Страница 23 из 108 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #331
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Добрый день !
    Тоже мучаюсь пока вопросом о переходнике USB-COM. Вариант с ВМ8050 тоже не прошёл, пришлось его вернуть. Диагностика программы при этом совсем плохая - в начале сканирования пишет Error reading port, а по окончании сканирования пишет Error - жуть как информативно При попытке получить какую-либо информацию от авторов устройства-программы получил полный отлуп... Типа - это не наши проблемы, а проблемы Вашего ноутбука. Когда в ответ я написал, что на стационарном компе с данным переходником девайс тоже не захотел работать (с той же самой диагностикой) - ответа уже не было.... Видимо, каждый покупатель имеет право на 1 оплаченный ответ
    Естественно, это не проблема с прибором - на том же стационарном он работает от нормального СОМ-порта, ну это я, понятно, тоже им описал. Просто думалось, что если программу делал кто-то живущий не за тридевять земель в глухой тундре, то можно было бы сделать вариант с расширенной диагностикой, чтобы определить поточнее - что же не так во взаимодействии прибора с переходниками. Как программист заверяю, что подобное дело потребует минут 10 времени. Если его, конечно, не жаль на других...
    Второй момент - попробовал снять АЧХ полосового фильтра из 3-х контуров (2 параллельных, между ними через отводы последовательный). Индуктивности одинаковые, ёмкости подстроечные - тоже. Так вот или я чего-то не понимаю, или что-то тут не то Нагрузил фильтр на 50 ом, с другой стороны включил анализатор, запускаю скан - на экране вижу острую АЧХ одиночного контура. Кручу конденсатор первого контура - да, показывает, как перестраивается, чудесно. Кручу кондер второго контура - почти никакой реакции. Кручу третий контур - совсем не реагирует. Так и должно быть ? А ведь на сайте написано " измерение частотных характеристик полосовых фильтров (при использовании компьютерной программы)"....
    Так что - итоги:
    1. Прибор - отличный.
    2. Продажа - с проблемами.
    3. Поддержка - .... да, собственно, отсутствует.
    Резюме - как всегда у нас, делалось для себя и для денег... такие вот впечатления. Если в чём-то не прав - буду рад поменять своё мнение
  2. #332
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Надо понимать, что авторы свои постоянные 10 копеек к ЗП получили уже, а на фоне считания того, что их продукт законченный - ожидать нечего.
    Мне очень оперативно помогли советом с заменой ЖКИ, однако на осторожную просьбу подумать об подправлении программы, чтоб на экране отображались и отрицательные значения реактивности, а также чтоб был больше выбор СОМ-портов (а не 10 как сейчас), также получил многозначительное молчание)
    Не обижаюсь - наше дело либо пользоваться этим продуктом, либо пользоваться другим.
  3. #333
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    да может, они просто разругались со своим программистом, и проект более развиваться не в состоянии...
  4. #334
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    решил эту проблему приобретением PCMCIA карты, зато теперь есть три переходника COM-USB(один правда уже подарил :-))
  5. #335
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Post
    Господа, ну чего накинулись на людей?
    - прибор выполнялся под СТАНДАРТНЫЙ СОМ-порт. Через переходники его никто не испытывал. Так что, если работает на стандартном СОМ-е, то к кому претензии?
    - настройка ДПФ так же считалась для нгизкоомных фильтров 50 (75) ом. Параллельные контуры на входе/выходе имеют высокое сопротивление. В чем проблема?. Нужно нормально согласовать фильтр, затем мерять. Если лопата предназначена КОПАТЬ, это еще не подразумевает ее использование для рытья шахт.
    - насчет поддержки. Если Вы купили прибор у АВТОРА - я точно знаю, он всегда отвечает. Если нет - какие претензии?. Неизвестно чьего изготовления. Я бы, на месте авторов, так же поступал.
    - Дмитрий, насчет "осторожной" просьбы (не отображения ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ реактивности, а вообще об отражении ЗНАКА реактивности) - так нужно понимать что это ведет к полной замене не только софта, а и алгоритма расчетов. Кто на это пойдет? Вы же не просите этого от фирмы MFJ. А там покруче и цены, и область реализации пошире. Но знак-то и ОН не отображает.
    - или как RV3DKJ не может, ИМЕЯ В РУКАХ ПРИБОР, отмерить полуволновый кусок кабеля .... ну, тогда о чем речь.
    Ну, так чего ругаться-то зря?
  6. #336
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    +1
  7. #337
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    У меня не было ни каких проблем, купил в магазине переходник СОМ-USB в комлекте был диск, запустил программу с диска, она установлась и болше ничего не делал, тольк уже в самой программе АА 330 установил номер СОМ порта, я так же исполбзую ноутбук, может вы не правилно установили номер СОМ порта в программе? Тогда он действительно не найдет подключенного устройства.
    Добавлено через 6 минут
    Я не знаю почему у вас не отображаются орицательные значения реактивности, у меня все показывает, без каких либо проблем, единственное есть некоторое загрубление в показаниях реактивности, а именно даже при Х=0 и R=50 Ом КСВ не всегда равен 1, видимо всетаки вычисления КСВ у прибора более точны нежели отображения реальных значений сопротивления, поэтому я при настройке своих антенн ориентируюсь в большей степени на значение КСВ, а уж R и Х во вторую очередь.
  8. #338
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Речь о мониторе компьютера
    Да я и не настаивал - просто сказал, что неплохо было бы. А вот то, что можно было не напрягаясь сделать (расширить список СОМ-портов) - над этим стОило подумать.
  9. #339
    14.02.2006
    299
    75
    33
    У нас у двоих в 4N он уже "полетел",у одного валкодер,у другого "слетел".
    У меня работает,есть свои "заморочки" конечно.Но с компьютером
    его работа очень комфортна и и наглядна.Точность-отдельная тема.
    Кратко-мне нравится,эксплуатирую 1,5года.На входе фнч 3-го порядка,
    очень помогает.
    73!Евгений
  10. #340
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    А я и без ФНЧ доволен. Еще три АКБ Li-ON вставил - не заморачиваюсь вообще на питании. Два года строительства антенн - полет отличный. Валкодер тоже отламывали (не я сам) - клеил, куда деваться - слабое место, безусловно.
  11. #341
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    TO UA4NU. На входе фнч 3-го порядка,
    очень помогает.
    Можно по подробнее?
  12. #342
    14.02.2006
    299
    75
    33
    Да обычный фнч Чебышева берёте ,например из RFSimm99,заготовку.
    Срез где-то 32МГц ставим,50 ом м вперед.Там пик по 100 ёмкости,индуктивность
    не помню.Если надо, гляну,сейчас в другом месте нахожусь.
    У нас много передатчиков по близости,всяких разных...
    73!Евгений
  13. #343
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    И что Вы собираетесь им отсекать?? Основная проблема на НЧ диапазонах от наводок и помех - надо туда полосовой фильтр делать, а не 30 МГц резать.. Хотя, локальные проблемы, наверно у каждого свои.
  14. #344
    14.02.2006
    299
    75
    33
    Да.У нас локальные проблемы,все сильные qrm,которые могут повлиять
    на показания,выше 30МГц.С ближними qrm вроде проблем не было.
    73!Евгений
  15. #345
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Сейчас валкодер уже на гайке aladin:
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
