Страница 77 из 112 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1141
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    Выздоравливайте!
    Алексей, приветствую! Как процесс выздоравливания идет? Надеюсь все хорошо!
    Будет время посмотрите вариант +1 элемент к существующей ант на 40м
    Сейчас у нас это
    https://pbs.twimg.com/media/DlMpBhxU8AA3GYI.jpg:large
    Пару недель назад мы ее на 5(-+) градусов повернули севернее и приподняли дальний край, сейчас он 15-16м над землей... Так вот, обнаружили, что у нас туда еще один элемент может встать, и дальний конец будет примерно на высоте 10-12 метров...
    Можете глянуть в ММАНе имеет ли смысл и нужно ли будет что-то в ант текущей переделывать (менять размеры существующих элементов, нахлесты и т.д. - не хотелось бы)...
  2. #1142
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...привет, Евгений
    ...я не вижу большего смысла - добавка порядка 0.2-0.3 dB к усилению
    ...седьмой элемент в данной ситуации - уже слабо возбуждается...в остальном все остается примерно прежним
    ...лучше, порядка 3-4 dB, может добавить второй элемент (ниже) в виде стэка метров на 15-20 ниже от имеющегося
    ...но сам так не делал (пока...пока только считал в MMANA)
    ...нынче приобрел огород....поэкспериментирую со стэками на ВЧ, как снег сойдет
    ...надеюсь к тому времени можно будет и тяжести поднимать после операции
    ...здоровье нормальное (...да и не болел особо, только порезали немного, но швы уже сняли ) )
    с уважением, Алексей
  3. #1143
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    я в Ммане выбирал нахлест каждого следующего элемента, чтобы ток в нём был не меньше чем в предыдущем...
    на мой взгляд так лучше когда все элементы излучают примерно равный ток...
  4. #1144
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...привет, Алексей....возможно
    ...но в данном случае (НЧ) все же хочется, чтоб ЭМВ излучалось максимально эффективно ("быстро") при небольшом количестве элементов
    ...поэтому в данной антенне (уже висящей) седьмой элемент малоэффективен (немного поигрался им, при уже имеющихся 6 элементах)
    ...на ВЧ - согласен, возможно нужен другой подход...но всеравно каждый раз сталкиваешься с ограничением по длине...
    PS:
    ...мне нравится, чтоб антенна, всеж была похожа на антенну....и усиление было и зад был прилично подавлен
    ...если просто ориентироваться на усиление, то веревка той же длины - даст большее усиление как в вперед так и назад....правда будет очень узкополосна ))
    ...если это не смущает, то можно вешать просто длинный провод...
  5. #1145
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    да, в уже висящей антенне нахлесты менять не удобно...
    я вспомнил только для обсуждения...
    и для длины тоже лучше, нахлест нужен больше для лучшего возбуждения...
    соответственно общая длина антенны - меньше...
    тоже купил 7 соток, построил дачу, подготовил якоря под оттяжки и основание под мачту...
    в сторону запада чистое поле и лес через 100 м., будет куда "веревочки" тянуть...
  6. #1146
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Алексей, еще раз спасибо! Вопрос снимаем по 7й элемент (как звучит-то!), а вот про стек - уже слюни потекли т.к. есть физическая возможность размещения,
    единственное, параллельно две ант не разместить - на дальнем конце они будут близко друг к другу подходить, если к одной точке (одним азимутом) две ант делать...
    Но заманчивое мероприятие таки
    Терь про WS160m, т.е. про нашу "веревочку" на 160м, что висит у нас азитутом где-т 50-55 градусов... на Северную Америку.
    Это ТХ ант для нас нашими вечерами...
    Проход сейчас, откровенно г...., периодически ухожу и балуюсь "бесовской модой"... Позавчера сижу играюсь, на RX включен бевер, слышны несколько станций из CA, WA, AZ, но с невысокими уровнями...
    Случайно на трансивере отключаю RX антенну, т.е. и прием переключается на WS - и о! счастье на CQ стоит V31YN с уровнем -12 .... зову, отвечает мне и дает -19... потом правда ушел в глубокое QSB и я долго давал ему RR73...
    Потом вернулся и дал мне -21... Все это (связь наша) длилось минут 20
    Потом он или выключился или сигнал его сдох...
