10.11.2008, 12:18 #331Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Добрый день !
Тоже мучаюсь пока вопросом о переходнике USB-COM. Вариант с ВМ8050 тоже не прошёл, пришлось его вернуть. Диагностика программы при этом совсем плохая - в начале сканирования пишет Error reading port, а по окончании сканирования пишет Error - жуть как информативно
При попытке получить какую-либо информацию от авторов устройства-программы получил полный отлуп... Типа - это не наши проблемы, а проблемы Вашего ноутбука. Когда в ответ я написал, что на стационарном компе с данным переходником девайс тоже не захотел работать (с той же самой диагностикой) - ответа уже не было.... Видимо, каждый покупатель имеет право на 1 оплаченный ответ
Естественно, это не проблема с прибором - на том же стационарном он работает от нормального СОМ-порта, ну это я, понятно, тоже им описал. Просто думалось, что если программу делал кто-то живущий не за тридевять земель в глухой тундре, то можно было бы сделать вариант с расширенной диагностикой, чтобы определить поточнее - что же не так во взаимодействии прибора с переходниками. Как программист заверяю, что подобное дело потребует минут 10 времени. Если его, конечно, не жаль на других...
Второй момент - попробовал снять АЧХ полосового фильтра из 3-х контуров (2 параллельных, между ними через отводы последовательный). Индуктивности одинаковые, ёмкости подстроечные - тоже. Так вот или я чего-то не понимаю, или что-то тут не то
Нагрузил фильтр на 50 ом, с другой стороны включил анализатор, запускаю скан - на экране вижу острую АЧХ одиночного контура. Кручу конденсатор первого контура - да, показывает, как перестраивается, чудесно. Кручу кондер второго контура - почти никакой реакции. Кручу третий контур - совсем не реагирует. Так и должно быть ?
А ведь на сайте написано " измерение частотных характеристик полосовых фильтров (при использовании компьютерной программы)"....
Так что - итоги:
1. Прибор - отличный.
2. Продажа - с проблемами.
3. Поддержка - .... да, собственно, отсутствует.
Резюме - как всегда у нас, делалось для себя и для денег... такие вот впечатления. Если в чём-то не прав - буду рад поменять своё мнение
10.11.2008, 12:28 #332Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2444
Надо понимать, что авторы свои постоянные 10 копеек к ЗП получили уже, а на фоне считания того, что их продукт законченный - ожидать нечего.
Мне очень оперативно помогли советом с заменой ЖКИ, однако на осторожную просьбу подумать об подправлении программы, чтоб на экране отображались и отрицательные значения реактивности, а также чтоб был больше выбор СОМ-портов (а не 10 как сейчас), также получил многозначительное молчание)
Не обижаюсь - наше дело либо пользоваться этим продуктом, либо пользоваться другим.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
12.11.2008, 17:22 #333Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
да может, они просто разругались со своим программистом, и проект более развиваться не в состоянии...
12.11.2008, 17:47 #334
12.11.2008, 17:52 #335Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Господа, ну чего накинулись на людей?
- прибор выполнялся под СТАНДАРТНЫЙ СОМ-порт. Через переходники его никто не испытывал. Так что, если работает на стандартном СОМ-е, то к кому претензии?
- настройка ДПФ так же считалась для нгизкоомных фильтров 50 (75) ом. Параллельные контуры на входе/выходе имеют высокое сопротивление. В чем проблема?. Нужно нормально согласовать фильтр, затем мерять. Если лопата предназначена КОПАТЬ, это еще не подразумевает ее использование для рытья шахт.
- насчет поддержки. Если Вы купили прибор у АВТОРА - я точно знаю, он всегда отвечает. Если нет - какие претензии?. Неизвестно чьего изготовления. Я бы, на месте авторов, так же поступал.
- Дмитрий, насчет "осторожной" просьбы (не отображения ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ реактивности, а вообще об отражении ЗНАКА реактивности) - так нужно понимать что это ведет к полной замене не только софта, а и алгоритма расчетов. Кто на это пойдет? Вы же не просите этого от фирмы MFJ. А там покруче и цены, и область реализации пошире. Но знак-то и ОН не отображает.
- или как RV3DKJ не может, ИМЕЯ В РУКАХ ПРИБОР, отмерить полуволновый кусок кабеля .... ну, тогда о чем речь.
Ну, так чего ругаться-то зря?Последний раз редактировалось RZ3DK; 12.11.2008 в 18:03.
RZ3DK - Валентин.
13.11.2008, 09:42 #336Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
+1
73! Евгений
13.11.2008, 11:40 #337Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
У меня не было ни каких проблем, купил в магазине переходник СОМ-USB в комлекте был диск, запустил программу с диска, она установлась и болше ничего не делал, тольк уже в самой программе АА 330 установил номер СОМ порта, я так же исполбзую ноутбук, может вы не правилно установили номер СОМ порта в программе? Тогда он действительно не найдет подключенного устройства.
Добавлено через 6 минут
Я не знаю почему у вас не отображаются орицательные значения реактивности, у меня все показывает, без каких либо проблем, единственное есть некоторое загрубление в показаниях реактивности, а именно даже при Х=0 и R=50 Ом КСВ не всегда равен 1, видимо всетаки вычисления КСВ у прибора более точны нежели отображения реальных значений сопротивления, поэтому я при настройке своих антенн ориентируюсь в большей степени на значение КСВ, а уж R и Х во вторую очередь.Последний раз редактировалось RA4PIT; 13.11.2008 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
13.11.2008, 11:51 #338Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2444
15.11.2008, 10:09 #339Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
У нас у двоих в 4N он уже "полетел",у одного валкодер,у другого "слетел".
У меня работает,есть свои "заморочки" конечно.Но с компьютером
его работа очень комфортна и и наглядна.Точность-отдельная тема.
Кратко-мне нравится,эксплуатирую 1,5года.На входе фнч 3-го порядка,
очень помогает.
73!Евгений
15.11.2008, 12:01 #340Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2444
А я и без ФНЧ доволен. Еще три АКБ Li-ON вставил - не заморачиваюсь вообще на питании. Два года строительства антенн - полет отличный. Валкодер тоже отламывали (не я сам) - клеил, куда деваться - слабое место, безусловно.
19.11.2008, 17:20 #341Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
TO UA4NU. На входе фнч 3-го порядка,
очень помогает.
Можно по подробнее?
19.11.2008, 18:43 #342Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Да обычный фнч Чебышева берёте ,например из RFSimm99,заготовку.
Срез где-то 32МГц ставим,50 ом м вперед.Там пик по 100 ёмкости,индуктивность
не помню.Если надо, гляну,сейчас в другом месте нахожусь.
У нас много передатчиков по близости,всяких разных...
73!Евгений
19.11.2008, 19:17 #343Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2444
20.11.2008, 14:36 #344Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Да.У нас локальные проблемы,все сильные qrm,которые могут повлиять
на показания,выше 30МГц.С ближними qrm вроде проблем не было.
73!Евгений
25.11.2008, 00:29 #345Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
226Спасибо
aladin:
