09.12.2021, 10:03 #931Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5827
- 264
Не считаю себя спецом но тем не менее...
Если использовать в точке питания элементы, компенсирующие реактивность (емкости и индуктивности) и антенна однодиапазонная, то можно вообще забить. Эти элементы прописываются закладке "Геометрия" в таблице "нагрузки". Но при этом надо понимать что при очень больших реактивностях полоса согласования получается очень узкой. В многодиапазонной антенне это сложнее, т.к. на разных частотах емкость или индуктивность имеют разное реактивное сопротивление.
Абсолютно точно смоделировать не получится. Программа оперирует проводами круглого сечения. Линии в антеннах, подобных приведенной на фото имеют как правило низкое волновое сопротивление за счет того что емкость между проводами квадратного сечения выше и линию с таким же сопротивлением из круглых проводов невозможно создать физически. Но в какой то мере "обмануть" программу можно. Это достигается заменой в модели линии с квадратными проводами двумя параллельными линиями из круглых проводов. Вот пример такой попытки.
RB-335.maa73! Василий.
09.12.2021, 10:12 #932Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Сергей, от реактивности зависит КСВ, а КСВ нам нужен желательно 1 и не более 1,5 во всём диапазоне. Я вообще редко смотрю на реактивность. КСВ надо хороший.
С линией между элементами рисуйте её проводами, какими будете делать, но не кабелем. В трайбендерах никто кабелем не соединяет, соединяют двухпроводной линией, допустим две трубы диаметром 20 мм с расстоянием по осям 40 мм
ММАНА такую линию точно не сосчитает, но примерно будет работать. ММАНА терпима к таким штукам - если даже возьмете два провода диаметром 40 и расстоянием по осям 30, т.е. они взаимопроникают, ММАНА всё равно сосчитает и даже достаточно точно.
Вижу, Василий уже ответил более корректно.
и всё-таки, лучше с моделью, на конкретных примерах. А то где эта реактивность, какая реактивность... Слишком общёПоследний раз редактировалось UA3TW; 09.12.2021 в 10:16.
Николай (UA3TW)
09.12.2021, 10:52 #933High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
Спасибо, Василий, вполне исчерпывающий ответ. Особое спасибо за модельку. Сейчас буду смотреть что там. )
Да, про КСВ в перечне параметров я забыл написать. Но имел ввиду. Бывает так, что усиление, подавление, КСВ - все относительно красиво и входное сопротивление более или менее, а реактивность какие то страшные цифры рисует. Вот и закрадываются сомнения. Отсюда и вопрос был. Теперь я получил лаконичный, но исчерпывающий ответ. Спасибо. )
В целом понятно. Как сделать практически? Пробовал в "Правке провода" соединять вибраторы. Но, чтобы их соединить, пришлось их разделить пополам и разорвать. Соединились. Но куда теперь поставить точку питания? Как затем задать для соединительных линий физические параметры - диаметр труб (как для комбинированного провода)?
Да, конечно. Но для начала надо создать модель. Свою. А я пока ковыряюсь с чужими в попытке как то их править, изменять, подгонять под себя. Ибо не во всех тонкостях настройки программы пока ориентируюсь. В качестве базовой модели для "вивисекции" выбрал CT-HF37 - там, вроде все настроено и прописано понятно и, в целом, подходяще под мои задачи. Но я уже так ее изуродовал, что выкладывать нет смысла...
Посмотрел модельку - множество вопросов отпало сразу. Спасибо, Василий! Но сразу появился очередной: я не совсем уловил суть значений параметра "R" -радиус. Отрицательное значение показывает, что провод комбинированный - это понятно. А что обозначат цифры и почему они повторяются в таблице несколько раз?Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
09.12.2021, 11:13 #934Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Когда вы разорвали и раздвинули провода в Правке провода, выставив правильные зазоры, например, 0,04 м, то стали соединять проводами собирающей линии с помощью мыши. Получившиеся новые провода имеют неопределённый радиус, доставшийся им по наследству от того провода, от которого вы тянете. Может и отрицательный подхватить. Поэтому щелкните по таблице параметров провода, выскочит окно в котором можно перебить любые параметры провода.
Поставьте там нужный радиус, например, 10 при двадцатой трубе линии.
Кроме того, разорванный комбинированный элемент должен получить другой шифр радиуса, так как он был симметричный а стал несимметричный. Надо этот шифр описать в таблице комб. проводов и затем присвоить половинке активного элемента.
Надо помнить, что для правильной конусности несимметричный комбинированный провод должен начинаться с Y1 к буму, иначе провод окажется присоединённым тонким концом к линииI believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
09.12.2021, 11:45 #935High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
Так... ну, лихим гусарским наскоком это не постичь. Надо сразу на имеющемся примере пробовать. Это уже дома - после работы. Спасибо, буду осваивать рекомендации.
