Страница 102 из 112 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1516
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    А если будет, то чудеса прохождения и шаловливые ручки, все равно преподнесут свои сюрпризы.
  2. #1517
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    384
    Уважаемые коллеги
    Ниже модель Владимира RJ3FF масштабирована на 40 м
    Длина полотна почти 70 м
    Усиление 12 дБ
    ui5f ver 40 md hl.maa
  3. #1518
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7803
    Игорь, зачем масштабировать то, что было сделано специально под 80 с расширенной полосой в ущерб усилению. Есть специально рассчитанные под сороковку.
    Но вот с длиной полотна Вы явно ошиблись. В приведённой Вами модели она составляет примерно 90 иметров. Не заметили ещё один элемент?
    П.С. "Лесенка" в начале антенны выполнена с перехлёстами.
    Это какая-то старая модель-эксперимент. Перехлёсты ничего не дают . Я от них давно отказался.
  4. #1519
    29.09.2006
    442
    384
    Владимир
    Это хорошо что будет без перехлеста....
    У меня имеется на холме место как раз под 90 м на север с перепадами высот 100 и 80 м.
    Лепестки как раз на Европу и Японию ( США ) . Имеется китайский аналог тонкой витой полевки.
    Идея использовать не расплетая.
  5. #1520
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    Если "лесенка" будет из полёвки, перехлесты получатся автоматом. Но на небольшую мощность.
  6. #1521
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Усиление 12 дБ
    А вот не модель, а реальная антенна-веревочка на 40м, которая работает уже лет 5-6...
    https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws40m_ra0ff_v1.png
    На которой фигава туча контестов отработано и DX-сов взята.
    Два луча у нее - на Северную Америку, градусов на 30, и на Эвропу... 330-340 градусов...
  7. #1522
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7803
    Игорь, с полёвкой много разных проблем.
    Если это аналог П274 , считайте, что у Вас стальной провод.
    Так же, в любом случае смоделировать полёвку в ММАНе невозможно из-за изоляции.
    Лучше найдите китайский аналог биметалл Ф2 мм
    Для отн коротких антенн ( до 100 м) гарантированно подойдёт и Ф1,6 мм
  8. #1523
    29.09.2006
    442
    384
    Владимир
    Про то что сталь я всегда догадывался так как имел давно 160 м дельту между 9 этажными домами и ее периметр имел существенное омическое сопротивление и меня это озадачило. Однако она очень хорошо работала и я даже занял 3 место на 160 во всесоюзных.
    Найден антенный канатик 2.5 кв. мм
  9. #1524
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...еще немного про веревочку...
    Игорь, если решите всеж делать, то для вас , осторожнее быть с наклоном её.
    Можно переборщить и все излучение будет в землю...внимательно смотрите на модель (диаграмму) "веревочки" не допускайте этого...а так всё должно получится...
    с уважением , Алексей
    ...и ещё, по поводу коллинеарала
    посмотрите здесь...и решите сами о синфазности возбуждения элементов "веревочки")))
    Изображения Изображения
  10. #1525
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7803
    Вас не смущает тот факт, что уже через год ( при вашем то климате) все жилки наглухо почернеют?
    Ведь он ( канатик) предназначен для быстрого развёртывания ( военными) и ... свёртывания с дальнейшей консервацией.
    Ни на одном приёмном, или передающем центре канатик не используется.
  11. #1526
    29.09.2006
    442
    384
    Канатик бывает и луженый.... А если и медный почернеет это не значит что он не будет работать. У меня висит диполь на 40 очень давно и медь темная а антенна работает. Обмедненной стальной я не смог встретить зато продают 2 мм сталь покрытая алюминием. Собираюсь проверить что это такое.
    Интересует питание кабелем с конца.
    Посмотрел интересное распределение токов в частях антенны. Меня оно вполне устраивает.
    Решил что буду недопускать по совету Алексея.
  12. #1527
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Первые веревочки делали из полевки П-274 и...какая-то модель, в два раза толще...
    Так вот, главная проблема был а том, что как только у полевки трескается пластиковый защитный слой, а обычно это происходит в месте крепления (а таких креплений, зажимов в веревочке много), то вся металлическая часть полевки из нее вылазит и антенна тупо обрывается.
    Уже давно перешли на биметалл 2.5, для 40-80 идеально, для 160 тяжеловато, то натягивали с помощью лебедки.
    Тут главное не переусердствовать
  13. #1528
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7803
    Очень интересный вариант.
    как в той модели , что Вы масштабировали на 40?
    Их есть у меня : 4, 5, 6, 7, 8 и 9 эл-тов.
    Все на сороковку.
    Если нужно на любой бенд выше 40 можно элементарно масштабировать.
    При этом может получиться неприемлемо узкий зазор в нахлёсте, тогда его нужно по одном увеличивать, корректируя величину нахлёста и , если очень нужно, длину элемента за пределами нахлёстов.
    Не допускать чего?
  14. #1529
    29.09.2006
    442
    384
    Владимир
    Благодарю за разъяснения.
    У меня место от 70 до 90 м.
    Алексей мне написал:
    Он писал про наклон но я понял что имелся в виду именно градус..... Если с ним переборщить то можно уйти в землю....
    Я обязан слушать старших по званию и раз приказано смотреть и не допускать то смотрим и не допустим.....
  15. #1530
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Из практики, с зазором 3-4 см можно работать до 500 ватт, чуть выше все это начинает греться и гореть.
    С оговоркой, если предполагается интенсивное использование антенны, работа в контестах.
    Если так, позвал-ответил и час-два (условных) перерыв, то поработает подольше антенна
    От 5 см зазор в нахлестах нужно делать и считать исходя из этого.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
