамки в резонанс. То самое "возмущенное" поле о котором говорил RA3DRI. У меня же антенна не висит в воздухе а подключена к трансиверу. .и настраиваю я ее на передачу, а антенна как известно имеет обратимые свойства на RX и TX. Это всем давно известно....
Последний раз редактировалось UX0IM; 29.10.2012 в 21:48.
73! Мурад. ex UD6DMC
29.10.2012, 21:54 #153
Любое, от 2.15 dbi и меньше, в зависимости от потерь в нем.
Возможно, в ближнем поле что то и меняется, но оно есть и в катушке и в конденсаторе контура например.
При резонансе, возможно, оно существенно выше.
Но к излученной или принятой мощности его уровень отношения почти имеет.
Мы говорим о мощности, принятой антенной в дальнем поле.
29.10.2012, 22:05 #154Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Я считаю что она принимает в ближнем поле, которое порождается ЭДС наведенной дальним полем. Просто оно настолько мало что проще считать мощность принятой дальним полем. при передаче все наоборот. Так вот если у меня на зажимах антенны наблюдается рост ЭДС при резонансе, то и внизу у трансивера он тоже будет замаечен за вычетом потерь в фидере.
29.10.2012, 22:07 #155Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Поясните. http://www.slovopedia.com/2/192/206738.html
Излучающая или принимающая поверхность не имеет отношения к R изл?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.10.2012, 22:10 #156Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,932
- 716
- 239
Хорошая тема (про резонанс) была несколько лет назад...
Сейчас здесь приближаемся к тому же, там уже были подобные примеры (от 3III),.... все видно на картинке.
Если кому интересно можете поискать эту тему на этом или сосед. сайте... там много чего интересного есть от 3III о резонансе...
Куда картинка делась?
А то что ксв=2 000 000 и до резонанса не дотягивает из-за каких-то 30 000 реактивности и Ra=0 то это пох...- главное диаграммы направленности и усиление...
Последний раз редактировалось ES1BA; 29.10.2012 в 22:18.
Вячеслав, ES1BA
29.10.2012, 22:15 #157
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2012 в 22:21.
29.10.2012, 22:21 #158Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,932
- 716
- 239
29.10.2012, 22:23 #159
Выводы то какие?
29.10.2012, 22:23 #160Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Чем больше R излучения, тем больше соотвественно излучаемая мощность. Но это не значит что антенну следует удлинять до значения 2,3 или больше лямбд, там нет арифметической прогрессии. Дальнейшее увеличение приведет только к росту потерь и заметного увеличения излучаемой мощности мы не получим. А полуволновый диполь это оптимальный вариант. И согласовать легче и места меньше занимает, и ....
дешевле получается.
В любом исполнении можно говорить о резонансе антенны. Иначе это просто произвольной длины кусок провода. И говорить об усилении антенны ( без учета R изл. КПД) можно только в случае корррекции диаграммы направленности, то есть квадраты яги синфазные лого и т.д.ИМХОПоследний раз редактировалось UX0IM; 29.10.2012 в 22:33.
29.10.2012, 22:24 #161Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,932
- 716
- 239
29.10.2012, 22:29 #162
Согласуйте. Под что Вам надо, 50, 75 Ом?
А если реально это приведет к потерям В СОГЛАСОВАТЕЛЕ,
то извините, это Ваши проблемы, а не антенны.
29.10.2012, 22:37 #163Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,932
- 716
- 239
Вячеслав, ES1BA
29.10.2012, 22:51 #164
29.10.2012, 23:04 #165Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Да все оттуда же. если память изменяет то гугл поможет вспомнить:
Сопротивление излучения — это показатель, имеющий размерность сопротивления и связывающий излучаемую мощность Pизл с током протекающим через какое-либо сечение антенны. При помощи сопротивления излучения определяют потребление мощности антенной.
Сопротивление излучения обычно определяют через ток в пучности. А простыми словами напряжение к току в пучности. На R излучения влияет и скин-эффект и материал из которого выполнено полотно и сечение провода , а в целом это все КПД антенныПоследний раз редактировалось UX0IM; 29.10.2012 в 23:08.
