18.05.2017, 00:21 #211Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ненамного.
Игорь (RW4HFN)
18.05.2017, 09:48 #212Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
To RT9TM
Сергей, если не секрет, а почему именно такую конструкцию решили "воплотить в железе"?Сергей, R2DO
18.05.2017, 10:41 #213Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Да какой секрет. В центре стоит мачта и на ней вертикальные дельты на 80, 40 и 15 метров, плюс растяжки. Пока не готов к коренной модернизации. Свободное место только между гаражом и воротами.
У меня есть мачта из 60-й трубы, закреплю её к гаражу снизу и на уровне 3 метра. Крутить буду в ручную. Всё просто. Хотя у треугольников широкая полоса. может и фиксед. Зависит от теста. А так можно и наклонный диполь в другую сторону повесить. Моментальное переключение. В соревнования свои особенности.Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
18.05.2017, 11:26 #214Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Позволю свои три копейки... ИМХО, грамотный размен высоты одной мачты на длину четырех штырей, образующих антенну. Минус - однодиапазонность.
Для того же угла в 30 градусов к горизонту сравнимые по усилению 2 элемента Яги на 20м нужно поднять на высоту 9 метров. Полоса в полтора раза шире у треугольников. Введение ЕН увеличивает выигрыш. http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1362822Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.05.2017 в 11:39.
Игорь (RW4HFN)
19.05.2017, 13:34 #215Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Есть возможность вместо треугольника вертикального растянуть между двумя мачтами Half Square на 80м. Как раз вперед-назад перекрывает нужные направления. Хоть какое-то усиление кажет. Но дюже уж узкополосный получается... Можно, конечно, укорачивать вертикальные провода механически, но может быть есть вариант путем добавления в модель нескольких проводов добиться двух резонансов - 3520 и 3780?
Собственно, вопрос спецам
Расстояние между вертикальными проводами в сторону увеличения изменять нельзя, высоту подвеса тоже.
half square cw 80m.maaС тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
19.05.2017, 18:35 #216Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
"Картофельная" часть диапазона в минусе. Резонанс на 3,52 и 3,78 мГц. ЕН в узле тока через параллельный контур.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.05.2017 в 19:09.
Игорь (RW4HFN)
19.05.2017, 18:54 #217Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Игорь, спасибо, но... Усиление в тлг падает до 2.6 дби, 3540 меньше 2-х. На 3.5 ксв уже около 3. В телефоне получше с полосой и усилением, но...
Там и так усиления кот наплакал, а если еще уменьшать, то пусть дельта висит.
Да и трап в средину длинного провода - будет болтать эту колбасу и обрывать.
Короче, пусть уж или тлг, или тлф. Лучше руками укорочу под тест.С тех пор, как выучил морзянку,
© Дарья
19.05.2017, 21:45 #218Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.05.2017 в 21:58.
Игорь (RW4HFN)
20.05.2017, 01:27 #219Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
27.05.2017, 21:33 #220Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Установил программу MMANA-GAL basic . Объясните, пожалуйста, как открывать модели антенн.Не те которые в папке, а которые выкладывают.
Последний раз редактировалось RT9TM; 27.05.2017 в 21:58.
27.05.2017, 22:01 #221Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Модели антенн, которые выкладывают, перетащите в существующую в ММана папку, например, "my antennas". Или создайте в произвольном разделе папку с любым другим названием.
Дважды кликайте по файлам антенн и смотрИте их в закладках "Вид" и "Геометрия". Жмите "Пуск" в закладке "Вычисление", читайте параметры и смотрите диаграмму в закладке "Диаграмма направленности".Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.05.2017 в 22:11.
Игорь (RW4HFN)
27.05.2017, 22:01 #222Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 110
27.05.2017, 22:08 #223Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Я не так спросил. Куда надо вставить файл с моделью. Как-то надо начинать, хотя-бы смотреть. Была шпора, не найду. Например ваши модели как открыть, или куда их надо вставить. В манне антенны я папку с антеннами уже посмотрел.-перетащите в существующую в ММана папку, например, "my antennas".) Как её перетащить?
Последний раз редактировалось RT9TM; 27.05.2017 в 22:14.
27.05.2017, 22:12 #224Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
27.05.2017, 22:19 #225
117Спасибо
