31.10.2018, 16:17 #61
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Тут только солёная вода на пару километров вокруг поможет. Потери в земле тогда скомпенсируются хорошими условиями отражения "нижнего" луча.
73! Владимир, RJ3FF.
31.10.2018, 16:19 #62
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
31.10.2018, 16:52 #63
31.10.2018, 16:55 #64
- 28.01.2010
- 758
- 236
- 6
Вот я не знаю, как корректно смоделировать эту антенну, с забором. И подозреваю, что в ММАНА и НЕКе это не получится. И соответственно, не знаю, как посчитать отрезки кабеля для суммирования. Но знаю простой способ, как реально настроить её, без всякого моделирования.
Ведь в направленных антеннах самое главное, это диаграмма направленности. А КСВ и входной импеданс, это параметры второстепенные. И от того, что КСВ будет 1,5 вместо 1,0 а входное сопротивление 63 ома, а не 50, диаграмма не поменяется. Эти два штыря на самом деле простейшая ФАР, т.е. Фазированная Антенная Решётка. Но никакой АА не покажет диаграмму направленности. Зато её можно выгнать на максимум усиления-излучения (или обратного ослабления-подавления) простейшим индикатором поля. Вот и нужно два вынесенных индикатора поля, вдоль забора вправо и влево от антенны. А посередине, между штырями нужно поставить ящик, это блок суммирования-фазирования и согласования. Конечно лучше бы этот блок поставить в шеке, но ТС этого не хочет. А в этом блоке, по минимуму, нужно два вариометра, два КПЕ, ну и реле, конечно. Два одинаковых отрезка кабеля от штырей заводятся в блок и подключаются один к вариометру, а другой к КПЕ, центральной жилой, последовательно. Другие концы вариометра и КПЕ соединены вместе. Это получается фазовращатель. К точке их соединения подключается согласующее устройство, простое Г-образное, ещё один вариометр и КПЕ. Оно приводит неизвестно какой получившийся импеданс к стандартным 50 ом. Без него потери в тонком длинном кабеле будут неприемлемыми. (В шеке может быть и без него бы обошлось). Ну и релюшки переключают это дело туда-сюда-обратно. Дальше метода понятна, крутим ручки, смотрим на индикаторы, согласуем-подстраиваем и т.д. После достижения приемлемого результата эти КПЕ и вариометры можно заменить на постоянные, ну или на их эквивалент в виде отрезков кабеля.
31.10.2018, 16:56 #65
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
31.10.2018, 17:00 #66
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Зачем тогда пишете? Узнаете - напишите.
Я к тому, что может хватит "рассуждений на пальцах":
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1520067Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.10.2018 в 17:06.
73! Александр.
31.10.2018, 17:41 #67
- 17.02.2012
- 430
- 37
Кому интересно, ошибка прибора:
при R=63 и SWR=1,6 ----> +/- j24
при R=67 и SWR=1,8 ----> +/- j30
31.10.2018, 17:56 #68
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
31.10.2018, 18:01 #69
- 05.04.2011
- 1,816
- 842
- 269
31.10.2018, 18:38 #70
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Мой хороший приятель проверяет и подстраивает ( фазирует) штыри каждый раз перед тем как работать в каждом направлении.
-К каждому штырю идет тоненький и строго одинаковый измерительный кабель,
-Около каждого штыря стоят строго симметрично маленькие измерительные штыречки,
-Система фазирования вся на моторчиках,
- В шеке стоит двухлучевой осциллограф с приличной разверткой.
Дальше... удаленно крутит и подстраивает фазы поочередно в каждом штыре. Когда я это УВИДЕЛ, то.... еще больше зауважал. !!!
Всё очень быстро и внешне очень просто.
https://www.google.com/maps/@53.6612...7i13312!8i6656Последний раз редактировалось R3DE; 31.10.2018 в 18:50.
31.10.2018, 19:18 #71
- 28.01.2010
- 758
- 236
- 6
31.10.2018, 19:35 #72
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
[QUOTE=R3DE;1520593]Мой хороший приятель проверяет и подстраивает ( фазирует) штыри каждый раз перед тем как работать в каждом направлении.
В 80годах Я построил и с успехом использованием 2эл с кабельным фазированием при примитивных измерительных приборах. В этом году построил строго по описанию 4SQ c комутатором TK5EP в котором предусмотрен вариант для 2 елементов Изготовление комутатора доходчиво описанно ! С уважением!
31.10.2018, 19:43 #73
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
31.10.2018, 19:46 #74
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.10.2018 в 19:53.
73! Александр.
31.10.2018, 19:49 #75
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
