06.09.2022, 12:07 #496
06.09.2022, 12:18 #497Пользователь
- 05.04.2011
- 2,303
- 1019
- 371
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.09.2022, 12:22 #498
И ещё, последовательно с полотном ставить емкость - это нарываться на статику. Желательно её (емкость) запараллелить резистором хоть килоом 100...
06.09.2022, 12:55 #499Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Я изначально ориентировался на ~2кВт (ГУ-84)
При такой мощности ток в антенне 6.32А 470пФ на 1.825 это 186 Ом. Соответственно мощность на нем 1176ВАР. Конденсаторов К15-У с мощностью меньше 2кВАР у меня нет. Исключение составляет несколько шт. трубчатых на 680пФ, которые на 1кВАР.
Никогда этим не заморачивался. Но когда буду делать очередное СУ, в котором только последовательная емкость, постараюсь не забыть и поставить резистор. Большинство всех СУ в последнее время у меня это Г-звено, т.е. если емкость последовательная, то индуктивность параллельная...73! Василий.
06.09.2022, 19:29 #500
Тут надо смотреть, что как подключать - если антенна через емкость подключена к индуктивности,второй конец которой на земле, то всё нормально, а если полотно антенны подключить к LC цепочке, которая уже подключна к трансиверу... то могут сгореть входные цепи. В любом случае перед подключением лучше предварительно антенну коротнуть - за пару секунд статика всяко не накопится.
Значит всегда везло.
06.09.2022, 21:15 #501Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Ну это коню понятно... На коллективке в городе у нас было несколько "удлиненных" ГП-шек с конденсаторами в качестве вторых антенн. Так перед грозой или во время ее частенько между ЦЖ и оплеткой висящего в воздухе разъема искрило с характерным треском. Но как правило в трансиверах на входе всегда есть элемент, который присоединяет ЦЖ к корпусу и поэтому накопленная в отключенной антенне статика чаще всего "кусалась" когда кабель подключаешь к аппарату или коммутатору и при этом держишь в одной руке разъем а другой опираешься на его корпус. С тех пор у меня привычка, когда подключаю антенну к коммутатору или аппарату, делаю это одной рукой.
73! Василий.
07.09.2022, 06:46 #502
11.09.2022, 19:45 #503Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3135
Перенесли.
Увы, желающих помочь не нашлось. Делали вдвоём (я + Костя R3MAZ)...
Мачта 20м. Антенна из медного канатика.
Решили, что все диапазоны нам не под силу... нужно опускать/поднимать... всё перее... перепутается...
Пока, настроили два диапазона. 160 и 80.
Но... надо ещё доработать. А вообще... антенна - лапочка! Красивая!
"Умучались" с зацеплением элементов за оттяжки (орехи). Кусочки троса - очень "злые"!
Опробовали "агрошпалеру". Ребята.... это - супер! Такого материала на оттяжки... просто не видел.
Есть тонкости и трудности, но Данлайн - уже в прошлом.
11.09.2022, 20:06 #504
11.09.2022, 20:21 #505Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3135
ТУТ
Возможно, надо в другой теме обсуждать оттяжки... Но я - в шоке!
11.09.2022, 23:30 #506Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
12.09.2022, 07:44 #507
12.09.2022, 08:39 #508Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В прочную металлическую баночку насыпаем графитовый порошок, например толчёные электроды-стержни от гальванических батареек. Напряжение 20-30 вольт соответствующего тока берём с сетевого трансформатора и подключаем: один к корпусу коробочки с толчёным графитом, второй к тросику, конец которого опускаем в порошок. Шарик на конце троса можно наращивать поэтапно.
Борис
12.09.2022, 12:56 #509High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
А можно просто залудить, перед тем, как резать.
12.09.2022, 13:42 #510Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
271Спасибо
