21.08.2019, 15:25 #811
21.08.2019, 16:32 #812Very High Power
- 30.11.2012
- 2,931
- 2096
- 2017
При запитке в вертикальные провода - диаграмма будет с вертикальной поляризацией. При запитке в горизонтальный провод - с горизонтальной. Причём, чем дальше от угла к центру будете смещать точку запитки, тем больше горизонтальной будет.
Тут моделька вертикальной дельты на 40м, которую я когда-то делал. Поиграйтесь с перемещением источника и посмотрите сами. Самое простое, попробуйте источник в пяти вариантах: w3e, w3b, w2e, w2c, w2b - и сами увидите как меняется диаграмма.Андрей - YL2QN
21.08.2019, 16:56 #813
11.02.2020, 09:39 #814
Джентльмены, помогите слегка.
Имеется антенна на 80...80_to_160.maa
По ряду причин нужно ее переделать на хоть что-нибудь на 160. :-) Мачта стеклопластиковая и опускать ее при нынешней погоде - лень..
Все работы могу делать только внизу...
Если оторвать один провод рамки от точки питания, то на 1825 получается R= 2-3 Ома; jX = -30 Ом... и вполне сносная диаграмма.
А вот как согласовать это чудо или получить хоть 12 Ом активного (у меня есть такой балун 4:1).... Реактивку думаю можно убрать длинной нижних проводников...
Широкополосность не имеет значения...20-30 кГц CW участка будут вполне....
Словом, буду благодарен за любые ваши варианты.
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 11.02.2020 в 09:47.
Моя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
11.02.2020, 10:02 #815Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
Как вариант - что-то вроде изогнутого вертикала. Запитка - или через трансформатор 4:1 + "укорачивающая ёмкость, либо через Г-согласующее устройство (на мой взгляд, это лучше - не нужен тр-р, который "боится" реактивностей):
Владимир
11.02.2020, 17:41 #816
US1QA
Посмотрите у Сергея. Там есть мои темы про дельты.
В начале подобное задумывалось для питания вертикальной дельты в середине нижней стороны.
Потом нашлось и другое применение.
В том числе и вращать, только диаграмму а не дельту.Последний раз редактировалось RN3KV; 11.02.2020 в 17:53.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.02.2020, 18:35 #817Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
11.02.2020, 19:01 #818
Вячеслав спасибо...
Предполагаю первый вариант согласования, как самый простой для меня. Намотать пару индуктивностей для мощности 100 ватт.
Я правильно понял, что индуктивность 1.03 мкГн включается между жилой и оплеткой кабеля питания и жила кабеля через индуктивность 1.64 мкГн подключается к вертикальной части разорванной рамки?
Тимофей
11.02.2020, 19:16 #819Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 417
Правильно (вдруг вам горит, а Вячеслав не скоро ответит).
Но предлагаемая схема согласования предложена Вячеславом по озвученному вами: "на 1825 получается R= 2-3 Ома; jX = -30 Ом".
Вы сегодня редактировали свое сообщение и в модели уже лежит желаемое вами:
"получить хоть 12 Ом активного (у меня есть такой балун 4:1)" на частоту 1.838.
Так что я зря влез, удачи!80_to_160_1_838.maaПоследний раз редактировалось UF8T; 11.02.2020 в 19:37.
Victor, UF8T
11.02.2020, 19:18 #820Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
11.02.2020, 20:12 #821Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.02.2020, 09:16 #822
12.02.2020, 10:55 #823
12.02.2020, 11:06 #824Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.02.2020, 11:10 #825Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
У меня сильно укороченный поворотный диполь на 40м (расчет в ММАНА - 13ом и реакт.-99) за 1мин был согласован (по одной из приведенных схем) в 50ом и реакт. 0.
Надо обратить внимание - полоса довольно узкая (это и понятно) и главное - после этого СУ (на клеммах антенны) нужен хороший запорный дроссель, чтобы кабель не расстраивал его (у меня 7+7 витков кабеля на ферритовом кольце, сопрот. порядка 3000 ом).Вячеслав, ES1BA
300Спасибо
