07.11.2012, 20:13 #796
07.11.2012, 20:15 #797
07.11.2012, 20:15 #798Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
Мне приходилось работать через линии в несколько километров, при этом некоторые из них были оборваны упавшими деревьями (КСВ со стороны РПДУ при этом не сильно отличался от не оборванных линий, что наводит на размышления о потерях в линиях или линиях и коммутаторе, через который они проключались). Поэтому в каждом случае предпочитаю оценить потери, или найти людей, которые это могут сделать, и уже потом принимать решение.
R9MAB
07.11.2012, 20:16 #799ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,924
- 1102
- 9
Сообщение от RA6FOO
подрезанием кабеля Вы КСВ 1 не получите.
ЭТО об одном и том же. О входном 50 Ом кабеля 50 Ом,
которое может быть только при КСВ 1 в нём
Можете резать сколько угодно.
А теперь, уважаемый знаток длинных линий, потрудитесь обьяснить почтенной публике,
как Вы подрезанием 50 Омного кабеля умудрились получить из входного НЕ 50 Ом входное 50 Ом?Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2012 в 20:20.
07.11.2012, 20:29 #800
07.11.2012, 20:33 #801
Владимир, дорогой, во-первых нас интересует не ток, а квадрат тока, если уж мы собрались рассуждать о потерях...
Во-вторых, нас что, передача энергии не интересует? Так давайте сравнивать среднее значение квадрата тока при передаче 100 Вт в согласованную нагрузку и при передаче 100 Вт несогласованную по одному и тому же фидеру. Согласны?
07.11.2012, 20:37 #802Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ситуация не другая, а точно такая же. Нет никакой разницы сколько источников. Что касается уравнительных токов, то я специально опустил этот момент в примере генераторов с разным напряжением, но работающих на одну нагрузку. Разница в напряженеи, сколько бы мала она не была бы, есть разница и ничего больше. Если на нагрузке напряжение больше на долю вольта, то эта нагрузка ничего не сможет взять из этого(меньшего напряжения) источника. Что касается совместной сфазированной работы генераторов на одну нагрузку, то это задача о падении напряжения на внутреннем сопротивлении генераторов. Как только генератор включится в расход по току его возможность уменьшится из за вн. падения напряжения и подключится (автоматически, без автоматики и челов. вмешательства) тот генератор, который в данный момент времени будет иметь наибольший потенциал и так далее и т.д.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.11.2012 в 20:40.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
07.11.2012, 20:41 #803Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Виктор, а вы работали с комбайнерами? У меня стоял 8 канальный и там мощность передатчиков на нагрузке (1 антенна) складывалась. Работал ( к примеру)1 канал-15 ватт 2-30, 3-45 и т.д. Никакой синфазности 4 раздельных передатчика. Кстати там еще стояли и объемные резонаторы и изоляторы практически полностью устраняющие взаимное влияние каналов. Также и высокий КСВ снижает линейность усилителя мощности. ИМХО.
Последний раз редактировалось UX0IM; 07.11.2012 в 20:59.
73! Мурад. ex UD6DMC
07.11.2012, 20:49 #804Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если все 4 передатчика подключить к одной антенне параллельно, то никакого сложения не будет. Для сложения мощностей должено быть применён спец. устройство сложения .
http://www.otc.kz/rf_components_combiners.htmlПоследний раз редактировалось RA3DRI; 07.11.2012 в 20:52.
Victor!
07.11.2012, 20:50 #805Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
07.11.2012, 20:52 #806ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,924
- 1102
- 9
Пардон, а куда Вы дели эти 45 Ватт?
Вопрос то " Какая мощность будет в нагрузке?"
07.11.2012, 20:55 #807Неужели? Я так и думал, что Вы так ответите. Так уважаемый, Вы просто не знаете простых вещей, поэтому в Вашей ситуации не очень уместно задавать мне вопросы жирными буквами. Откройте любой учебник и посмотрите, что входное сопротивление линии у точки подключения к генератору может быть равным 50 Ом при КСВ не равном единице. В данном случае все будет зависеть от длины линии передачи.
Сообщение от RA6FOO
С удовольствием, но только именно для Вас, хотя об этом миллион раз написано во всех учебниках на данную тему, поэтому если хотите подробно, то Вам туда. Я ограничусь очень краткими фразами. Когда линия работает с отраженной волной, то входное сопротивление линии будет разным, в зависимости от ее длины. Посмотрите сами на рисунок распределения напряжения и тока в разных сечениях линии при работе со стоячей волной и подумайте, может ли быть иначе. Кроме этого можете найти графики, на которых иллюстрируются значения входного сопротивления. Собственно это то же самое, что в первом абзаце, только вид с другой стороны.
Сообщение от RA6FOO
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
07.11.2012, 21:01 #808ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,924
- 1102
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2012 в 21:11.
07.11.2012, 21:03 #809
07.11.2012, 21:07 #810