    Вчера вечером (10-13 зулу) метался между 80 и 160м, экспериментировали с VE2/UT3UA... И на 80м и на 160м на передачу у меня веревочки. Периодически отключал и там и нам беверы, и на 80 и на 160 в FT8 сигналы принимал лучше... а вот в CW мои уши (как минимум на 80м) слышали на бевер, а без него я не слышал на веревочку ничего! (думаю нужно помыть уши )
    Вот такая интересная аномалия наблюдается эти дни!
  7. #1147
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Евгений, в принципе правильно пишет RO5D (Алексей)
    ...если изначально бы считал 7 элементов - то нахлесты бы были чуть другими, чтоб возбуждались все 7 элементов, а тут же уже как бы прикладывай не прикладывай дополнительный элемент не особо возбуждается (покрайней мере у меня )
    ...хотя одно могу сказать однозначно - какого то большого плюса при переходе с 6 элементов на 7 не было бы....я думаю максимум 0.5 dB
    ...а по поводу стэка я бы еще подумал, как то пытался "рисовать" (баловался) - так , что верхние концы разведены по высоте, а нижние практически в одну точку. Конечно не 5dB как в идеале (почему то, уже отмечал это, что стэк дает плюс 5 dB, а не 3 dB в виде "веревочки")
    Объяснить это не могу, просто наблюдение...
    То плюс 2-3 dB при сведенных нижних концах получалось...но это по памяти, надо еще раз проверить...
    ...по поводу RX на веревочку на 80 м (P33W)
    ...и RW4WR, и UA4FER мне несколько раз говорили, что порой на веревочку слышно то, что не слышно на беверидж...и наоборот
    ...поэтому много антенн не бывает, есть возможность - надо слушать, переключать...порой может помочь
  8. #1148
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Да-да, нужно проверить ... прибавочка нам явно не помешает!
    По RX, ну на 30-40м мы часто слушаем не на беверы, а на диполь (типа поворотный, но у нас стационарно стоит) который на высоте 47-48 метров установлен. И оч часто слышно лучше, чем на бевер.
    А вот с 80м, и тем более с 160м я впервые столкнулся...
    Мы же себе года два назад активную луп сделали, для пробы... но что-то до ума не довели... теперь обязательно доведем
  9. #1149
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Алексей (to UA4WI), доброго времени.
    Просьба к Вам рассчитать антенну на 30м : h=3/12м, L=65м, азимут 270, полевка.
    Это все что могу реализовать на практике (+/-метр два).
    Спасибо.
  10. #1150
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,190
    2653
    5467
    Все ОГРОМНЫЙ привет. Если знаете, подскажите: можно ли выполнить полотно антенны (любой) из сетевого кабеля "витая пара" (8 проволоки). Какие плюсы-минусы.
  11. #1151
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    сетевого кабеля "витая пара" (8 пар). Какие плюсы-минусы.
    Будет вытягиваться полотно!Та медь , которая в UTP - очень пластична! НА больших пролетах вряд ли это - хорошее решение! Наверное , все-таки - 4 -ре пары, а не 8 ?
  12. #1152
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    для "веревочки" придумал медь крепить к шнуру Данлайн...
    шнур будет держать на разрыв, а медь будет излучать...
  13. #1153
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,190
    2653
    5467
    Игорь, Я ошибся - 4 пары, конечно четыре, это проволок восемь. Спасибо Я понял!
  14. #1154
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Алексей, мокрый данлайн ( пока не высохнет ) не даст антенне работать нормально.
    Нет альтернативы биметаллу ...
  15. #1155
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Алексей, мокрый данлайн ( пока не высохнет ) не даст антенне работать нормально. ...
    Владимир, а в это части можно поподробнее: как это влияние проявляется на ваш взгляд?
    У нас 5 лет висел wireGP на 80м на данлайне, каких-либо (видимых) изменений в сухую и мокрую погоду я не увидел.
    Столько же, а то и более, висит ГПшка проволочная на 160м.
    Первый элемент WS-160 сейчас (вынуждено) закрепили на данлайн, ибо рвется полевик, даже П268...
    Ну и второй момент... Не знаю как и в чем данлайн нужно замачивать, чтобы он бы мокрым...
    Тут с вами на все 100% согласен!
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
