Страница 69 из 76 ПерваяПервая ... 1959626364656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #1021
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ни кто не ответил на вопрос о возможных причинах несовпадения результатов, про которые я упомянул выше https://forum.qrz.ru/41-programmy-dl...ml#post1848769
    И сейчас нашел у себя файл антенны, которая была реально построена по расчетам в YO и те расчеты совпали с реальностью.
    Если вы уверены что ваше вопощение модели в конструктив и есть идеал, значит идеал для вас и YO. У кого то другого реал будет комплементарным с расчетом в другой программе, у третьего в третьей. Автор YO, K6STI, и конструктор и программист высокого класса. Возможно он учел знаки отклонений по различным причинам при традиционном изготовлении антенн, ввел коррекцию под них. Но только для традиционных антенн ВК, потому и программа ЯГИ - оптимизер
    Вы только не сказали, на каком движке вы расчеты делали. Должны различаться при элементах относительно большого диаметра (сдвиг по частоте графиков в полосе частот). Если у вас на обоих движках одинаковый результаты, то похоже на коррекцию в обоих
  2. #1022
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,563
    5766
    255
    Вот еще модель реально изготовленной антенны. В ее случае тоже реальные результаты совпали с расчетами в YO, и немного отличаются от ММАНА...5el20LZL.maa
    Да нет не идеал. Мне просто YO удобнее для обычных Яги....
    Ну а JE3HHT, DL2KQ и DL1PBD получается не учли?
    Кстати, YO6.53 есть возможность считать ВК с двумя активными элементами. Там даже в библиотеке есть модели KLM-ских антенн как КВ так и УКВ. Но у меня как то не сложился процесс их оптимизации...
  3. #1023
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Я говорю о специфике конструктивного изготовления ВК со своими знаками влияния, + или - в том или ином месте антенны ВК или случае. Она складывается из того, какие материалы, какие инструменты и т. п. используются. Были бы иные, была бы совершенно иной и конструкция и совершенно иная коррекция расчетов под неё и другая версия YO.
    А вводить в MMANA такую коррекцию под ВК, значить ухудшить под всё остальное
  4. #1024
    22.01.2003
    13,563
    5766
    255
    Совершенно не представляю какая специфика может повлиять... Стандартная конструкция, которую делают многие или почти все. Бум, к нему U-шпильками крепится площадка, к которой таким же образом элементы. Для активного элемента площадка изолированная.
  5. #1025
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Ну например, все в основном делают ВК на металлическом буме, с изоляцией вокруг, а иногда и непосредственно меж точками подключения вибратора: Специфика такой конструкции в том, что и то, и другое смещает частоту вверх.
  6. #1026
    22.01.2003
    13,563
    5766
    255
    Да фигня это все. Впрочем как и учет площадки крепления на КВ. При любом способе крепления емкость в центре элемента на бум единицы пФ, две половинки элемента это две последовательные емкости. Они практически не заметны. Возможно вопрос в другом. Я с этим как бы (сомневаюсь) столкнулся. Спроектировал в ММАНА антенну HB9CV на 20-ку. Собрал, вроде все нормально. Собирательная линия из двух кабелей параллельно. Постарался провода между кабелями и элементами сделать минимальной длины. На практике ни каких проводов не было. Лепестки для присоединения линии были припаяны весьма жестко прямо к жилам кабелей. Антенна была полевая. Раз собрал, второй-третий и лепестки отвались. Решил перед следующим подъемом это устранить. Между линией и точками питания вставил гибкие монтажные провода длиной сантиметра по 4. Подняли, измерили, антенна оказалась внизу. Не долго думая отпилили по 4см от каждого элемента с каждой стороны и вроде как все пришло в норму...
  7. #1027
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    578
    482
    576
    .. При любом способе крепления емкость в центре элемента на бум единицы пФ, две половинки элемента это две последовательные емкости. Они практически не заметны. ...
