Страница 54 из 76 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #796
    30.11.2012
    2,876
    2039
    2012
    Расчёт hairpin match
    В закладке Setup есть установки Hairpin match. Как им пользоваться? Хелп читал - не помогло, так как вообще не понял о чём там идёт речь... И вопрос более широкий: как рассчитать hairpin match? Прочитал несколько статей наших зарубежных коллег, всё-равно толком ничего не понял...
  2. #797
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5812
    7768
    Андрей, приветствую! Какую конкретную задачу Вы хотите решить при помощи такого согласования?
    Нарисовать руками ( hairpin) просто. Можно подобрать вручную параметры.
  3. #798
    30.11.2012
    2,876
    2039
    2012
    Согласование Inverted L 160/80. Задачу на практике решил - согласовал, хочу научится считать ))
  4. #799
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5812
    7768
    Андрей, я никогда не пользовался этой утилитой в ММАНе. Всегда делаю вручную.
  5. #800
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Андрей, да хватит преувеличивать ...
    Сейчас подойдёт RZ6FE и всё объяснит
  6. #801
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,649
    5786
    255
    Насколько я понимаю, "шпилька" это практическое (конструктивное) исполнение индуктивности, подключенной параллельно к точке питания.
    Практический смысл ее применения пожалуй есть только на ВЧ диапазонах. На НЧ проще обычная катушка.
  7. #802
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,641
    479
    24
    "Переворачивается" при вращении вокруг осей.
    Так и не понял в программе или голове.
    Решил Непонять, простить и забить, или переустановить.
  8. #803
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    XL=Ztanl, где
    Z - волновое сопротивление "шпильки"
    I - длина "шпильки" в градусах
  9. #804
    30.11.2012
    2,876
    2039
    2012
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    XL=Ztanl, где
    Наверное, Ваш ответ точен, но абсолютно бесполезен. В моём понимании посчитать, это зная импеданс антенны посчитать требуемую индуктивность (или возможно физические размеры, если именно они важны). Даже эта статья даёт информации на три порядка выше, чем Ваша.
  10. #805
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Контрольная работа, пока я в отпуске.
  11. #806
    30.11.2012
    2,876
    2039
    2012
    Вот это СУПЕР !!!! Спасибо !!!
    В принципе всё тоже самое, что описано в статье, которую я нашёл, только ещё более понятно и привязано к MMANA.
    Ещё раз спасибо !
  12. #807
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    спасибо !
    И Вам спасибо за вопрос. Заодно и сам разобрался, что к чему.
  13. #808
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    На крыше 5_ти этажного дома, крыша шифер, конвертом, расположена антенна GP на 40м, ( телескоп тонкий от 140 без лебедки), на высоте 7,5 м на телескопе установлен ролик и под углом
    примерно 45 градусов выполнена антенна дельта из одинарной полевки ( RZ9CJ ):
    Название: Снимок экрана (338).png
    После подвеса дельты параметры антенны GP-40 не изменились.
    Дельта получилась после незначителтной подстройки прибором RigExper AA-230 на частоте 10.100
    - 10.140 : SWR=1,5 ; R=51 ;X=-15. Антенна хорошо работает на ближних трассах ( 2000 км), еще лутше на дальних. У меня голый трансивер 100 w, VK ,W, PY частенько дают рапорт в FT8 +0,3-0,5
    Все казалось бы хорошо, но недавно был у товарища он мне показал, как у него выполнено и,как строится атненна рамка на 80 м с гамма согласованием, меня это заитересовало. Так как в компьютерном моделировании я профан просьба к СПЕЦАМ прощитать, как будеть вести себя дельта, если применить гамма согласование с запиткой, как у RZ9CJ с нижнего угла дельты.
    Гамма согласование хочу выполнить по такой схеме:Название: Снимок экрана (336).png
    С уважением.
  14. #809
    22.01.2003
    13,649
    5786
    255
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    SWR=1,5 ; R=51 ;X=-15. Все казалось бы хорошо, но недавно был у товарища он мне показал, как у него выполнено и,как строится атненна рамка на 80 м с гамма согласованием, меня это заитересовало. Так как в компьютерном моделировании я профан просьба к СПЕЦАМ прощитать, как будеть вести себя дельта, если применить гамма согласование с запиткой, как у RZ9CJ с нижнего угла дельты.
    Зачем Вам гамма, если у дельты и так R=51? А чтобы убрать Х=-j15, достаточно чуть чуть удлинить периметр. Если при этом сильно изменяется R, то не удлиннять, а включить последовательно небольшую катушку, витками которой добиться компенсации Х. А гамма обычно применяется когда сопротивление ниже требуемого.
  15. #810
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Зачем Вам гамма,
    Спасибо за совет, но дело не в том, чтобы снизить реактивное или добиться КСВ =1, а в том если запитать дельту таким способом и при помощи расчета посмотреть ( в MMANA есть 3_ех мерное позиционирование, если я правильно понимаю)как эта антенна будет работать. Бить в зенит или
    стрелять под малыми углами ( какая поляризация ). Вот по этому и обратился к СПЕЦИАЛИСТАМ.
    Если эти расчеты так сложны, ну тогда оставим, как есть.
    С уважением.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
