Страница 55 из 81 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #811
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Все зависит от феррита, я делал на разных
ID:	335064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335065 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335066 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335068 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335069 Нажмите на изображение для увеличения.
    одни лучше работают внизу, другие вверху
    Я остановился на см. выше, он не греется от 80 до 10м
  2. #812
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,477
    2567
    7672
    @RA1AFS
    Удочка отсюда https://aliexpress.ru/item/1005002739307595.html ?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  3. #813
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Да. Вообще, из опыта "общения" с балконно-удочными антеннами, не все так просто, много противоречий в полученных результатах и эфективности их работы. Я свою немного модернизировал-удлинил, стало лучше на НЧ, даже как то на сороковке работает, вот с ВЧ диапазонами не понятно ничего. Или виноват повив провода или материал или краска самого удилища, пока времени с этим разбираться нет.
    "Виновата" может быть... высота дома. Потому что от высоты дома зависит размер антенны от земли до точки подключения антенны к арматуре. Попробуйте, смоделируйте антенны без учета высоты дома и с учетом. Разница будет и в усилении, и во входном сопротивлении, и в диаграмме направленности.
  4. #814
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Да. Транс переделан
    Судя по тому, что у вас есть свободный доступ к точке питания антенны, то зачем вообще заморачиваться с этим трансформатором?
    В «GALANA-Demo» в разделе «Tools», есть вменяемый расчёт LC цепи согласования, причём, с указанием рассеиваемой на элементах активной мощности + Вар /кВАр/, и дополнительно указывается КПД этой цепи.
    И это будет практически идеальное согласование - в отличии от варианта с трансформатором.
    Например:
    Видно, что в данном примере для 100 ватт - достаточно кондёра КТ-3: j298 W - это и есть 298 ВАр этого кондёра /КТ-3 - от 300 до 600 ВАр, если что/, для 1000 ватт - будет j2.98 kW, т.е. - 2.98 кВАр.
    0.50 для катушки и 0.60 для кондёра - это активная мощность, которая на них будет рассеиваться при мощности 100 ватт, при киловатте - уже по 10 ватт.
    КПД этой цепи - 98.9%(!), а какой КПД у вашего транса на разных частотах - неведомо.
    P.S. В «MMANA» тоже есть подобное, но там - без этих дополнительных ништяков.
  5. #815
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,828
    514
    985
    а будет ли ? температура/влажность меняется а значит параметры контра изменятся. кто скажет , будет ли ,,колебания" параметров трансформатора аналогичны контуру ?
  6. #816
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,330
    643
    839
    С арматурой дома электрического контакта нет, емкостная связь наверняка присутствует, так как металлический кронштейн крепления прикручен непосредственно к стене. Все эти модели в компе имеют очень мало общего с реальностью, особенно касаемо диаграммы направленности, которая непредсказуема в условиях города.
    Недавно удлинил полотно антенны - добавил пару метров провода, этот кусок свободно висит вертикально вниз от удочки. Точка минимум КСВ сместилась в район 8 МГц, влияние катушки, через которую подключены противовесы стало менее заметно с понижением частоты. Тюнер согласовывает без проблем. На 10 МГц стало получше по приему, уровень шума эфира на панораме SDR подрос,на сороковке тоже заметно...18-21 МГЦ по прежнему не понятно, даже при отключенной катушке входное сопротивление очень низкое, не более 5 Ом+реактивка и это при общей длине провода около 7.5м...Остается попробовать "уйти" от повива провода на удилище.. Сегодня тром перед работой минут 10 поработал на сороковке, я принимаю, меня тоже как то принимают и даже отвечают.
  7. #817
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Теоретики - это круто, но на практике ...
    Лучше всего
ID:	335098 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но я остановился на трансе 9:1что бы не бегать на балкон.
    И, главное, меня устраивает работа на 10-80м
  8. #818
    19.01.2005
    59
    1,330
    643
    839
    Нижнее фото с анализатором - транс на кольце красного цвета - это карбонильное железо, материал 2, проницаемость 10? какие параметры трансформатора получились? Просто на экране анализатора ничего не рассмотреть с такого ракурса.
  9. #819
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    ... параметры трансформатора ...
ID:	335101 Нажмите на изображение для увеличения.
    а вот синий
ID:	335103 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синий бинокль - копия.png
  10. #820
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Вот вы и скажите ))
    А то вам всё не так: то угол - не тот, то температура - не та ))
  11. #821
    19.01.2005
    59
    1,330
    643
    839
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Там есть заметно дешевле предложения, вот доставка долгая(((
  12. #822
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Вот не пробовал синие и красные ... в перемешку
    @RA1AFS
    на али.. их много, на любой всус
    ... поработал на сороковке, я принимаю, меня тоже как то принимают и даже отвечают.
    [/ATTACH]
ID:	335108 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #823
    19.01.2005
    59
    1,330
    643
    839
    По всей видимости автор собирал из того, что было, поэтому такой бутерброд и получился и по моему в этом нет никакого смысла.
  14. #824
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    ... а может что бы выровнять характеристику по всему диапазону?
ID:	335111 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #825
    19.01.2005
    59
    1,330
    643
    839
    Характеристика трансформатора определяется индуктивностью обмоток в зависимости и требуемого перекрытия диапазона по сопротивлению и типом материала. В большинстве случаев для снижения КСВ "вверху" достаточно применить емкость компенсации, как правило параллельно входу. Если взять два кольца разной проницаемости, то параметры трансформатора будет определять сердечник с более высокой проницаемостью и более неподходящим материалом для необходимого диапазона работы.
    Повышенный КСВ(при условии нормального эквивалента и коротких выводов) косвенно свидетельствует и наличии потерь, в частности в том нанотрансформаторе как раз это и используется для получения приемлемого ксв по входу в широкой полосе частот. Другой вопрос размер и соответственно приемлемость этих потерь, но когда результат устраивает, то на это можно и "забить"))
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
