05.05.2020, 15:15 #841
Ок буду пробовать
UC9CDB
05.05.2020, 20:31 #842
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 158
- 144
- 22
Возможно ли смоделировать антенны от SteppIR?
У меня есть DB-11, вот такая - - над ней планировалось вторым этажом поставить 6 элементов на 50 МГц.
Недавно наткнулся на модификацию большей СтеппИРовской антенны - там добавлялось пару алюминиевых директоров и рефлектор для 6м диапазона...
Вот и возникла идея сделать то же самое с этой малюткой.
Три элемента это хорошо, но если добавить парочку - то тогда не надо будет городить второй этаж, мачте будет полегче и саму DB-11 можно будет поднять повыше.
Поетому вопросов как бы два.
- есть ли смысл добавлять елементы конкретно в эту антенну
- можно ли, и собственно как, моделировать такие антенны - из плоской ленты внутри стеклопластиковой трубкиK2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
06.05.2020, 19:35 #843
Уважаемые спецы, гляньте антенну jp2000, подставил свои размеры трубок. Вроде не плохо (для меня), покритикуйте файлик.
UC9CDB
07.05.2020, 00:47 #844
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,545
- 5177
- 6804
07.05.2020, 05:28 #845
08.05.2020, 05:11 #846
Меня смущает перистая диаграмма по оси Z, при вычислении с реальной землей.
UC9CDB
08.05.2020, 11:59 #847
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,545
- 5177
- 6804
Она всегда такая. Так происходит из-за сложения т.н. "прямого" луча с тем, что отразился от земли.
Чем выше поднимаем, тем больше лепестков в ДН.
А меня смущает никудышнее согласование на 28 и заниженное усиление ( в исходном варианте). На 21 тоже есть над чем поработать. Предварительная скорректированная модель уже есть . Надо доработать. Попозже выложу здесь.73! Владимир, RJ3FF.
08.05.2020, 19:19 #848
Ну вот, целый вечер оптимизировал на частотах-14.05, 21.05 и 28.200. Думаю уже вполне не плохо получились.
UC9CDB
13.05.2020, 20:02 #849
Поставил вчера антенну, честно сказать не ожидал что все так хорошо получиться, сегодня испытал, на высоте 3 метра 10 и 20 гремят, 21 не плохо.
UC9CDB
14.05.2020, 17:22 #850
- 08.03.2012
- Кишинев
- 69
- 331
- 154
- 308
Коллеги!
Поделитесь файлом в MMAN-е "SPIDER-а" вариант 5 диапазонов
TNX73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
14.05.2020, 18:38 #851
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Выкладывал уже несколько раз.
UT7IA
15.05.2020, 14:34 #852
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Николай (UA3TW)
15.05.2020, 15:19 #853
16.05.2020, 13:25 #854
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Не уверен. Модель скачал где то на форуме. Попытайтесь спросить у автора. Уж чем богаты.....
UT7IA
16.05.2020, 15:32 #855
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 402
Скорее всего, всё-таки имеется в виду двухпроводная линия. Например, типа ПРППМ; с таким расстоянием между проводами получается волновое сопротивление 150...200 Ом - это никак не коаксиальный кабель. Только вот какая штука - такое малое расстояние между проводами (4 мм) выходит за допустимые пределы для MMANA - возможна очень большая ошибка в вычислениях. Нужно как-то проверить.
Владимир
