Страница 82 из 131 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1216
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    Сколько энергии получил полуволновый диполь столько он и излучил в виде ЭМВ (так как он эффективно излучает ЭМВ), в независимости от того каким образом, через что, получил эту энергию. Эффективность излучения ЭМВ полуволнового диполя не зависит от того насколько мощный источник (в данном случае ГИР), сколько получил энергии столько и излучил, независимо от степени согласования. А значит полуволновый диполь является антенной независимо от того подключен фидер или нет.
  2. #1217
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    что скажете ?
  3. #1218
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Ничего. Прикольно, от души рассмешили. Спасибо.
  4. #1219
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    676
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    что скажете ?
    Изобразите сие как приемные антенны, без разрыва в середине. Итоговый ток наведенный ЭМВ будет тем же.
    (когда то в безэховой мерили, по световоду выход-не портить картину формы в зоне. Исследовали появление нештатных опасных резонансов. В ... много в чем, вобсчем.)
  5. #1220
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    я предлагаю ничего оттуда сюда не переносить
    Понимаю Вашу позицию. "Ничего" я выделил понятно что не случайно. Сделаю небольшое пояснение по Вашему тексту.
    вся война развернулась вокруг того, как что правильно назвать, что считать частью чего, и что считать самым главным, а что - не очень
    Имеет место быть такое, но слово "вся" я опять не случайно выделил. Ваш проделанный опыт моделированием отклика исследуемого объекта - антенной системы - на воздействие поля плоской ЭМВ, не относится прямым образом к озвученной Вами теме войны. Это было обычное исследование на наличие резонансных свойств некоего "чёрного ящика", подтверждающее наличие физических признаков резонанса (а может быть просто частотно-избирательных свойств) у этого "чёрного ящика", вот потому я сюда и перенёс прозвучавшее в ответ и очень заинтересовавшее меня определение (как следует из цитированного текста, там дано именно определение) понятия "Антенна".
    если я говорю "антенна" значит этот металл уже согласован. В противном случае (у диполя) это нечто неопределенное между двумя состояниями - куском провода (нагрузка 0) - и двумя его половинками (нагрузка бесконечность)
    это есть определение понятия
  6. #1221
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,387
    5797
    7729
    что скажете ?
    КНД ( у короткого диполя в таблице) меньше единицы?
    Где тот смайлик, который крутит пальцем у виска ...?
  7. #1222
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    RJ3FF, Владимир, была проведена лабораторная работа
    "Поиски резонанса антенны" Результаты ниже:
    Генератор ЭМВ - диполь 0,4857 лямбда (10,29 м) D 1,6 мм
    запитанный на резонансной частоте провода для этого диполя.
    Испытуемые диполи 0,44, 0,4857 и 0,55 л.на удалении 10 л от него.
    Длина диполей 0,44 и 0,55 л пересчитана в частоту относительно
    частоты диполя - генератора ЭМВ. ( 0,44 л = 0,9 f --- 0,55 л = 1,132 f )
    Ток полуволнового диполя без нагрузки на частотах
    0,9 от резонансной 42 мА
    на резонансной 100 мА
    1,1 от резонансной 36 мА
    Ток полуволнового диполя c нагрузкой на частотах
    0,9 от резонансной 55 мА
    на резонансной 48 мА
    1,13 от резонансной 40 мА
    Мощность на нагрузке относит. мощности на на нагрузке резонансного диполя на частотах
    0,9 от резонансной 0,98
    на резонансной 1,0
    1,13 от резонансной 1,029
    Усиление в разах относит. усиления резонансного диполя на частотах
    на резонансной 1,0
    Диполь без нагрузки (просто провод) имеет резрнанс при длине 0,4857 .
    У диполя с нагрузкой уровень мощности в нагрузке определяет
    только его усиление на частотах 0,9, 1,0 и 1,13 без всяких признаков
    резонанса на частоте резонанса провода той же длины и диаметра.
    Из этого также можно сделать вывод, что уменьшая
    сопротивление нагрузки от согласованной до нуля
    будут всё более проявляться признаки резонанса
  8. #1223
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,387
    5797
    7729
    Интересные данные. Надо бы переварить.
    Что бросается в глаза:
    Диполь этот будет резонансным на указанной частоте, если рядом нет другого диполя.
    Диполь, создающий ЭМВ в этой лабораторной работе, вносит в испытуемый ( приёмный) диполь Rвн+jXвн, сдвигая частоту резонанса и изменяя добротность. Не уверен, что этот фактор вносит какие-либо принципиальные изменения в результат исследования, но возможно и его влияние присутствует.
    Что касается выводов, которые приходят ( мне) в голову:
    Казалось бы , если отрезок провода без нагрузки обладает сопротивлением излучения, то его добротность при добавлении нагрузки ( сопротивление которой равно сопротивлению излучения) упадёт вдвое.
    Судя по результатам, она падает гораздо сильнее.
    С другой стороны, если, допустим, принять, что такой отрезок не обладает сопротивлением излучения ( не является антенной), в чём я сильно сомневаюсь, его добротность без нагрузки должна вырасти как минимум на пару порядков, а то и на 3 , или более.
    Так что пока вопросов больше, чем ответов.
  9. #1224
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Они все три при дистанции 10 лямбда вносят и одинаковое изменение
    и очень малое, в R 0,02 Ома, вJx 0,0027 Ом и в G +0,1 дБ. Все одинаково.
    Вообще, а при сравнительном методе тем более, этим можно пренебречь.
    Насчет добротности, меня надо убедить, что вдвое должна падать
    Меня она никогда не интересовала за навороченной ненужностью.
    То, что вдвое упал ток, очевидно. Вроде всё как надо.
  10. #1225
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,387
    5797
    7729
    Ду уж ... надо было читать внимательно (мне). Получилось, что глаза видят "10 л", а голова читает "10 м".
    Тогда, конечно никаких вопросов по вносимым сопротивлениям быть не должно.
  11. #1226
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    на резонансной 1,0
    Владимир, я же мягко попросил, не тащить сюда все "оттуда"...
    Сейчас разберемся, и Вам будет стыдно.
    Здесь народ грамотный, в арифметике достаточно силён, поэтому, для начала, объясните пожалуйста, как при меньшем токе у Вас получается бОльшая мощность?
    (я в Вашей цитате выделил жирным)
    Ну а потом разберемся более детально.
  12. #1227
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,967
    2478
    5223
    Двойка!
    .. нет цели работы (не название!)
    Приборы и материалы (оборудование)
    Схема или чертёж установки.
    Таблица результатов (её и из пальца можно взять)
    а это известно из всех справочников для начинающих.
  13. #1228
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вечером, будет время, обьясню, если грамотный народ не опередит.
    А вы пока про интегралы память освежите.
  14. #1229
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Хорошо, принимается, попробую освежить, пойду искать Кудрявцева
    А пока, действительно, вопрос ко всем:
    Как так могло получиться, что при меньшем токе на нагрузке выделилась бОльшая мощность???
  15. #1230
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Нагрузка разная
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
