Страница 56 из 93 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #826
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Смысл у Шевелёва один, а он вкладывает другой, отрезая часть высказывания, которое и поясняет причину вычитания мощностей и как это следует понимать.
    Цитата Сообщение от DL1PBD
    В MMANE(MININEC) никаких особых, "математически аппаратов" не работает, а работает совершенно стандартная электротехника,
    мощности складываются с учетом знака.Если отрицательная мощность полностью вычитается из мощности первого источника,
    то это однозначно возврату энергии первому источнику.
    В таком случае и в "батарейках" особых "математически аппаратов" не работает, а работает совершенно стандартная электротехника,
    мощности складываются с учетом знака. Если отрицательная мощность полностью вычитается из мощности первого источника,
    А не поглощению энергии вторым источником, как вы, R3MO, UA4NE и Ко утверждаете
  2. #827
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Второй акт Марлезонского балета троллинга. Добавил начало цитаты, а конец цитаты, где и поясняется смысл вычитания, так отрезанным и остался.
  3. #828
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    В "батарейках" второй источник напрямую соединен цепью возврата энергии с первым источником
    Ну вот, а когда я ранее писал, что у RA6FOO энергия передаётся по проводам, он кричал, что такого не писал. А сейчас снова то же самое. И цепь рекуперации по проводу (нижнему) . А вот дня два назад писал, что это он шутил (про рекуперацию) в июле 2019 года. Заврался по уши
    Сходите у Шевелёва ещё раз спросите
    DL1PBD
    Этот форум не помойка.
    RA6FOO и RZ6FE ваши последние сообщения удалил и обоим предупреждение за нападки на специалистов и игнорирование классической теории, многократно подтвержденной на практике.
  4. #829
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    В конце цитаты он пишет:
    Если Вы не уверены, что удастся произвести рекуперацию, то считайте усиление относительно мощности подводимой к антенне т.е. от суммы мощностей источников отдающих энергию в антенну.
    Провод между ними и есть цепь возврата энергии.
  5. #830
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    выше уже есть
    у RA6FOO энергия передаётся по проводам ... И цепь рекуперации по проводу (нижнему) . А вот дня два назад писал, что это он шутил (про рекуперацию) в июле 2019 года
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    это "у них ум такой"
    1:0 в твою пользу
  6. #831
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,839
    1921
    3328
    ... Провод, по которому гордо шествует розовощекий ток. А может быть, он уже бледнолицый? - я в сортах не разбираюсь
    Сорри, нарушил обет, это такая конфетка на блюдечке! Процитированное сообщение надо сохранить а анналах, этот манифест - прекрасный образец альтернативного мышления в физике. Разве кто-то тянул за язык?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.03.2020 в 00:40.
  7. #832
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Процитированное сообщение надо сохранить а анналах, это прекрасный образец альтернативной физики.
    Так я на это указывал ещё в июле 2019 года, он тогда отказывался, что такой смысл, а намедни сказал, что просто шутил над нами, а вот сейчас на полном серьёзе повторил то, что я и озвучивал про его понимание ещё с 2019 года. Ну что тут сказать, по-моему тут слова излишни. "По верхнему проводу передаётся 100 Ватт, по нижнему возвращается 99 Ватт" (с). Финиш.
    Не надо отбирать у меня лавры, я тянул
  8. #833
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    типа как вы передавали энергию по проводам от Саяно Шушенской в Урюпинск три дня назад
    Я тоже за язык не дергал, теперь вы ближе к тому, что вам пытался обьяснить RV2A о том,
    что никакой рекуперации в обоих случаях нет.
    Вопрос аналогичен той задачке СЭ про груз 1 Кг, но в которой
    он или забыл или намеренно умолчал и не ввел аналогию одной силы.
  9. #834
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    ... мы должны получить усиление около минус 25 дБ,
    а видим плюс 2 дБ при том, что 294 Ватта не возвращено
    (сгинуло куда то)
    Как сказал UA4NE, "это нечто, плохо поддающееся осознанию"
    У Вас проблемма с глазами. Обратитесь к окулисту. И не тяните.
    POWER(ANTENNA) = 295.77 - 294.77 = 1 Wtt
    EFFICIENT(NO RECUOERATE) = 1(Wtt)/295.77 = 0.00388 = 0.388% = log10(0.00388) * 10 = -24.7 dB
    Ga((NO RECUOERATE) = Ga+ EFFICIENT(NO RECUOERATE) = 4.15 -24.7 = -20.55 dB (ошибка исправлена благодаря UA4NE)
    Все легко расчитывается на калькуляторе OS Win. Для знакомых с программированием специально указал log10, при расчете на калькуляторе Win следует использовать log.
  10. #835
    23.04.2011
    3,839
    1921
    3328
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Ga((NO RECUPERATE) = Ga+ EFFICIENT(NO RECUPERATE) = 4.15 + (-24.7) = 20.55 dB
    Опечатка, знак минус потерялся.
  11. #836
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    А когда появилось это слово "RECUPERATE"
    В моей версии Программы PRO эта строка не выводится
    А она была раньше, или её в текущее время добавили?
  12. #837
    23.04.2011
    3,839
    1921
    3328
    Не знаю, я пользуюсь PRO лет пять, но ее раньше не видел. Может, от выбранного языка или от ключа зависит? Я сейчас без ключа запускаю, не обновлял после смены железа. И язык русский.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.03.2020 в 01:01.
  13. #838
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Примитивный анализ. Та задача должна была даже карапузу продемонстрировать, что когда суммарная сила, действующая на тело = 0, это совершенно не препятствует силе тяжести совершать при этом работу при перемещении груза по наклонной плоскости. А уж какие силы противодействуют силе тяжести, это вопрос другой. И не надо быть так уверенным, что тело двигалось равномерно исключительно по причине противодействия со стороны только одной силы - силы трения. Это могла быть и другая сила, например, RA6FOO, тянущий за верёвочку тело, при полном отсутствии силы трения. Последнее была шутка, естественно
    Всё, можно садиться.
  14. #839
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Сила трения в физике характеризуется совсем иначе, чем сила тяжести
    и для нашего случая как аналогичная неприменима.
    Можно было бы и без этого обойтись, тут и так хамов хватает.
    Вопрос в другом.
    Если говорить о рекуперации в MMANA, где нет для нее инструментов которые по утверждению UA4NE могут быть
    только в реальной антенне, то надо говорить о рекуперации и в задаче о "батарейках" где такой инструмент есть.
    Но в таком случае утверждения о том, что второй источник в "батарейках"поглощает, заряжает, крутит и т. д.
    неверны
  15. #840
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Я грешным делом подумал, не добавили ли эту строку под влиянием того, что творится на форумах, в частности и в этой теме? Если не так, то значит термин "рекуперация" ввёл в антенную тематику кто-то ещё ранее, и независимо от нас.
    Вопрос в другом
    когда вы прекратите издеваться над разумом? Вот в этом вопрос.
    Сила трения в физике характеризуется совсем иначе, чем сила тяжести и для нашего случая неприменима.
    Ваше мнение о физике имеет даже не нулевое значение, а в отрицательной области находится.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
