Страница 39 из 108 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #571
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    714
    239
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    ...ММАНА показывает распределение тока в антенне...
    Посмотрел один диполь на "резонансной" (3.1Mhz) частоте и не на "резонансной"(3.75Mhz). Усиление одно и тоже, а вот картинки тока почему-то разные...
    Если резонанс "до лампочки", то о чем говорят эти картинки (масштаб одинаков)?
    Мне действительно интересно...
    Вячеслав
ID:	20241   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #572
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Вячеслав! +1!
    Пока, до понедельника. На дачу "отступаю".
  3. #573
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    Спрашивает она, спрашивает. Еще как спрашивает.
    Я говорил ПЕРЕД антенной, ПЕРЕД источником, а не на элементах антенны. Не "спрашивает" именно потому, что это не влияет на распределение токов.
    Если удлиняющую настроечную катушку в полотне 5/8L вы не считаете частью антенны. А только согласователем
    Не вижу смысла. И не "в полотне", а перед антенной. Если в GP оплетка соединена с противовесами, а центральная жила фидера соединена с вибратором через индуктивность, то эта индуктивность выполняет функцию СУ и на эффективность работы антенны не влияет. Попробуйте эту ситуацию в ММАНЕ - убедитесь, что разницы не будет.
    А влияет только на КСВ в фидере и снижает потери в нём. Кстати, интересно бы узнать Ваше мнение о влиянии высокого КСВ на потери в фидере, что оспаривает RN3AHT/WWW
    Добавлено через 7 минут
    О том, что входное сопротивление антенны разное, а т.к. подводимая мощность одинакова, то и ток разный. Легко найти нерезонансную антенну, где ток будет больше.
  4. #574
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    714
    239
    Наверное... возможно... Но это уже для строителя трудно... Посему,так и буду... стремиться к резонансу (просто 1 картинка больше нравится).
    По данной теме у меня ничего нет, т.к. нет АА330.
    Всем спасибо.
    Вячеслав
  5. #575
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Ребята, ну вы, блин, даЁте!
    Как топикстартер убедительно прошу ПРЕКРАТИТЬ споры по теории (в данной ветке).
    Топик открывался для обсуждения ПРАКТИЧЕКОГО применения АА-330!!!!!
    Уважаемые Amw и UR4III, нижайше прошу открыть ОТДЕЛЬНУЮ ветку, специально посвященную сути ваших споров с другими участниками Форума.
    Уважаемые модераторы! Уж пора что-то делать, ИМХО.
    До этого на дюжине страниц были сплошние теоретические споры, так ни к чему и не приведшие - каждый остался при своем мнении, а ветка чуть было не свалилась во флейм и флуд.
    С большим уважением ко всем,
    Бек, ЕХ8АВ
    Пока и 73!
  6. #576
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2453
    А там им будет неуютно..:-)
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  7. #577
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Пока мои собираются, заскочил на пару минут. Поэтому позволю еще пару слов не по теме. Вы своего добились.
    Ладно -
    Коли уж вы знакомы с ММАНой, спросите ее сами. Она вам выдаст громаднейшую разницу. Потому как:
    - катушка в полотне излучателя является настроечной, а не согласующей. Она удлиняет полотно излучателя до размеров 3/4 длины волны. Что дает, совместно с противовесами 1/4L на частоте резонанса антенну электрически равную одной лямбде. Образуя, при этом, несимметричный диполь. Импеданс которого согласован с импедансом 50-омного кабеля.
    - геометрические же размеры этой антенны остаются 5/8L. Ибо излучатель с физическими размерами 5/8 (0,625)L имеет минимальнейшие вертикальные углы диаграммы направленности.
    - поэтому катушка в этой антенне является частью ее. Вы же не будете утверждать, что катушка ПИ-контура не является частью усилителя.
    Дык, при чем здесь сопротивление? Вы в школе, на уроках физики, не "проходили" резонанс? Там должно было прозвучать что:
    цитирую - "....при резонансе токи и напряжения максимальны...". А, чем бОльше ток в антенне, тем сильнее её излучение в пространство. Надеюсь правильно выразился? А "подбирать" антенну с другим сопротивлением, для получения бОльшего тока, по-моему, отговорка.
