03.04.2023, 14:59 #931Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,345
- 655
- 846
Согласование никакого не требовалось, так как все было "подогнано" под 50 Ом, смена диапазона осуществлялась сменой удлиняющей катушки и подстройка длиной излучателя. Настройка немного менялась, но несущественно. Тогда был симметричный физически и несимметричный электрически излучатель, два плеча по 2.8м(120 гр между ними) из трубок, в середину одного из них включалась катушка, питание кабель 50 Ом, запорный дроссель в точке запитки КСВ четкая 1, но полоса очень узкая.
Игорь, 73!
03.04.2023, 16:57 #932Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Я что-то упустил из внимания, что у вас на балконе не вертикал, как у меня, а диполь ( укороченный диполь). Да, такой антенне сложно дружить с арматурой. Даже не знаю что сказать.
03.04.2023, 19:54 #933
13.04.2023, 11:40 #934QRP
- 22.10.2014
- 74
- 17
- 24
Почти балконный вариант, но из-за отсутствия места для КВ антенн, собрал Магнитную рамку на 14 мгц. У меня простой вариант - однодиапазонная и с ручной подстройкой емкости. Диаметр 1 метр, мощность подавал пока не более 50-60 ватт. Работает лучше, чем я ожидал - за 12 суток работы - 57 стран, в основном охотился за DX (карта связей в приложении). Прекрасно подходит для цифровых видов, но в CW также есть связи на 9000+ км, хотя нужен проход. Недостаток - очень узкополосная, без тюнера КСВ в пределах 1,5 - около 35 кгц, с тюнером (IC-746) вытягивает и полосу 120 кгц. В настройке есть нюансы с выбором места и окружающих предметов, но не столь критично, все устраняется при фиксированном расположении всей обстановки.
73-Александр
RZ6DDПоследний раз редактировалось RZ6DD; 13.04.2023 в 11:47.
Александр RZ6DD
13.04.2023, 14:01 #935
На 20 метрах, рамка 1 метр работает не плохо.
Согласовывал до 1 после настройки, так же тюнером 746 про.
Если есть возможность, добавьте пару противовесов. Эффективность антенны возрастет. И нагрузка по току, на элементы схемы уменьшиться. Можно будет подавать 100 ватт не опасаясь.
Принцип и схему можно рассмотреть тут. Антенна UA6AGW v.80 | Антенны Пересчитать не долго.
13.04.2023, 15:14 #936QRP
- 22.10.2014
- 74
- 17
- 24
Спасибо за совет, в том-то и дело, что для противовесов места нет. Имеется небольшой балкончик на крыше для УКВ антенн. Но в период межсезонья на УКВ хотелось поактивничать на КВ, как в старые добрые времена. Остается экспериментировать с малогабаритными антеннами. EH отпала, из-за очень большой капризности, а вот MagLoop подошла и для бесовской моды вполне неплохо себя показала. Положил рамку горизонтально, для круговой направленности, так удобнее - провалов в диаграмме нет. Через месяц начнется сезон на УКВ - спорадики, тропо, соревнования, будет не до КВ антенн.
73-Александр.
PS: на фото - MagLoop поставлена справа на внутренней трубе перил. Такое вот окружение.
Последний раз редактировалось RZ6DD; 13.04.2023 в 15:22.
Александр RZ6DD
13.04.2023, 18:09 #937Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
А я сегодня, продолжил экспериментировать с укороченными антеннами на 20 м диапазон, намотанными спиралью. Вот один из вариантов. Антенна намотана на отрезках удилищ. По 5.5 метров провода, сечением 2.5 мм.кв. на каждое удилище. Проверил в эфире, CW вроде бы слышат. Завтра испытаю в Кубке Урала. А после теста, попробую добавить ещё по два таких же отрезка. Антенна будет в виде разомкнутого квадрата, или ромба.
Анатолий
13.04.2023, 19:15 #938Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Анатолий, какая длина плеч укороченный антенны? Кабель подключен напрямую? Есть ли ферритовые защелки и т. д.?
13.04.2023, 19:28 #939Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Сергей, длина намотки 110 см, плюс "хвосты" для настройки , 30 и 50 см. Кабель подключен через балун 1:1. На кабель, у разъёма, надето 16 ферритовых колец. Затем, идет бухта кабеля RG58 из 10 витков. Диаметр намотки 20 см.
Анатолий
13.04.2023, 20:33 #940Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Какой уровень эфирного шума?
13.04.2023, 21:20 #941Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Я для каждой новой антенны, выставляю начальный уровень шумов 1 балл по S - метру. Усиление трансивера для диапазона 20 м, равно 100. Уровень усиления регулирую в инженерном меню FT-897D. Для сравнения, уровень эфирного шума 1 балл для полноразмерного inverted V диапазона 20 м, получается при установке усиления 60. С полноразмерным inverted V, эфир шумит сильнее. Усиление выставляю при выключенном IPO трансивера.
Анатолий
14.04.2023, 20:22 #942Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Поработал один час в Кубке Урала, проверил антенну. Не все отвечали с первого раза, но работать можно. На запад самая дальняя станция OG7F, на восток RD0A. Провёл всего 10 связей, на этом и закончил, отправил отчет. Не хочу отвлекать серьёзных людей от теста. Завтра попробую добавить ещё пару удилищ, проверю три варианта для диапазона 40 м. С трэпами, с катушками индуктивности, и без них. Сначала с разомкнутым ромбом, а затем, попробую замкнуть нижние концы антенны.
Анатолий
15.04.2023, 07:41 #943Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Измерения до настройки. Из трёх вариантов, вариант с трэпами можно попробовать настроить. Другие два варианта можно настроить только на один диапазон.
Анатолий
15.04.2023, 16:34 #944QRP
- 22.10.2014
- 74
- 17
- 24
Погонял антенну MagLoop 14 мгц 1 метр диаметром, 2 недели. Результатом более, чем доволен - на скрине карта связей, выбирал в основном DX станции. Конечно, в основном связи в FT-8, но есть и CW, с PY, EA8, несколько станций K,W. ПроЕвропу не говорю - не звал их, оставлю на потом. Итого - 69 стран сработано. Недостаток конечно - узкая полоса, надо придумать что-то для подстройки, типа лепестка для конструктивного конденсатора.
Александр RZ6DD
15.04.2023, 20:54 #945QRP
- 22.10.2014
- 74
- 17
- 24
Если кого заинтересует антенна Магнитная рамка, то конструктив в паре фоток, это ответственные узлы. Внешняя петля - медная труба 17 мм диаметр, петля связи - из кабеля 5D-FB. Он легко изгибается, этим подстраивается КСВ по минимуму. Запорный дроссель (оно-же симметрирование) - 10 витков кабеля 50 ом на кольце 8 см диаметром. Резонанс подбирается емкостью, конденсаторы на 3,5 Киловольта, 27 и 15 пикофарад, плюс конструктивная емкость две пластины, для точного подбора частоты. На частоте резонанса КСВ около 1,15. Антенна нетребовательна к положению кабеля, только небольшая зависимость резонанса от расположения металла на расстоянии не ближе 1,5 - 2 метра.
Подавал мощность не более 80-90 ватт, наверное сотку тоже будет держать.
73-Александр.
RZ6DD
Последний раз редактировалось RZ6DD; 15.04.2023 в 20:59.
Александр RZ6DD
526Спасибо
