17.02.2012, 08:57 #61Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.02.2012, 09:44 #62Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Выглядит он очень просто, как у "двойных квадратов".
Ставится в разрыв полотна изолятор в любом удобном для Вас месте и параллельно друг другу на расстоянии 50-100мм. идет продолжение разорванного полотна. По шлейфу скользит перемычка из фосфористой бронзы или любого другого пружинящего материала. Как я сказал выше , перемычка после настройки снимается, и выбранная точка пропаивается или прокручивается стяжением (болт, шайбы, гайка ) ...
Проверено надежно лично, можно верить.
Кстати этот метод помогает абсолютно легко возвращать параметры антенны к первоначально настроенному после вытягивания полотна в результате обледенений, ветровой нагрузки и просто от своего веса с течением времени...Последний раз редактировалось R1CN; 17.02.2012 в 09:51.
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
17.02.2012, 10:14 #63Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
17.02.2012, 10:54 #64Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
RX1CN --Отлично служит на всех моих антеннах в трех шеках обычная ОЦИНКОВКА,----- Сколько служит у Вас оцинковка? Последнее время качество такое,что больше 2-3 лет ржавеет.
73! Анатолий UR8UV
17.02.2012, 14:55 #65QRP
- 10.01.2011
- 34
Треугольник на 80 м
Запитка любого вертикального треугольника осущестляется следующим образом : длина провода делится на 4-пример - на сайте французского радиолюбителя указано ,что вертикальная дельта на 40 метров имеет следующие размеры: сторона 1 -18 метров- это нижняя сторона и 2 -3 стороны по 12метров 44см.Вычисляем общую длину- 42метра 88 см и делим на 4 получаем 10 метров 72 см. Это означает то, что когда мы ставим треугольник на 40 метров вертикально ,то нижняя сторона должна быть длинной 18 метров , а две другие по 12 метров 44-45 см и в разрыв одной из вертикальных сторон ра растоянии от угла 12метров44 см минус 10 метров 72 см равно 1 метр 72 см подключаем кабель центральной жилой наверх т.е. на 10 метров 72 см. и оплеткой вниз на 1 метр 72 см.При практических измерениях антенным анализатором АА-330 сопротивление антенны было близко и 50 ом,(все зависит от места расположения антенны).
Сергей (RU1QD)
17.02.2012, 15:50 #66Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
17.02.2012, 18:59 #67Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Анатолий, UR4UCK, часть своей трудовой деятельности мне пришлось профессионально заниматься организацией связи в городе и районе в качестве ее руководителя. Поэтому применение оцинкованного стального провода в открытом для воздействия природой пространстве для меня не новость. В 18 из 24 антенн на 3-х шеках применяю этот материал. Он изготовлен был еще в том государстве, которого уже нет. Сейчас нормативы изменились и современная оцинковка выдерживает в умеренно агрессивной среде без существенного падения параметров до 7-10 лет. Потребность в таком проводнике резко упала, так как связь перешла на передачу информации по воздушному или подземному кабелю и ВЧ эфирным каналам и надобность в применении открытых воздушных линий связи с высокой трудоемкостью их обслуживания и с использованием достаточно толстого, прочного и, естественно дорогостоящего покрытия цинком, отпала. Мои же антенны из того "советского" провода стоят без замены материала с начала 90-х годов. Раз в 5-7 лет я проверяю их техническое состояние.
Во всех РУС СПб и ЛО сегодня имеются еще пока на складах запасы того самого добротного провода, как НЗ на случай ЧП и других техногенных моментов, как дань ушедшей традиции и как временная мера для возможной организации связи ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
17.02.2012, 19:32 #68Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
RX1CN ---Александр Константинович,Спасибо!Я почему спросил,у меня из оцинковки W3DZZ,так вот каждые три года меняю канатик 2 мм. Друзья не давно выписали Саратовскую W3DZZ, не прошло ещё 2 года уже поржавела.Вот такой ширпотреб.
73! Анатолий UR8UV
17.02.2012, 22:54 #69Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3166
05.03.2012, 17:37 #70QRP
- 10.01.2011
- 34
06.03.2012, 09:31 #71Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3166
Всё достаточно просто.Хотя говорят что вот так получается:
Это наверное в свободном пространстве?треугольник с резонансной частотой 3600 кГц на высоте 15 метров должен иметь сторону 28,69 метра и активное входное сопротивление 101,6 ом.
В реальности чуть по другому:
Горизонтальная дельта 17 метров над землёй сторона 28,4.
Изменение точки запитки (угол-середина стороны)сильно не повлияла(+/- 3Ома)
Диаграмма "пузырь в зенит".
В реальности, если хотите сделать 80 и 40...Нужно 80 вгонять в 3,500МГц примерно.Тогда на 40 будет терпимый КСВ.
Вот реальный замер(АА520) дельты на 80.Высота чуть ниже чем у Вас.
Так что делайте и всё получится!Успехов!
12.03.2012, 10:19 #72QRP
- 10.01.2011
- 34
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
хорошо рассказано про дельты.Сергей (RU1QD)
12.03.2012, 13:05 #73Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Я сколько не искал, так и не нашел в учебниках, где указано К-укорочения относительно диаметра провода.
Сказано только, что К - укорочение антенного полотна имеет от 0,85 до 0,99.в зависимости от диаметра провода.
Может подскажите, где указано, что диаметр 1мм имеет К - укорочения такой то. Рад буду на старости лет узнать это.
Добавлено через 10 минут
Так делать треугольник нельзя. Как будут формироваться векторы излучения, а они и определяют качество антенны?
Поэтому треугольная рамка имеет худшие параметры чем квадратная рамка.
Добавлено через 11 минут
Но Вы можете применить двухпроводную линию ТРАНСФОРМАТОР.(700 Ом на 200 Ом) И тогда эта линия будет согласовывать треугольник с сопротивлением в 120 -150 Ом с кабелем хоть 75 Ом или 50 Ом. и КСВ будет единица.
И антенна симметрично подключена и кабель можете применять любой.Последний раз редактировалось UA0SNM; 12.03.2012 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2012, 13:35 #74Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Вопрос сформулирован некорректно. Если речь идёт о Кукор для полуволнового диполя, т.е. об отношении реальной длины полотна к рассчитанной по формуле "300 : F", то он зависит не от диаметра провода, а от отношения диаметра к длине волны, и такая зависимость есть - и у Ротхаммеля, и у Липиньского, да и MMANA может это посчитать. Я уж не говорю, что реальная длина полотна антенны будет зависеть от типа антенны (волновой диполь или замкнутая рамка имеют совсем другие коэффициенты), высоты её подвеса, поляризации. А вот когда говорят о Кукор "полёвки", то имеется в виду, что полотно из неё, из-за влияния толстого диэлектрического покрытия, будет короче, чем полотно из "голого" провода такого же эквивалентного диаметра. Везде речь идёт о полотне на резонансной частоте.
Треугольник так делать можно - шлейф имеет намного меньшую длину, чем основное полотно антенны, и вклад его незначителен.
Если речь идёт о том, что равносторонний треугольник имеет меньший коэффициент усиления, чем квадратная рамка, примерно на 0,3 дБ - ну не знаю, кто такую разницу уловит...Владимир
12.03.2012, 13:55 #75Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
