12.10.2018, 14:30 #1066
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Алексей, я бы сделал под 100 Ом: линия стала уже, 14 метров и индуктивность почти вчетверо меньше. Согласовать всё это можно классической четвертушкой. Полоса даже на копейку шире, чем в Вашем варианте.
ua4wi с краю 5 эл.maa
Делал и под 50 Ом, но полоса получается поуже. КСВ по краям 1,7 примерно. Хотя это не так уж и плохо ;-)73! Владимир, RJ3FF.
12.10.2018, 14:46 #1067
12.10.2018, 14:52 #1068
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Владимир, добрый день!
Сомневаюсь, что в реальной жизни можно реализовать этот проект.
Есть 2 нюанса:
1. Совершенно непонятно , как работать с реактивностью в 10000.
2. Система очень неустойчива относительно фазовых сдвигов.
160 UR4III.maa
Но, Ваша идея вдохновила на то, чтобы повозиться пару часов над совершенствованием концепта.
Пришлось удлинить антенну почти вдвое.
В итоге , на мой взгляд получилось весьма интересно, и, самое главное, стало совершенно понятно, как реализовать на практике.
Реактивность получилась одинаковая по модулю и близкая к нулю на фоне активного сопротивления около 600 Ом.
КНД ( КУ, соответственно) заметно вырос.
Требуется фазовый сдвиг в 90 градусов, причём устойчивость относительно сдвига весьма приличная.
Интересно, что лепестки сдвинуты друг к другу гораздо сильнее, чем в классическом варианте.
Особенно это приятно при более длинных антеннах:
Сдвинув точки питания ближе к краям можно получить очень красивое распределение тока и ДН на 80 метрах. Мельком видел, что существует немного компромиссный вариант реализации нормальной ДН на обоих диапазонах сразу.
Может быть и Алексея заинтересует такой подход.Последний раз редактировалось RJ3FF; 12.10.2018 в 15:04.
12.10.2018, 15:05 #1069
12.10.2018, 15:12 #1070
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Ясное дело, эта игрушка не для всех. Вполне можно реализовать на 80 на мачтах приличной высоты на серьёзных позициях . На 80 надо , ничего не меняя всего лишь сдвинуть поближе к краю точки питания.
Картинка получается интересная. Нужно только повозиться над уменьшением боковых лепестков.
Да и на 160 уже при такой длине неплохо. Можно и подлиннее сделать.73! Владимир, RJ3FF.
12.10.2018, 19:55 #1071
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Идея питания антенн двумя источниками не моя. Истоки приведены https://forum.qrz.ru/39-eksperimenta...diapazona.html 8-ое сообщение.
Авторы применили этот метод для замкнутой антенны. Я же перенёс его на разомкнутые и по-моему, там он более эффективен, особенно для нижних бендов при отсутствии условий для размещения полноразмерных антенн.
Сейчас испытываю модификацию Инвертора и отрабатываю схему питания.
Огромная реактивность не должна пугать. Во-первых, питание антенн этого класса по моему мнению производится исключительно с помощью трансов (связанных контуров) при этом реактивность убирается вводом в цепь питания первичной обмотки "транса/источника" емкостей. В моём случае это обеспечило приемлемую полосу до 100 кГц (с СУ у трансивера).
Во-вторых, при линии задержки в 90 гр. суммирование сигналов от двух "источников" в основном трансе происходит в противофазе: реактивности компенсируются, "активности" складываются.
Рад был бы, если бы идею о питании антенн двумя источниками подхватил ещё кто-нибудь.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
12.10.2018, 21:24 #1072
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...вообще идея интересная
...вот к примеру взял наугад одну из длинных моделей веревочки, которая попалась под руку
...два варианта, опять же наугад
...и сходу усиление в свободном пространстве на 1.5-2 db больше (чем было) при очень стабильной диаграмме
...тут копать и копать...трясти и трясти
...время надо...
...запитывать можно от одного передатчика, причем точки питания гальванически развязаны
...эх...не знаю....стоит ли связываться?
...попробую, но вариантов тут ооооочень много, тем более связываться с фазами
...хватит ли терпения и желания?
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 12.10.2018 в 21:27.
