Страница 67 из 93 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #991
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    реактивных цепей с S-образными частотными характеристиками. Ведь в обоих случаях речь идет о согласовании и об устранении стоячей волны. Это то, о чем Вы говорите?
    Ну да, только тут надо в некой полосе согласовать выходной порт антенны с сумматором
  2. #992
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Валера, у меня встречный вопрос, ведь мы должны помогать дъуг дъугу.
    Вот я и попросил у вас помощи.
    Вы согласились с тем, что поглощающий источник передает мощность своему другу-генерирующему источнику.
    И даже поблагодарили за эту информацию
    Меня сей факт поверг "в изумление", поэтому решил услышать конкретно ваше мнение.
    (в этом вопросе вам доверяю полностью, как скажете, так и будет )
  3. #993
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Валера, чудеса бывают только в сказке ну или в моделях MMANA. В реальных антеннах должен обязательно присутствовать некий шестиполюсник, свойства которого сейчас в теме обсуждаются.
  4. #994
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Нет и в MMANA никаких чудес. Какую формулу написали, то она и посчитала на выходе.
    Вы согласны с тем, что двухполюсник может что-то куда-то передать?
    Через что он передаст, если там только два полюса?
  5. #995
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Обсуждались два источника - "поглощающий" и "генерирующий", а не антенна.
    Итого.
    Поглощающая батарейка передает мощность генерерующей с помощью специального "шестигранника".
    Постараюсь запомнить, спасибо за консультацию
  6. #996
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Валера, у всех автоматчиков-телемеханщиков (к коим я себя иногда причисляю) лапласовы передаточные функции "многогранников" из ТАУ сидят в печенках и селезенках ещЁ со студенческой скамьи
    Так же прочно, как у Вас сидят наблы, дивграды и Лапласианы. Надо отметить, что наш общий любимец Лаплас был чрезвычайно разносторонен и многогранен
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.03.2020 в 19:53.
  7. #997
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Врет, клоун.
    "Кто передаст, двухполюсник передаст?" (Из анекдота)
    Через две клеммы энергия передается - туда-сюда...
  8. #998
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Вот и я о том же. Либо переводит в тепло, либо переводит в тепло и часть возвращает, либо проглотил-выплюнул ... через то же самое и туда же, где взял. Если аккумулятор, то может и в другое место отдать.
    ПС 4L* не трогай
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Врет
    Однозначно
  9. #999
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    ...либо проглотил-выплюнул ... через то же самое и туда же, где взял. Если аккумулятор, то может и в другое место отдать.
    Никаких "если", есть две клеммы - есть мгновенная мощность P = U * I со знаком. Интегрируем - получаем переданную энергию за время. Всё. А что там внутри и снаружи - не наше дело. Это пусть моноваттники философствуют/буквоедствуют - веселят публику. Вычисляют мощность по формуле: "Если бы, да кабы..."
    Кстати, обещали найти учебник, где мощность вычисляется не по формуле P = U * I. Как они пристают, "ответьте на простой вопрос..." - где этот учебник?
  10. #1000
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Мы же выучили формулы и больше ничего не соображаем...
  11. #1001
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Не верим в розовощЁкость носителей тока, одноклеммное питание и однопроводную энергию. Безобразие -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.03.2020 в 21:08.
  12. #1002
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Никаких "если"
    Ты не понял мысль. Аккумулятор можно отключить и подключить к другой нагрузке, отдаст в другое место Я только об этом.
    ПС Не трогайте их, это хуже коронавируса
  13. #1003
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    И ещё не верим в питание "вразрыв/невразрыв".
    Внутреннее сопротивление источника может быть любым - может плавно меняться от нуля до бесконечности. Если при нуле "невразрыв" - идеальный источник напряжения, при бесконечности "вразрыв" - идеальный источник тока, то при каком значении внутреннего сопротивления кончается "невразрыв" и начинается "вразрыв"? Спрашивается у автора и, по совместительству, толкователя данного термина.
    Там было, помнится, про то, что отраженные от концов полуволны через источник типа "невразрыв" проходят, а через "вразрыв" - нет...
  14. #1004
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Владимир, я думаю, что тут задача близкая к той, которую Вы решали при помощи реактивных цепей с S-образными частотными характеристиками. Ведь в обоих случаях речь идет о частотном диапазоне согласования и об устранении стоячей волны. Это то, о чем Вы говорите?
    В данном случае нам требуется устранять неоднородность или скачки импеданса в кольце резонатора в точке его запитки для поддержания в кольце бегущей волны.
    Когда я говорил про скачки реактивности, я имел ввиду график зависимости X(f) сложного двухполюсника от частоты. Если потери пренебрежимо малы, то производная dX/df будет везде положительная за исключением очень узких частотных участков ( при отсутствии потерь - бесконечно узких).
    Для нашего резонатора ( в рабочей полосе частот, там , где его периметр много меньше длины волны)
    эта производная всегда положительная. Расширить полосу, в которой выполняются условия рекуперации можно двумя способами :
    1.Снизить добротность самого резонатора ,
    либо внеся дополнительное ( помимо Rизл и сопротивления потерь в проводниках) сопротивление потерь,
    либо снизив его ( резонатора) характеристическое сопротивление.
    2. Внести в кольцо цепочку с отрицательным участком dX/df.
    Само собой второй способ не реализуется без внесения дополнительных потерь, иначе этот участок будет бесконечно узким.
    Такой цепочкой может быть зашунтированный резистором параллельный контур, ну, а если хотим ещё шире полосу, два ( три, четыре и т.д.) связанных контура.
    Что-то дёрнула меня нечистая обмолвиться про отрицательные индуктивность и ёмкость. Но сомнения в реализуемости подогреваются отсутствием ответа на вопрос "А почему так никто не делает? "
    Может быть из-за проблем с устойчивостью, или с шумами, или с динамикой. А может быть и от того, что такая задача актуальна только для нас. А для профессионалов есть другие , более доступные способы создать эффективную приёмную антенну.
  15. #1005
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Высокий стиль...
    А как и чем измеряете мощность батареек в вашей задаче - ответа нет?
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
