30.05.2019, 14:22 #766Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Что тема куда-то ушла. Или мне это просто кажется.
Зачем так далеко в дебри? Ягода вся на лужайках созревает!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
31.05.2019, 00:09 #767Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
31.05.2019, 00:16 #768Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Вполне возможно, просто не задумывался об этом. Полезная фишка
Из Р-Квадовских коммутаторов "держал в руках" только те, что на В1В - там ничего не землится ...
Пол-волны на 14 мГц - это всего лишь 7 метров. Скрутите излишки в бухту - будет запорный дроссель.
А на 28 даже дроссель не скрутить - дотянуться бы до коммутатора ...73! Владимир, RJ3FF.
31.05.2019, 02:21 #769
31.05.2019, 09:03 #770Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.05.2019, 13:04 #771QRP
- 22.06.2018
- 19
пусть хоть посмеётся!
Он может и посмеется, но если глубже копнуть, то там не все так просто с этими хвостами, как вы думаете. Позже могу скинуть скрины, как там все пляшет при подключении к незадействованным вибраторам этих хвостов с разным комплексным сопротивлением.Чтобы не отвлекать народ, думаю надо тему пока прикрыть и полностью закончить монтаж. Дальнейшая настройка отбросит лишние вопросы или добавит новые.
31.05.2019, 14:38 #772Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не тему надо прикрывать, а останавливать тех кто разводит здесь в теме пляски никак не касающиеся MMANA.
73! Александр.
03.06.2019, 08:55 #773QRP
- 22.06.2018
- 19
03.06.2019, 09:08 #774Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.06.2019, 12:42 #775Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
05.06.2019, 11:19 #776QRP
- 22.06.2018
- 19
Спасибо, я помню. Кабель в запасе с СССР-х времен. Дроссели так же будут. Пол-волны один из вариантов. С этого варианта пожалуй и начну резать. Эта тема висит на CQ HAM с 2006 года, кого интересует, зайдите в браузере - Влияние общей земли коммутатора на работу антенны. Там много авторитетов , как теоретиков так и практиков, коснулись этой проблемы. Даже после появления ММANA и других моделировщиков однозначного ответа нет. Все учесть на реальной городской крыше невозможно. Погоду на три дня вперед рассчитать проще.Для примера, выдержка из форума .
если антенны расположены близко друг от друга, то при замыкании-размыкании фидеров неиспользуемых в данный момент антенн, может изменятся их непосредственное влияние на работающую антенну.
Как коммутировать многоэлементные антенны?
Можно рассмотреть несколько вариантов коммутации.
1 - экран на земле, центральная жила в воздухе
2 - экран соединяется с ц.жилой и заземляется
3 - экран соединяется с ц.жилой и не заземляется (в воздухе)
ответить на эти вопросы может только моделирование всех этих ситуаций.
Если коммутатор переместить в другое место, изменить длину кабелей, ситуация изменится.
Ведь что такое рамка или разрезной вибратор, к которым подключен кусок кабеля случайной длинны? Хоть закороченный, хоть раскороченный.
Это элемент со случайными параметрами, который находится внутри антенны, т.е в области, где формируется её ДН. Повлиять может даже очень сильно. Даже если запитка хорошо симметрирована, а кабель проложен в плоскости нулевого ВЧ потенциала (плоскость траверса-мачта). Если симметрирующее устройство отсутствует или не качественное – ситуация ещё более опасна.
А для RZ6FE, кто как не спецы в MMANA знают лучше проблему изнутри. Я конечно освоил инструкцию по MMANA, но этого совершенно недостаточно чтобы быстро что нибудь смоделировать.
05.06.2019, 11:47 #777Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.06.2019 в 13:24.
73! Александр.
05.06.2019, 12:54 #778Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Если у Вас нормальные запорные дроссели, наличие контакта оплётки с корпусом коммутатора принципиального значения не имеет.
Закорачивание ЦЖ на оплётку, возможно, частично уменьшит проблемы, связанные со статикой.
Если Вы это понимаете, скажите, как можно вообще вести речь о кабеле случайной длины?Последний раз редактировалось RJ3FF; 05.06.2019 в 13:30.
05.06.2019, 13:29 #779Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.06.2019, 01:10 #780Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Вам же ответили длина кабеля пол-волны!!!! Зачем вы хотите менять длину кабеля????????????????
Почему вы решили что этот элемент со случайными параметрами? Это элемент с конкретной частотой настройки, который участвует в работе всей антенны на каждом диапазоне. Убери или измени его настройку и все параметры антенны "поплывут".
Вы смотрите на коммутацию рамок не с той стороны. Посмотрите со стороны питающего кабеля. Ваша задача подать сигнал на рамку соответствующего диапазона. Что для этого нужно? Подключить кабель с рамке и все!!!
Коммутатор ставиться только для того чтобы с экономить кабель. Если у вас много кабеля, тяните до шека отдельные кабеля на каждый диапазон. Все будет одно и то же.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
300Спасибо