    Там вообще емкость не имеет значения, потому как напряжение микроскопическое. Бум и металлическое крепление влияют на индуктивность. То же самое, как внести латунный сердечник в катушку. Индуктивность уменьшается, частота сдвигается вверх...
  8. #1028
    22.01.2003
    13,563
    5766
    255
    Теоретически возможно. Но у меня почему то наоборот, частота сдвигается вниз...
  9. #1029
    28.01.2014
    г. Калуга
    578
    482
    576
    Это потому, что Вы под "частота сдвигается" имеете в виду сдвиг графика КСВ.
    Вообще-то для работы антенны "волновой канал" КСВ значения не имеет. Можно подойти к нормально работающей антенне и отхреначить от активного элемента процентов 5-10. При этом КСВ станет совершенно ужасным, но диаграмма и усиление изменятся совсем немного.
    Для работы антенны гораздо важнее структура пассивных элементов. И куда по частоте "ушла" эта структура - заметить на реальной антенне в реальных условиях очень сложно. Одно точно известно - металлический бум "уводит вверх", и для учета этого эффекта есть различного рода таблицы, графики и т.д...
    Хотя, для КВ это, наверное, не очень важно, гораздо сильней влияние происходит на УКВ...
  10. #1030
    22.01.2003
    13,563
    5766
    255
    Ну это я сам всем говорю постоянно. Правда с оговоркой что в многоэлементной антенне, начиная пожалуй с 5-ти и выше. В антеннах с малым количеством директоров длина активного влияет на диаграмму достаточно сильно. К тому же "отхреначить" легко на бумаге или в компьютере. Чтобы это сделать в реальной антенне надо опустить и поднять Унжу К тому же в таких случая возникает дилемма: Если в расчет закралась какая то неточность или неучтенный фактор (например влияние земли), то это не может влиять только на активный элемент. Значит и пассивные надо отхреначивать.
  11. #1031
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,335
    5764
    7684
    Вот поэтому то и надо ориентироваться не на значение реактивного сопротивления в предпологаемом центре диапазона, а на характер импедансной характеристики ( зависимости R и jX от частоты).
  12. #1032
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,331
    953
    983
    Оцените мой вариант антенны на 20м-15м
    Окончательный вариант_ 20m15м.maa
  13. #1033
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,331
    953
    983
    Понял, антенна хорошая, раз замечаний нет.
    Всех с наступающим!
  14. #1034
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Talking
    Всем привет. Недавно решил программой воспользоваться для коррекции GP при моем расположении (высоты почти нет).
    Мне понравилось, почти вошла по данным.
    Теперь хотел с помощью проги - откорректировать размеры и емкости для данной антенны - но с моделью вышли затруднения. Решил обратиться к Вам, уважаемые спецы. Просьба сделать модельку по данной антенне.
    1.840мгц и 7.074 мгц
    Предварительные данные: Высота 7...10м, провод - полевка.
    Спасибо, надеюсь не сильно будете пинать.
  15. #1035
    22.01.2003
    13,563
    5766
    255
    Задача на самом деле не элементарная. В этой модели "земля" не простая. Насколько я понял задумка протянуть провод 53м например с края крыши куда то по соседству. А как заземление выглядит в реалии не понятно. Это шина, опущенная вдоль стены до земли? Так это тоже провод и его надо в модели рисовать. Можно конечно помудрить с параметрами земли. Там есть два варианта сложной земли. Это радиальный (ну типа здание цилиндрической формы) или ступенчатый. Это в программе бесконечно широкий "берег" обрыва, над которым располагается антенна. Поэтому чтобы модель была хоть сколько то корректной, необходима все таки какая нибудь конкретизация.
    Подозреваю что в случае провода с края крыши, чем моделировать все провода, проще натянуть этот основной провод и относительно имеющейся на крыше "земли" измерить комплексное сопротивление на нужных диапазонах. Потом уже смоделировать СУ будет делом техники.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