Ну вот, к примеру: почему провода 7, 8, 12 (там в таблице еще есть, не поместилось в скриншот) имеют одинаковый "радиус" -2, а другие, соответственно, с другими значениями - тоже отрицательными? Соединительные линии имеют понятные значения: 0.8 - видимо, взято по умолчанию и это просто электрическая цепь (соединение), 10.75 - радиус труб соединительных линий.
А вот отрицательные значения пока не до конца понял. Сначала я полагал, что число в отрицательном радиусе это просто как порядковая маркировка проводов. Но почему тогда есть одинаковые значения? Что обозначают числа в отрицательных радиусах?
Кстати, а что означают нулевые значения?Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
09.12.2021, 12:08 #936Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Одинаковый радиус -2 означает, что эти элементы сделаны из одинакового набора труб и этот набор зашифрован в таблице комбинированных проводов под шифром -2
Т.е. у этих элементов всё одинаковое, стыки расположены на одинаковом расстоянии от бума или от начала провода, диаметры секций одинаковые, толко длины крайних секций разные и имеют координату Y1 или Y2
Вам надо найти, где таблица комбинированных проводов расположена и изучить её, чтобы и свои составлять.
Нулевые радиусы - это изоляторы.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
09.12.2021, 12:11 #937High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
Кстати, провод 22 (к примеру), при позиции Y=0.015 (1.5см от оси Х) и радиусе 1,75см (так указано), упрется в своего соседа по ту сторону абсцисс... То есть получится КЗ. Если, конечно, я все правильно понимаю в этой таблице. ))
Во! Спасибо, Николай, теперь все понятно!Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
09.12.2021, 12:14 #938
09.12.2021, 12:16 #939Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Не совсем. Радиус там 10,75мм а до центра ему 15 мм, т.е не достанет слегка.
А таблицу комбинир проводов можно найти, щелкнув по окошку EDIT в правом верхнем углу. там появится нужная строка, типа "taper wire set" у меня. Надо научиться ей пользоваться, там есть разные галочки, симметричные и не симметричные.Последний раз редактировалось UA3TW; 09.12.2021 в 12:21.
Николай (UA3TW)
09.12.2021, 12:27 #940Big Gun
- 22.01.2003
- 13,756
- 5827
- 264
Сергей, еще при создании модели когда элемент делится на две части у одного из проводов надо поменять местами начало и конец. Начало должно быть всегда около бума. Если этого не сделать, то при превращении этого провода в комбинированный получится толстый радиус на конце а тонкий у бума.
73! Василий.
09.12.2021, 12:30 #941High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
10.12.2021, 10:00 #942High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
Всем добрый день! Вчера до полпервого ночи ковырялся с программой - пытался осуществить вчерашнюю задумку. Под конец что то там нажуевертил - все сломалось. Сегодня начал заново. И уперся в непонятку. Редактирую в "Установках комбинированного провода" параметры проводов, перед выходом нажимаю "Да", потом еще раз "Да", нажимаю "Пуск" (расчет) или "Сохранить" или... В общем, чего бы ни нажал, все настройки проводов слетают в дефолтные.
Это я что то не так делаю или это программа глючит?
ЗЫ "Проект" только начат, ничего сделать не успел, модельку выкладываю как есть, прошу в живот ногами не пинать... )))
И вообще, программа иногда подвисает - насмерть, только тремя пальцами можно убить. Скачивал установочный пакет вот отсюда. На компе на работе Win10, дома Win7.
Сразу еще вопрос. Скажем, собрал я "схему" питания трех (или меньше/больше - не суть) вибраторов. Теперь мне надо подвигать любой из этих вибраторов по буму для настройки. Как двигать отдельный вибратор так, чтобы вся "схема" не развалилась? Или не получится и всякий раз соединения надо будет восстанавливать?Последний раз редактировалось R8WB; 10.12.2021 в 09:33.
10.12.2021, 11:36 #943Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
В ММАНА надо после введения числа нажимать Enter иначе оно вернется к старому. Для дроби использовать точку в латинском регистре. В телепроводах особенно внимательно набивать в конце 99999.9 иначе не пройдёт.
Зависнуть может, если запустили счёт при некорректных параметрах. Двигать элемент по X перебивая его X координаты. Если есть соединения с другими проводами, то в геометрии есть галочка вверху справа "не разрывать"I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
10.12.2021, 11:48 #944High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
10.12.2021, 12:08 #945Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я скачивал с сайта журнала Радио. Также иногда не замечаешь, как вкрадываются провода нулевой длины, хотя она обычно предупреждает.
Есть ещё глюки именно в MMANA-GAL. Например, не любит диаметр -9 в комбинированных проводах. Поэтому избегаю его. При оптимизации разрывает соединения, поэтому приходится набивать лишнее.
Например двигаешь активный вибратор по X, а линия, к нему присоединённая в центре, должна автоматически менять свою X координату. Но она не меняет. Приходится набивать эти строки в таблице оптимизации.
Есть у меня старая MMANARUS, в той этого нет, хотя там есть свои глюки. А где сейчас старую скачать - не знаю.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
300Спасибо
