08.01.2008, 21:47 #316
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
РешЕние простое - 5-10 см особо влиять не будут!Погода на улице меняется от времени,так что вылизывать не стоит!
My love logger http://cqlog.com/
20.01.2008, 12:14 #317
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
При сканировании 86м дельты на конкретном (80/40 ...) диапазоне, если КСВ выше 2 - программа виснет на компьютере. В широком диапазоне 1-30/1-10/10-20 ... все работает. По Яге все соответствует жизни.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.03.2008, 06:02 #318
Кто-то решил проблему с переходником USB-COM ???
Прикупил BM8050 ... не работает .
На старом ноуте есть COM порт, на нём работает, но после первого сканирования программа зависает, приходится анализатор перегружать, да и программу тоже......Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
29.03.2008, 07:39 #319
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 630
- 198
- 115
19.05.2008, 21:13 #320
- 05.03.2006
- 47
- 98
- 6
А меня тоже интересует этот прибор, думаю прикупить его в Р-квадрате.Поделитесь опытом насколько удобен в работе и какая реальная польза в настройках?
Вот допустим хочу я померить комплексное сопротивление в точке питания антенны Виндом, т.к. разъем у прибора на корпусе я должен его подключить и поднять антенну.А показания рассматривать в бинокль? Или нужно сделать повторитель из кабеля и "опустить" точку питания вниз? Но тогда надо резать отдельный повторитель на каждый диапазон- кабель жалко, да и точно нужно длину рассчитать(узнать бы еще Кук для конкретного моего кабеля), иначе пропадает ценность этих измерений.
Поделитесь опытом, особенно кто пользуется.
08.06.2008, 17:52 #321
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 74
- 8
to:RV3DKJ Не дождался ответа от пользователей A-330 на поставленный вами вопрос.Думаю ответ можно найти на сайте UT2FW(А.Тарасов).Там он даёт чёткие рекомендации по работе с антенным анализатором и отнюдь не считает это таким уж простым и лёгким делом.У меня 9-ти диапазонный виндом и было-бы интересно узнать,что покажет А-330 при провеке антенны.
"С вершины все тропы ведут вниз!"
08.06.2008, 18:16 #322
- 05.03.2006
- 47
- 98
- 6
Только без теоретиков , а типа у меня вот такой кабель, такой-то длины и получились вот такие результаты.
08.06.2008, 20:12 #323
Перепробовал несколько переходников USB-COM, результат отрицательный (прибор начинает сканировать, но на пол пути прога зависает). Проблему решил покупкой PCMCIA карты (контроллер RS232 ,740рублей), теперь на ноуте есть полноценный СОМ порт, и все работет.
Сергей
19.06.2008, 11:58 #324
- 05.12.2007
- 269
- 126
- 23
АА-330 работает следующим образом.
1. Без использования компьютера после сканирования выбранного диапазона,к примеру от 1.5 до 30 Мгц, на дисплей прибора будет выведена частота, на которой присутствует МИНИМАЛЬНОЕ значение КСВ. Например, ваш виндом имеет по диапазонам следующие значения КСВ (от 160 до 10 метров): 1.8 - 2.0 - 1.5 - 1.2 - 1.15 - 1.3 - 1.4 - 1.35 - 1.6
После сканирования прибор покажет значение КСВ, равное 1.15 (минимальное из всех диапазонов). Также на дисплее отразятся значения частоты, активная составляющая сопротивления антенны и реактивная. Также вы можете просканировать любой отдельно взятый диапазон , это всё заложено в меню прибора. Можно, просто вращая валкодер прибора, наблюдать на дисплее изменения показаний значений КСВ, активного сопротивления и реактивности на любой частоте по аналогии работы с такими приборами как MFJ-259/269.
2. При использовании прибора с компьютером и прилагающимся к прибору софтом, после сканирования вы получите на экране компьютера ПАНОРАМНУЮ картинку АЧХ вашей антенны по всем диапазонам. Как видно на приведённом примере UW3DZZ.
График красного цвета - КСВ
График зелёного цвета - активная составляющая сопротивления
График синего цвета - реактивная составляющая.
Щёлкнув мышкой в любую область графиков можно увидеть одновременно все значения (КСВ, активное сопротивление, реактивное) в выбранной точке (частоте).Последний раз редактировалось RX3ADU; 19.06.2008 в 14:49.
04.07.2008, 00:20 #325
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Без комментариев
13.07.2008, 14:24 #326
- 05.12.2007
- 269
- 126
- 23
14.07.2008, 09:38 #327
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...у меня есть АА-330. Хороший прибор. Но вот, что интересно - включаю трансивер в режиме CW (мощность 30 вт), ставлю шаг синтезатора 1 кгц, в меню выставляю - "показывать ксв" - и кручу ручку валкодера по всей шкале частот . Все "видно" почти также как и на АА-330!
Хочу предупредить, что эту операцию провожу только на IC-718! - за остальные не ручаюсь..73! Евгений
15.07.2008, 17:12 #328
15.07.2008, 17:47 #329
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...да нет - все проще. Никаких прог. Крутя ручку валкодера по диапазону на индикаторе четко виден минимум ксв, и даже полосу можно видеть по любому уровню ксв. А так как у меня кабель питания длинной близкой к полволны (с учетом коэф.укорочения), то я уверен, что резонанс антенны именно там, где минимум ксв. Вот и все.Усилитель 718-го легко (при 20..30вт мощности) переносит высокий ксв, при таких суррогатных измерениях.
Я проверял все это потом с пом. АА-330, - все подтвердилось.73! Евгений
15.07.2008, 19:34 #330
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 55
- 517
- 90
- 27
Понял. Сам так настраивал, засекал где ниже от резонанса ксв скажем
1,5 поднимал частоту до ксв 1,5 но выше резонанса. Далее простая
арифметика. P конечно снижал.73, Владимир R6KV ex UU3JC
