Страница 81 из 112 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1201
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    вот что то из той идеи...
    Алексей, если добавлять дальше элементы по оси X, получится некое подобие противофазного стека.
    Для этого не надо начинать с нуля. Достаточно взять 2 одинаковых готовых верёвочки, свести первые провода в одну точку, не меняя длины ( поворот относительно начала/конца ) и сохраняя нахлёст со следующим проводом.
    Получится стек с одной мачты без бума. Практически такой же, как на Вашем рисунке. Выигрыш, правда, не такой большой , как у настоящего стека. Мне не удалось увеличить усиление больше, чем на 1,7 дБ в своб. простр. относительно одной верёвочки.
    Может быть недостаточно возился , кто знает. Расстояние между параллельными элементами делал примерно 0,5 волны.
    Зато ДН приятная - в зенит и "полузенит" ни при каких условиях не светит. Только вдоль горизонта .
  2. #1202
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...вот тут просто веревочка и вертикальный стек из неё...ну не 5 dBd в свободном пространстве, почти ))
    ...другое дело, что когда делаешь стэк немного диаграмма портится....где то я решал этот вопрос, но быстро на глаза не попалась...
    ...вобщем диаграммку при работе в стеке чуть улучшить требуется....а поправка приличная
    с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  3. #1203
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    тогда надо возиться с их параллельной запиткой...
    в моём варианте запитка самая простая...
    P.S. а сколько ещё вариантов можно сделать...
  4. #1204
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Алескей, Вы , видимо, что-то не так поняли ... Всё точно так же, как и в Вашей модели. Я имею ввиду питание. Сводим концы и запитываем в точку сведения.
  5. #1205
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    ну да не так понял...
    прошу извинить...
  6. #1206
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Владимир!
    А вот если попробовать противофазное включение с моим последним файлом?
    Сообщ.1188 (14-ua0wy-2 стэк 12м .maa).
    Интересно, что у Вас получится?
  7. #1207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Сергей, с противофазным включением получится только, если верёвочки тянуть более полого. Тогда из ДН "выделятся" два горизонтальных лепестка, которые Вы подзадавили, свесив верёвочки под крутым углом.
  8. #1208
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Владимир!
    Да при синфазном питании горизонтальное излучение "подзадовилось", усилилось вертикальная составляющая и значительно.
    Как увеличить в двух таких элементах горизонтальную?
    Включать только одну "веревочку"?
    Или можно добиться прироста фазировкой?
    Пока пробую...
  9. #1209
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Добрый день!
    Да. Для моих условий подвеса антенны пока выбор в пользу двух элементов с синфазным питанием, прирост более 3 Дб с вертикальной поляризацией.
    И переключение на одиночные антенны с более широким углом Д.Н. и горизонтально-вертикальной поляризацией.
    Для противофазного включения угол к земле очень острый.
    Спасибо всем за обсуждение.
  10. #1210
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,338
    2849
    860
    Коллеги, а в такой "композиции" перспективы есть? Речь про 2 ант на 40м, 6-ть элементов...
    И если есть смысл, то как их обе запитать?
    Ps... Нижний край, дерево ... высоту не верно указал (там 10-11 метров), но примерные высоты нижних концов ант фактически где-то на на рис получаются.
  11. #1211
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Евгений, при таком расположении я к сожалению не увидел дополнительных преимуществ
    попробовал нижний элемент опустить еще на 5 м, добавка чуть побольше, но также под сомнением - есть ли смысл?
    нижний элемент уже очень низко по отношению к Земле (
    ...пока я не увидел особых плюсов, несмотря на то, что во втором варианте усиление в свободном пространстве увеличилось с 4.46 dBd до 6.23 dBd....низко (
    ...в первом варианте попробовал вообще без синфазной запитки нижнего полотна, хм даже побольше добавка в свободном пространстве, чем с запиткой...но тож как то не то (
    ...подвигать нижнее полотно по оси X ???
    ...лучше, кода полотна параллельно располагаются, эт видимо только для ВЧ можно сделать
    Вложения Вложения
  12. #1212
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...если чуть "поиграться" возбуждением нижнего полотна, то можно достичь усиление над Землей 12.25 dBi
    ...вобщем как бы и не плохо )
    ...вот только я слаб в таком возбуждении как сделать возбуждение верхнего полотна 1 V , а нижнего 0.5 V ???
    ...через трансформатор?
    ...тут я пас, но видимо возможность есть
    PS:
    ...добавил , как выглядит диаграмма в NEC for MMANA
    ...усиление даже больше...12.77 dBi )
ID:	229045   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стек в NEC for MMANA.jpg
    Вложения Вложения
  13. #1213
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...еще опустил на 5 м нижнее полотно (в сумме на 10 м от предложенной в рисунке)
    ...7.1 dBd в открытом пространстве
    ...12.93 dBi над Землей
    ...результат во вложении
    PS:
    ...добавил файл - без возбуждения нижнего полотна
    ...попробовал оптимизировать нижнее полотно, особых перспектив не увидел, кроме того, что один элемент (дальний) оказался лишний...
    ...видимо всё....больше не знаю что делать )
    PS PS:
    ...а, не ....придумал )
    ...промасштабировал её на 28 мгц (высота мачты 16 м)
    ...в свободном пространстве 7.29 dbd, над землей 13.77 dbi )
Название:	стек в NEC for MMANA-1.jpg
    Вложения Вложения
  14. #1214
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    UA4WI, Алексей!
    День добрый!
    Вынужден обратиться за помощью насчет веревочки.
    Хочу сделать довольно шпионскую( невидимую) антенну.
    Полотно из сварочной проволоки 0,8 мм.
    Пытался пересчитать, исходный файл: 14-UA0WY-2, сообщ.600 стр 40 в теме. 100 Ом через двухпроводку с индуктивностью - по прежнему.
    С диаметром проблем нет. А вот нахлест, несмотря на мое многолетнее владение MMANA, оказался не по зубам.
    Хочу получить хорошую антенну для расстояния между проводами примерно 2см на всех элементах.
    Если будет время ( абсолютно не срочно) буду ждать от Вас расчетных данных.
    Благодарю!
    Здоровья!
    Эта-же антенна, надеюсь, после установки будет в стэке из двух.
  15. #1215
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...Сергей, из сварочной проволоки не советовал бы...
    ...посмотрю, чуть позже...
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
