Страница 55 из 76 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #811
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    но дело не в том, чтобы снизить реактивное или добиться КСВ =1, а в том если запитать дельту таким способом и при помощи расчета посмотреть ( в MMANA есть 3_ех мерное позиционирование, если я правильно понимаю)как эта антенна будет работать. Бить в зенит или
    стрелять под малыми углами ( какая поляризация )
    А при чем тут вообще гамма? Рисуете антенну помещаете точку питания в любое место полотна и смотрите какая диаграмма, которая от способа согласования практически не зависит. Наоборот, с гаммой она обычно слегка косовата. Или Вы СПЕЦИАЛИСТА ищите чтобы нарисовал?
  2. #812
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    При запитке в вертикальные провода - диаграмма будет с вертикальной поляризацией. При запитке в горизонтальный провод - с горизонтальной. Причём, чем дальше от угла к центру будете смещать точку запитки, тем больше горизонтальной будет.
    Тут моделька вертикальной дельты на 40м, которую я когда-то делал. Поиграйтесь с перемещением источника и посмотрите сами. Самое простое, попробуйте источник в пяти вариантах: w3e, w3b, w2e, w2c, w2b - и сами увидите как меняется диаграмма.
  3. #813
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Не, я не буду, это US1QA интересуется... У него правда не вертикальная а наклонная, но наклонить не проблемаЮ есть клямка "вращать".
  4. #814
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Джентльмены, помогите слегка.
    Имеется антенна на 80...80_to_160.maa
    По ряду причин нужно ее переделать на хоть что-нибудь на 160. :-) Мачта стеклопластиковая и опускать ее при нынешней погоде - лень..
    Все работы могу делать только внизу...
    Если оторвать один провод рамки от точки питания, то на 1825 получается R= 2-3 Ома; jX = -30 Ом... и вполне сносная диаграмма.
    А вот как согласовать это чудо или получить хоть 12 Ом активного (у меня есть такой балун 4:1).... Реактивку думаю можно убрать длинной нижних проводников...
    Широкополосность не имеет значения...20-30 кГц CW участка будут вполне....
    Словом, буду благодарен за любые ваши варианты.
    Тимофей
  5. #815
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Как вариант - что-то вроде изогнутого вертикала. Запитка - или через трансформатор 4:1 + "укорачивающая ёмкость, либо через Г-согласующее устройство (на мой взгляд, это лучше - не нужен тр-р, который "боится" реактивностей):
    Вложения Вложения
  6. #816
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    US1QA
    Посмотрите у Сергея. Там есть мои темы про дельты.
    В начале подобное задумывалось для питания вертикальной дельты в середине нижней стороны.
    Потом нашлось и другое применение.
    В том числе и вращать, только диаграмму а не дельту.
  7. #817
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    4 варианта...
ID:	248059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248060   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248061   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #818
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    4 варианта...
    Вячеслав спасибо...
    Предполагаю первый вариант согласования, как самый простой для меня. Намотать пару индуктивностей для мощности 100 ватт.
    Я правильно понял, что индуктивность 1.03 мкГн включается между жилой и оплеткой кабеля питания и жила кабеля через индуктивность 1.64 мкГн подключается к вертикальной части разорванной рамки?
    Тимофей
  9. #819
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Тимофей
    Правильно (вдруг вам горит, а Вячеслав не скоро ответит).
    Но предлагаемая схема согласования предложена Вячеславом по озвученному вами: "на 1825 получается R= 2-3 Ома; jX = -30 Ом".
    Вы сегодня редактировали свое сообщение и в модели уже лежит желаемое вами:
    "получить хоть 12 Ом активного (у меня есть такой балун 4:1)" на частоту 1.838.
    Так что я зря влез, удачи!80_to_160_1_838.maa
  10. #820
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я правильно понял
    Да, слева питающий кабель, справа антенна.
    Последовательной катушкой выставляется 50ом (активная сост.), параллельной катушкой убирается реактивность.
  11. #821
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЧистА поворчать... Модель левая. Ток не течёт в одну пару радиалов. Поправил.
    Вложения Вложения
  12. #822
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Так подскажите на словах что поправили.
    Тимофей
  13. #823
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Тимофей, в данном случае, прежде чем согласовывать, надо реально измерить это сопротивление. На точность прогнозов ММАНА при таких высотах проводов над землей я бы не рассчитывал.
  14. #824
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Было:
Размер: 22.6 КбНазвание: 0.JPG
    Стало:
  15. #825
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    У меня сильно укороченный поворотный диполь на 40м (расчет в ММАНА - 13ом и реакт.-99) за 1мин был согласован (по одной из приведенных схем) в 50ом и реакт. 0.
    Надо обратить внимание - полоса довольно узкая (это и понятно) и главное - после этого СУ (на клеммах антенны) нужен хороший запорный дроссель, чтобы кабель не расстраивал его (у меня 7+7 витков кабеля на ферритовом кольце, сопрот. порядка 3000 ом).
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