    Поспешу вас успокоить (или расстроить). Мое мнение такое. Чем выше КСВ в фидере, тем больше потери мощности. Ибо, КСВ - не показатель фидера, а показатель отражения мощности.
    Я читал вашу переписку с 4III по поводу потерь. И ваши высказывания по этому поводу. Смею вас заверить - все что вы нарисовали - высосано из вашего пальца. Ибо, для определения потерь существует вполне узаконенная процедура и вполне узаконенная величина, называемая в иностранной литературе Return Loss, а у нас УЗАКОНЕННАЯ в 2005 году - как "коэффициент возвратных потерь". Ввиду моего словоблудия не по теме, дальше распространяться не буду. Почитайте про этот параметр. Скажу кратко - выражается в децибеллах, является производной от КСВ и показывает на сколько отраженная мощность меньше падающей.
    За сим откланяюсь - меня зовут, пора за руль.
  8. #578
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я это предлагал ранее в посте 569
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Здесь то и появилось альтернативное мнение и по КСВ и по «резонансности» антенны.
    В этот момент обсуждение вышло за рамки заявленной темы. Если поднятая проблема действительно беспокоит участников, то следовало продолжить обсуждение в соответствующей теме. Это своевременно не произошло и обсуждение отклонилось от темы топика.
    Очевидно, что тема не беспокоит.Что касательно меня и (думаю, что не ошибаюсь)
    Amw, то проблема "резонансности" антенны подробно была обсуждена около двух лет назад на форумах cqham и radioscanner с участием двух профи, практически работающих с АФУ, и незабвенного UR0GT. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит.
  9. #579
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Прежде чем рассуждать о резонансе, надо хорошо усвоить закон Ома, тогда Вам будет ясно "при чем здесь сопротивление?".
    В ММАНЕ, повторяю, при расчетах тока в элементах антенн всегда имеется ввиду постоянная мощность, поэтому ток у источника обратно пропорционален корню из импеданса антенны. Всего и делов.
    ...Приговор вынесен и обжалованию не подлежит...
    Как и по поводу многих других вопросов, на которых как вновь зарегистрированные участники, так и с приличным стажем всё ещё к сожалению буксуют.
  10. #580
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    КСВ - не показатель фидера, а показатель отражения мощности...
    ...все что вы нарисовали - высосано из вашего пальца...
    ...для определения потерь существует вполне узаконенная процедура и вполне узаконенная величина, называемая в иностранной литературе Return Loss...
    Не знаю, что Вы откуда высасываете, но ещё раз убедился, что и этой темой Вы не владеете. Как собеседник Вы мне поэтому совершенно не интересны, да и ведёте себя по-хамски. В каком полку служили?
    C одной стороны Вы правы, с другой... Во-первых все затронутые вопросы очень даже связаны с работой АА. Во-вторых, нельзя же оставлять без внимания явные и грубые ошибки участников форума, если даже они не совсем по теме.
    А скандалы устраивают обычно именно те, кто неправ - им не хватает знаний и они не могут аргументированно дискутировать. Этот топик - ещё одно подтверждение этому.
  11. #581
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Может и ошибаюсь, но разве в "мамане" зафиксирована не ЭДС источника?
    А вообще, давайте прекратим флудить, т.е. постить не по теме, вынесенной в заголовок!
  12. #582
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    714
    239
    Amw
    Не хотел больше писАть, но не получил однозначного ответа...
    Итак 3 варианта:
    1 - Имеем резонансный полуволновой диполь на 3,8
    2 - Длиннее 1 варианта % на 20 и согласованный шлейфом
    3 - Короче 1 варианта % на 20 и тоже согласованный шлейфом (а почему бы не укоротить % на 80 ?).
    Так что, все 3 антенны будут одинаково эффективны на 3,8 ?
    Просьба, ответы только да или нет.
    Вячеслав
  13. #583
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Почему Вам обязательно надо получить ответ на свой вопрос здесь? Откройте новую тему и спрашивайте.
  14. #584
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..второй лучше третьего (разница теоретическая), но оба хуже первого. Но хотелось бы знать, что у Вас подрузомевается под термином эффетивность антенны?
  15. #585
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    714
    239
    Много букв... можно было написать короче... да/нет.
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    но оба хуже первого
    Спасибо.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
