Страница 5 из 24 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Тут только солёная вода на пару километров вокруг поможет. Потери в земле тогда скомпенсируются хорошими условиями отражения "нижнего" луча.
  2. #62
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Да проще залить опоры забора солёной водой...
    С собачкой вдоль забора гулять регулярно и соседей попросить заодно
  3. #63
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Дык соседей и просить не надо!
  4. #64
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вот я не знаю, как корректно смоделировать эту антенну, с забором. И подозреваю, что в ММАНА и НЕКе это не получится. И соответственно, не знаю, как посчитать отрезки кабеля для суммирования. Но знаю простой способ, как реально настроить её, без всякого моделирования.
    Ведь в направленных антеннах самое главное, это диаграмма направленности. А КСВ и входной импеданс, это параметры второстепенные. И от того, что КСВ будет 1,5 вместо 1,0 а входное сопротивление 63 ома, а не 50, диаграмма не поменяется. Эти два штыря на самом деле простейшая ФАР, т.е. Фазированная Антенная Решётка. Но никакой АА не покажет диаграмму направленности. Зато её можно выгнать на максимум усиления-излучения (или обратного ослабления-подавления) простейшим индикатором поля. Вот и нужно два вынесенных индикатора поля, вдоль забора вправо и влево от антенны. А посередине, между штырями нужно поставить ящик, это блок суммирования-фазирования и согласования. Конечно лучше бы этот блок поставить в шеке, но ТС этого не хочет. А в этом блоке, по минимуму, нужно два вариометра, два КПЕ, ну и реле, конечно. Два одинаковых отрезка кабеля от штырей заводятся в блок и подключаются один к вариометру, а другой к КПЕ, центральной жилой, последовательно. Другие концы вариометра и КПЕ соединены вместе. Это получается фазовращатель. К точке их соединения подключается согласующее устройство, простое Г-образное, ещё один вариометр и КПЕ. Оно приводит неизвестно какой получившийся импеданс к стандартным 50 ом. Без него потери в тонком длинном кабеле будут неприемлемыми. (В шеке может быть и без него бы обошлось). Ну и релюшки переключают это дело туда-сюда-обратно. Дальше метода понятна, крутим ручки, смотрим на индикаторы, согласуем-подстраиваем и т.д. После достижения приемлемого результата эти КПЕ и вариометры можно заменить на постоянные, ну или на их эквивалент в виде отрезков кабеля.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это очень мудрёно...
    А попробуйте в модели с забором в 5 раз увеличить каждое "сопротивления потерь в земле".
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Зачем тогда пишете? Узнаете - напишите.
    Я к тому, что может хватит "рассуждений на пальцах":
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1520067
  7. #67
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Кому интересно, ошибка прибора:
    при R=63 и SWR=1,6 ----> +/- j24
    при R=67 и SWR=1,8 ----> +/- j30
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Увеличил. Получил те самые 60 Ом, что у ТС. У него даже больше. Это значит, что он теряет в земле больше 1 дБ. Хочу предложить Дмитрию к "заземлённым" трубам прикрутить по 2 радиала метров по 17 длиной и разложить их вдоль забора по земле. Надеюсь увидеть снижение R.
  9. #69
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    крутить радиалы внизу профилей у земли или в точке питания с опуском до земли?
  10. #70
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Много было потрачено.............. Если и нужно мерить что то, только ток в элементе.
    Мой хороший приятель проверяет и подстраивает ( фазирует) штыри каждый раз перед тем как работать в каждом направлении.
    -К каждому штырю идет тоненький и строго одинаковый измерительный кабель,
    -Около каждого штыря стоят строго симметрично маленькие измерительные штыречки,
    -Система фазирования вся на моторчиках,
    - В шеке стоит двухлучевой осциллограф с приличной разверткой.
    Дальше... удаленно крутит и подстраивает фазы поочередно в каждом штыре. Когда я это УВИДЕЛ, то.... еще больше зауважал. !!!
    Всё очень быстро и внешне очень просто.
    https://www.google.com/maps/@53.6612...7i13312!8i6656
  11. #71
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Да, вот это ФАР!!!
  12. #72
    01.12.2015
    129
    92
    6
    [QUOTE=R3DE;1520593]Мой хороший приятель проверяет и подстраивает ( фазирует) штыри каждый раз перед тем как работать в каждом направлении.
    В 80годах Я построил и с успехом использованием 2эл с кабельным фазированием при примитивных измерительных приборах. В этом году построил строго по описанию 4SQ c комутатором TK5EP в котором предусмотрен вариант для 2 елементов Изготовление комутатора доходчиво описанно ! С уважением!
  13. #73
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Подождите. ТС ещё не подошёл к КСВ около 1. Его 63 Ом пока под вопросом.
    А в модели я получил 54 Ом и потерь в усилении 0,4 дБ.
    Как у вас 60 получилось?
    1 - потери по 5 Ом на заземлённый столбик,
    2 - потери по 25 Ом на заземлённый столбик.
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тоже интересно.
    К какому количеству "заземлённых" профилей? У ТС их множество с интервалом в 3 метра.
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Информативненько... С глубоким уважением!
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
