07.06.2019, 00:31 #1231Very High Power
- 03.02.2014
- 1,387
- 942
- 1840
Что-то тема затихла.. Закончились ферриты для запорных дросселей, точнее сказать 75-Омный кабель для трансформатора 1 к 9 очень толстый остался. Советский, "дубовый". Двойной же будет, на феррит не намотать. Вот думаю поставить трансформатор из провода 1 к 9, намотав на кольце ферритовом. Интересно, тогда всё равно думаю 1 дроссель ставить придется на 50-омном кабеле ( фидере ). А ставить L/4 электрической длины, как и раньше ? ( Это к Алексею UA4WI ). Из "наших", кто делал веревочку, Евгений RA0FF вроде трансформаторы ставит.Может он что подскажет. Вообще любые мысли принимаются.
Сергей
07.06.2019, 04:25 #1232Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Трансы на ферритах.
Сергей, привет!
Вроде ранее уже инфо кидал сюда... У нас все 4-е WSки трансами на ферритах подключены. Юра RM0F их делает сам, проводами.
Два или три транса сделаны на феррите FT-240-31 (по 2 шт.), ниже на фото вместе с запорником (который тонким синим коаксиалом намотан. Этот что на фото для 80м веревочки сделан.
На втором фото - пришлось мотать вот такую конструкцию намотать - не было ферритов с большим диаметром, разобрали фирменный транс от ДХинжиниринга 1:1, вот такой бинокль сделали и, опять же, проводами Юра намотал транс.
По моему, этот транс тоже на 80ке стоит, у нас же сейчас 2 ант на 80м.... Или может на 40м... не помню.
Есть какой-то транс неудачно сделанный, если в тесте работаешь активно, часа через 3-4 начинает греться, обратка прет, КСВ ... минут на 15 приходится отключаться...
... Трансы "пакуем" в пластиковые коробочки размером 21х14х7,5 см, с боков болты с барашками для прикручивания 450 омной линии, снизу PL-ка "мама" для 50 омного коаксиала.
(((73!))) Евгений RA0FF
07.06.2019, 04:55 #1233Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...привет, Сергей
...Евгений как бы все прелести ферритов описал - возможно будут греться, возможно после нагрева (при нагреве) будет "плыть" КСВ...нужно время чтобы остыть...а возможно будет все хорошо.
...Я изначально уже писал, что вариантов масса и каждый останавливается на чем- то своем, переубеждать никого не хочу
...Сам же я склонен к кабельной бухте (виток к витку после СУ выполненного в том или ином виде). В качестве СУ яб предпочел LC , можно и линией - все зависит от условий подвеса и удобства дальнейшей эксплуатации
...а затих, то да...что то умное не каждый день появляется
...ситуация сейчас как в поговорке - "..не знала баба горя - купила баба порося"
...эт я про купленный огород...работы выше крыши...ну ничего, сейчас с посадками уже определились, останется только порядок поддерживать, вот только с виноградом что делать?...жалко , если пропадет...что то там растет само собой
...антенны надо делать (зря чтоль за город выехал? ) возьмусь за практику, мысли есть, но не проверив озвучивать не буду...не благодарное это дело
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 07.06.2019 в 05:19.
...UA4WI test
07.06.2019, 06:50 #1234Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Алексей, приветствую! Да мы и не ропщем
Все прекрасно понимали, знали на что шли и какие риски.... Более того, я поигрался с трансом из коаксиала. Использовал толстый советский 75 омный кабель.. Ранее у нас эти куски использовались на согласовании 2х фазированных вертикалов (как-то работало)... Но с веревочками на коаксиалах не сложило.
Потом я пробовал играть с LC... ХЗ почему, но не пошло... вернее, пошло, но если с ферритовыми трансами у нас КСВ на всем (на всех) участках ровный от 1 до 1.1, то с LC я или в (для 80м) в CW участок попадал, или в SSB....
В общем, с ферритами оказалось и быстрее и проще, а и по местам монтажа в точках перехода 450/50 тоже вышло более чем... Еще один плюс, трансы с 1 от 1 до 10МГц (может и выше, не помню), т.е. взаимозаменяемые.(((73!))) Евгений RA0FF
08.06.2019, 01:26 #1235Very High Power
- 03.02.2014
- 1,387
- 942
- 1840
В общем поставил антенну на восток 6 эл. на 40-ку, подключил к линии кабель и тр-р из кабеля от Западной антенны ( там всё настроено было ). Идеально. КСВ не хуже 1,2 от 6800 до 7450. 1-ка на 7100. Рективка маленькая. Затем намотал трансформатор 1 к 9 на кольце ( самое большое от Амидона ) - Т400А2. И все ((. КСВ 1,3 на 7600 почему-то. Мерял MFJ-том. Поставил запорный дроссель, подключив кабель 50 Ом. Стала 1,0 КСВ там же на 7600. Понял, что это - не моё.. Как же Евгений настроил, непонятно. Сопротивление антенны 400-420 Ом , мерил на конце линии ( линия L/2 настроенная ). Сама линия отличная, когда настраивал ее, реактивка при длине 20 метров примерно была около 2.
Возьму 75-Омный кабель, но он толстый. Потом этот трансформатор весь на трубу намотаю )), феррита нет такого...Алексей, можно ж так ? Или витков 6 достаточно ?Сергей
10.06.2019, 03:57 #1236Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Сергей, есть зависимость от длинный коаксиала от трансформатора до радио (коммутатора). Сравнивай значения сразу в точке 450/50, а потом на втором конце 50 омного кабеля.
10.06.2019, 13:08 #1237
11.06.2019, 13:08 #1238Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Сергей, я уже , и писал, и говорил о достаточности индуктивности кабельного дросселя
...при измерении анализатором КСВ (после дросселя) и смене жилы\оплетки - КСВ не меняется
...или меняется, но не много...
...при большой индуктивности дросселя - есть опасность попасть на паразитные резонансы и дроссель свою роль выполнять не будет
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.06.2019 в 13:14.
...UA4WI test
11.06.2019, 14:46 #1239
11.06.2019, 15:26 #1240Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
11.06.2019, 15:44 #1241Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
11.06.2019, 15:50 #1242
11.06.2019, 15:59 #1243Standart Power
- 29.04.2006
- 74
- 318
- 134
- 646
11.06.2019, 17:12 #1244Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
11.06.2019, 22:58 #1245
909Спасибо
