12.03.2020, 23:31 #826В таком случае и в "батарейках" особых "математически аппаратов" не работает, а работает совершенно стандартная электротехника,
Сообщение от DL1PBD
мощности складываются с учетом знака. Если отрицательная мощность полностью вычитается из мощности первого источника,
то это однозначно возврату энергии первому источнику.
А не поглощению энергии вторым источником, как вы, R3MO, UA4NE и Ко утверждаете
.Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.03.2020 в 23:53.
12.03.2020, 23:36 #827
Второй акт
Марлезонского балетатроллинга. Добавил начало цитаты, а конец цитаты, где и поясняется смысл вычитания, так отрезанным и остался.
12.03.2020, 23:52 #828
Ну вот, а когда я ранее писал, что у RA6FOO энергия передаётся по проводам, он кричал, что такого не писал. А сейчас снова то же самое. И цепь рекуперации по проводу (нижнему)
. А вот дня два назад писал, что это он шутил (про рекуперацию) в июле 2019 года. Заврался по ушиСходите у Шевелёва ещё раз спросите
DL1PBD
Этот форум не помойка.
RA6FOO и RZ6FE ваши последние сообщения удалил и обоим предупреждение за нападки на специалистов и игнорирование классической теории, многократно подтвержденной на практике.
12.03.2020, 23:53 #829
В конце цитаты он пишет:
В "батарейках" второй источник напрямую соединен цепью возврата энергии с первым источником
Сообщение от DL1PBD
Провод между ними и есть цепь возврата энергии.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.03.2020 в 00:11.
13.03.2020, 00:15 #830
13.03.2020, 00:24 #831Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3370
... Провод, по которому гордо шествует розовощекий ток. А может быть, он уже бледнолицый? - я в сортах не разбираюсь
Сорри, нарушил обет, это такая конфетка на блюдечке! Процитированное сообщение надо сохранить а анналах, этот манифест - прекрасный образец альтернативного мышления в физике. Разве кто-то тянул за язык?Последний раз редактировалось UA4NE; 13.03.2020 в 00:40.
13.03.2020, 00:29 #832
Так я на это указывал ещё в июле 2019 года, он тогда отказывался, что такой смысл, а намедни сказал, что просто шутил над нами, а вот сейчас на полном серьёзе повторил то, что я и озвучивал про его понимание ещё с 2019 года. Ну что тут сказать, по-моему тут слова излишни. "По верхнему проводу передаётся 100 Ватт, по нижнему возвращается 99 Ватт" (с). Финиш.Не надо отбирать у меня лавры, я тянул
13.03.2020, 00:37 #833
типа как вы передавали энергию по проводам от Саяно Шушенской в Урюпинск три дня назад
Я тоже за язык не дергал, теперь вы ближе к тому, что вам пытался обьяснить RV2A о том,
что никакой рекуперации в обоих случаях нет.
Вопрос аналогичен той задачке СЭ про груз 1 Кг, но в которой
он или забыл или намеренно умолчал и не ввел аналогию одной силы.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.03.2020 в 00:50.
13.03.2020, 00:43 #834
У Вас проблемма с глазами. Обратитесь к окулисту. И не тяните.
POWER(ANTENNA) = 295.77 - 294.77 = 1 Wtt
EFFICIENT(NO RECUOERATE) = 1(Wtt)/295.77 = 0.00388 = 0.388% = log10(0.00388) * 10 = -24.7 dB
Ga((NO RECUOERATE) = Ga+ EFFICIENT(NO RECUOERATE) = 4.15 -24.7 = -20.55 dB (ошибка исправлена благодаря UA4NE)
Все легко расчитывается на калькуляторе OS Win. Для знакомых с программированием специально указал log10, при расчете на калькуляторе Win следует использовать log.Последний раз редактировалось Peter; 13.03.2020 в 01:40.
13.03.2020, 00:49 #835
13.03.2020, 00:51 #836
13.03.2020, 00:57 #837Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3370
Не знаю, я пользуюсь PRO лет пять, но ее раньше не видел. Может, от выбранного языка или от ключа зависит? Я сейчас без ключа запускаю, не обновлял после смены железа. И язык русский.
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.03.2020 в 01:01.
13.03.2020, 01:00 #838
Примитивный анализ. Та задача должна была даже карапузу продемонстрировать, что когда суммарная сила, действующая на тело = 0, это совершенно не препятствует силе тяжести совершать при этом работу при перемещении груза по наклонной плоскости. А уж какие силы противодействуют силе тяжести, это вопрос другой. И не надо быть так уверенным, что тело двигалось равномерно исключительно по причине противодействия со стороны только одной силы - силы трения. Это могла быть и другая сила, например, RA6FOO, тянущий за верёвочку тело, при полном отсутствии силы трения. Последнее была шутка, естественно
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.03.2020 в 01:17.
13.03.2020, 01:05 #839
Сила трения в физике характеризуется совсем иначе, чем сила тяжести
и для нашего случая как аналогичная неприменима.
Можно было бы и без этого обойтись, тут и так хамов хватает.
Вопрос в другом.
Если говорить о рекуперации в MMANA, где нет для нее инструментов которые по утверждению UA4NE могут быть
только в реальной антенне, то надо говорить о рекуперации и в задаче о "батарейках" где такой инструмент есть.
Но в таком случае утверждения о том, что второй источник в "батарейках"поглощает, заряжает, крутит и т. д.
неверныПоследний раз редактировалось RA6FOO; 13.03.2020 в 01:12.
13.03.2020, 01:06 #840
Я грешным делом подумал, не добавили ли эту строку под влиянием того, что творится на форумах, в частности и в этой теме? Если не так, то значит термин "рекуперация" ввёл в антенную тематику кто-то ещё ранее, и независимо от нас.когда вы прекратите издеваться над разумом? Вот в этом вопрос.Ваше мнение о физике имеет даже не нулевое значение, а в отрицательной области находится.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.03.2020 в 01:13.
346Спасибо
