17.03.2017, 21:05 #166Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
17.03.2017, 22:08 #167Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
17.03.2017, 23:31 #168Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5848
- 7826
17.03.2017, 23:35 #169Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5848
- 7826
17.03.2017, 23:37 #170Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5848
- 7826
17.03.2017, 23:58 #171Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Из обруча и абы как слепив можно КПД и меньше 10% получить...
А надо как в Ротхаммеле, Т2, прямо сначала - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC
На много проще велосипеда - главное применить качественные материалы и комплектующие, верно выбрать размеры на нужные диапазоны и антенна одарит вас неплохим КПД.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.03.2017 в 00:23.
73! Александр.
18.03.2017, 07:51 #172Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 471
Я вот тоже уже не молодой... и у меня было точно такое же заблуждение, но когда мне объяснили суть вопроса - я почему-то понял это с первого раза...
Вот Василий RN6L очень хорошо всё объяснил - при нечётном числе противовесов нужно пользоваться не арифметикой, а тригонометрией. Образно говоря - одна задачка для 5-го класса, а другая - для 8-го. Сейчас это легко проверить с помощью той же MMANA, нарисовав GP с 1, 2, 3 противовесами. Тут же выяснится, что один "противовес" излучает не хуже самого "излучателя", а вот если их больше одного - то фик. В этом и есть принципиальное отличие.
Кстати говоря - и при 2-х (4-х и так далее...) тоже не "всё получается автоматически" - стОит только чуть сместить противовес от оси, и появляется излучение.Владимир
18.03.2017, 10:39 #173Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А если больше одного, но сдвинуть как вы предлагаете "чётникам":
Вот и получается, что:
- и как бы его нет...
"Автоматически" получается только при наличии отсутствия любой несимметрии радиалов противовеса относительно излучателя.
Модель для примера.
И ещё. Когда число радиалов чётное, понятно, что любители резонансных противовесов могут настроить их попарно. А как быть тем же любителям, если в противовесе нечётное число радиалов, например, три...
А 15 ?
? Что скажут "нечётники?
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.03.2017 в 13:16.
73! Александр.
19.03.2017, 19:57 #174Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
За ссылку на Ротхаммеля отдельное спасибо. Будет висеть как немой укор моей лени, пока не засяду читать.... В моем образовании антенны - самое слабое место. Даже уже не помню читали ли нам курс антенн или в РПУ мельком упомянули.
LOOP CALCULATOR я видел и свой халахуп им и рассчитывал, получив около 10% КПД. Я понимаю, что используя нужное количество медной трубы можно высокий КПД, но антенна уже не будет компактной, простой и дешевой. Субъективно, укороченный штырь в этой ситуации мне нравится больше. И перевозить его удобнее.
Про связь диаграммы направленности и количество противовесов. Я понял, что ДН меняется, но не понял почему это плохо. Некоторые советуют прижатую к горизонту ДН (понятно, что для дальних связей). Иногда советуют диаграмму в зенит.
Я не знаю какая ДН мне нужна. Может быть это искажения ДН даже принесут какую-то пользу?
20.03.2017, 11:29 #175Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
1. Про противовесы здесь - http://dl2kq.de/ant/3-33.htm - http://dl2kq.de/ant/3-84.htm Разберётесь.
2. Это кто это ругает изменение ДН?!
3. Вы сам почаще "играйте" с моделями MMANA - при желании понимание быстро придёт.73! Александр.
20.03.2017, 11:43 #176Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Радиалоы 3, 5, 9... симметричны при равных углах между ними относительно только оси излучателя и никак не симметричны относительно своих собственных осей.
Создаваемые правильными радиалами ЭМП компенсируются прямо возле антенны - именно поэтому излучения ЭМВ от них нет в дальней зоне.
Если ваши рассуждения о вычислении функций взаимного влияния фаз токов в радиалах противовеса вы относите к MMANA-GAL, то написали полный абсурд.73! Александр.
20.03.2017, 12:11 #177Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 471
Не совсем понятна суть претензий к рассуждениям. Может быть, лучше на примере показать - вот 2 модели GP, одна с четырьмя противовесами, другая - с пятью (72 градуса между ними).
Всё остальное в конструкции одинаково. Результаты получились тоже одинаковые. Излучения с горизонтальной поляризацией нет; вернее, его уровень меньше -40 дБ - а это практически отсутствие. У GP с 5 противовесами этот уровень даже ещё меньше (интересно, почему?).Владимир
20.03.2017, 17:19 #178Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Я об этом:
Претензий нет, если MMANA действительно считает чётное число радиалов с помощью простейшей арифметики, а нечётное - поднатужившись включает тригонометрию.
У GP с простой землёй в качестве бесконечного множества радиалов (можно же так землю под штырём себе представить?) горизонтальная составляющая стремится к чистому нулю... А как же ещё?
А у GP с 3 радиалами (вы их упорно противовесами называете) вот такая интересная диаграмма с горизонтальной поляризацией:
Радиалов три, а лепестков шесть...
Так что - MMANA-GAL его знает этот уровень и диаграммы... Видать она и посложнее, чем тригонометрическими, функциями ворочает
Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.03.2017 в 17:39.
73! Александр.
20.03.2017, 18:03 #179Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 471
Так вроде там и не утверждалось, что MMANA применяет то арифметику, то тригонометрию... речь вообще шла о "ручном" расчёте проекций токов.
Да пожалуйста - могу и радиалами называть... и токоприёмниками ещё...
"Радиалов три, а лепестков шесть..." - только надо бы напомнить читателям, что уровень этих лепестков почти -40 дБ (минус сорок), так что - какая там "диаграмма", не имеет практического значения.Владимир
20.03.2017, 18:25 #180Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да... Хотелось бы хоть раз посмотреть на результаты "ручного" расчёта проекций токов. Вы видели характеристики антенн как результат ручного расчёта? Я видел в книжках.
Но в том-то и дело, что там не понятно происхождение утверждения (хотя в голову приходит, что находимся-то в теме о MMANA), поэтому и написал:
Если... - то... Не знаю - как можно прочесть по-своему и вывернуть всё кверху мехом...
Да... Романтиком вас не могу назвать. Вам лишь бы читатели и т. д.
А вот MMANA, знай себе, считает методом моментов - http://dl2kq.de/ant/3-74.htm по Максвеллу и не забывает даже об уровнях минус 40 дБ.Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.03.2017 в 18:36.
73! Александр.
117Спасибо