...UA4WI test
13.10.2018, 00:15 #1073
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Алексей, я посмотрел одну из своих модификаций верёвочки ( вроде бы высылал вам что-то с длинным хвостом сзади) и увидел сходство.
В вашей модели 7-9-1 соединил первый элемент со вторым, возбуждение оставил в первом и увидел ту же картину, что и была в исходном варианте с 2мя источниками.
7-9-1 x.maa
Вот моя модель "длинным хвостом" ( 6 эл ) - параметры очень похожи.
UI5F ver 40 6 -400.maa
Исправьте высоту на 20 метров для корректного сравнения.
На "мусор" в виде шлейфиков внимания не обращайте. Лень было вычистить и переправить нахлёсты.
Напрашивается вывод: для увеличения эффективности, возможно, надо просто делать первый элемент удвоенной ( почти) длины. Или попробовать и в других моделях соединять первый со вторым (с последующей подгонкой нахлёстов).Последний раз редактировалось RJ3FF; 13.10.2018 в 00:24.
13.10.2018, 01:37 #1074
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Ох, не всё так просто с этими двумя источниками (модель Влада) и с отрицательным сопротивлением нагрузки у одного из них. В этом месте энергию из антенны нужно изъять и пустить ее в нужном направлении, желательно с минимальными потерями в системе фазирования и сложения мощностей.
13.10.2018, 11:59 #1075
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Михаил, я ещё раз посмотрел модели и не нашёл нагрузок с отрицательным R. Вероятно Вы имели ввиду отрицательное входное сопротивление сопротивление - "нагрузку для источника". Если это так , в этом нет ничего необычного. Если питать все элементы от одного источника , разведя от общего фидера линии разной длины ( и, возможно, с разным W) фидер всё равно будет нагружен на положительное R.
Если питать от разных передатчиков, просто нужно игнорировать знак активной составляющей.73! Владимир, RJ3FF.
13.10.2018, 12:01 #1076
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
13.10.2018, 13:23 #1077
13.10.2018, 13:33 #1078
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Повозился ещё немного с моделью, где замкнуты первый и второй элементы. Усиление ещё прибавилось, хотя подавление тыла не такое красивое.
7-9-1 x.maa73! Владимир, RJ3FF.
17.10.2018, 12:30 #1079
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...привет, Владимир
...ладно, остановился я на этом варианте, думаю хорошо
...см вложение
1 элемент 45.077 м
2 элемент 38.581 м
3 элемент 38.388 м
4 элемент 38.196 м
5 элемент 36.921 м
1 нахлест 8.525 м
2 нахлест 2.353 м
3 нахлест 2.336 м
4 нахлест 2.911 м
в нахлесте
между первым элементом и вторым 12.5 см
между вторым и третьим 3.5 см
между третьим и четвертым 4.5 см
между четвертым и пятым 16.5 см
питание с конца первого элемента двухпроводная линия
сверху этой двухпроводной линией 2.5 м
снизу этой двухпроводной линией 15 см
делать можно без изоляторов (только сверху и снизу зафиксировать расстояния)
длина элементов в линии 15.1 м
в точке питания (последовательно) нужно поставить индуктивность 13.35 мкГ
либо справа и слева от точки питания по 6.675 мкГ (подбирать при настройке)
далее широкополосный трансформатор 1 к 4
после трансформатора 50 Ом
либо, как делал RO5D - это два 50 Ом четверть волновых коаксиальных кабеля (с учетом коэффициента укорочения) подключенных таким образом , что волновое равняется 100 ом...далее 50 ом кабель
Расчетное входное сопротивление (в точке питания) = около 200 Ом
с уважением, Алексей...UA4WI test
23.10.2018, 15:18 #1080
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Не знаю, писал или нет, но у нас нае.....сь/сломалась ГПшка на 80м бэнд. Т.е. сейчас только WS80 с лепестками на EU и NA...
Подавление и заднего лепестка и в приеме и в передаче существенное. И ранее уже видел, что VK/ZL стали тудо отвечать... а тут с VP6D проблемс возникла, оч долго их выстукивал на 80м. ... С трудом, что называется ответили....
На WS40m, кста, тоже самое наблюдаю - все, кто позади азимута направления ант слышат оч плохо. Эт хорошо!(((73!))) Евгений RA0FF
