15.05.2009, 15:17 #571Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,939
- 720
- 239
Последний раз редактировалось ES1BA; 15.05.2009 в 15:35.
15.05.2009, 15:28 #572Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Вячеслав! +1!
Пока, до понедельника. На дачу "отступаю".RZ3DK - Валентин.
15.05.2009, 15:44 #573
Я говорил ПЕРЕД антенной, ПЕРЕД источником, а не на элементах антенны. Не "спрашивает" именно потому, что это не влияет на распределение токов.
Не вижу смысла. И не "в полотне", а перед антенной. Если в GP оплетка соединена с противовесами, а центральная жила фидера соединена с вибратором через индуктивность, то эта индуктивность выполняет функцию СУ и на эффективность работы антенны не влияет. Попробуйте эту ситуацию в ММАНЕ - убедитесь, что разницы не будет.
А влияет только на КСВ в фидере и снижает потери в нём. Кстати, интересно бы узнать Ваше мнение о влиянии высокого КСВ на потери в фидере, что оспаривает RN3AHT/WWW
Добавлено через 7 минут
О том, что входное сопротивление антенны разное, а т.к. подводимая мощность одинакова, то и ток разный. Легко найти нерезонансную антенну, где ток будет больше.Последний раз редактировалось R3MO; 15.05.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
15.05.2009, 16:10 #574Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,939
- 720
- 239
15.05.2009, 16:49 #575Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Ребята, ну вы, блин, даЁте!
Как топикстартер убедительно прошу ПРЕКРАТИТЬ споры по теории (в данной ветке).
Топик открывался для обсуждения ПРАКТИЧЕКОГО применения АА-330!!!!!
Уважаемые Amw и UR4III, нижайше прошу открыть ОТДЕЛЬНУЮ ветку, специально посвященную сути ваших споров с другими участниками Форума.
Уважаемые модераторы! Уж пора что-то делать, ИМХО.
До этого на дюжине страниц были сплошние теоретические споры, так ни к чему и не приведшие - каждый остался при своем мнении, а ветка чуть было не свалилась во флейм и флуд.
С большим уважением ко всем,
Бек, ЕХ8АВ
Пока и 73!
15.05.2009, 17:11 #576Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
15.05.2009, 17:12 #577Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Пока мои собираются, заскочил на пару минут. Поэтому позволю еще пару слов не по теме. Вы своего добились.
Ладно -
Коли уж вы знакомы с ММАНой, спросите ее сами. Она вам выдаст громаднейшую разницу. Потому как:
- катушка в полотне излучателя является настроечной, а не согласующей. Она удлиняет полотно излучателя до размеров 3/4 длины волны. Что дает, совместно с противовесами 1/4L на частоте резонанса антенну электрически равную одной лямбде. Образуя, при этом, несимметричный диполь. Импеданс которого согласован с импедансом 50-омного кабеля.
- геометрические же размеры этой антенны остаются 5/8L. Ибо излучатель с физическими размерами 5/8 (0,625)L имеет минимальнейшие вертикальные углы диаграммы направленности.
- поэтому катушка в этой антенне является частью ее. Вы же не будете утверждать, что катушка ПИ-контура не является частью усилителя.
Дык, при чем здесь сопротивление? Вы в школе, на уроках физики, не "проходили" резонанс? Там должно было прозвучать что:
цитирую - "....при резонансе токи и напряжения максимальны...". А, чем бОльше ток в антенне, тем сильнее её излучение в пространство. Надеюсь правильно выразился? А "подбирать" антенну с другим сопротивлением, для получения бОльшего тока, по-моему, отговорка.
Поспешу вас успокоить (или расстроить). Мое мнение такое. Чем выше КСВ в фидере, тем больше потери мощности. Ибо, КСВ - не показатель фидера, а показатель отражения мощности.
Я читал вашу переписку с 4III по поводу потерь. И ваши высказывания по этому поводу. Смею вас заверить - все что вы нарисовали - высосано из вашего пальца. Ибо, для определения потерь существует вполне узаконенная процедура и вполне узаконенная величина, называемая в иностранной литературе Return Loss, а у нас УЗАКОНЕННАЯ в 2005 году - как "коэффициент возвратных потерь". Ввиду моего словоблудия не по теме, дальше распространяться не буду. Почитайте про этот параметр. Скажу кратко - выражается в децибеллах, является производной от КСВ и показывает на сколько отраженная мощность меньше падающей.
За сим откланяюсь - меня зовут, пора за руль.RZ3DK - Валентин.
15.05.2009, 17:37 #578Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я это предлагал ранее в посте 569
Очевидно, что тема не беспокоит.Что касательно меня и (думаю, что не ошибаюсь)
Amw, то проблема "резонансности" антенны подробно была обсуждена около двух лет назад на форумах cqham и radioscanner с участием двух профи, практически работающих с АФУ, и незабвенного UR0GT. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
16.05.2009, 10:41 #579
Прежде чем рассуждать о резонансе, надо хорошо усвоить закон Ома, тогда Вам будет ясно "при чем здесь сопротивление?".
В ММАНЕ, повторяю, при расчетах тока в элементах антенн всегда имеется ввиду постоянная мощность, поэтому ток у источника обратно пропорционален корню из импеданса антенны. Всего и делов.
Как и по поводу многих других вопросов, на которых как вновь зарегистрированные участники, так и с приличным стажем всё ещё к сожалению буксуют.
18.05.2009, 12:22 #580
Не знаю, что Вы откуда высасываете, но ещё раз убедился, что и этой темой Вы не владеете. Как собеседник Вы мне поэтому совершенно не интересны, да и ведёте себя по-хамски. В каком полку служили?
C одной стороны Вы правы, с другой... Во-первых все затронутые вопросы очень даже связаны с работой АА. Во-вторых, нельзя же оставлять без внимания явные и грубые ошибки участников форума, если даже они не совсем по теме.
А скандалы устраивают обычно именно те, кто неправ - им не хватает знаний и они не могут аргументированно дискутировать. Этот топик - ещё одно подтверждение этому.
18.05.2009, 13:23 #581Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
18.05.2009, 14:54 #582Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,939
- 720
- 239
Не хотел больше писАть, но не получил однозначного ответа...
Итак 3 варианта:
1 - Имеем резонансный полуволновой диполь на 3,8
2 - Длиннее 1 варианта % на 20 и согласованный шлейфом
3 - Короче 1 варианта % на 20 и тоже согласованный шлейфом (а почему бы не укоротить % на 80 ?).
Так что, все 3 антенны будут одинаково эффективны на 3,8 ?
Просьба, ответы только да или нет.
Вячеслав
18.05.2009, 15:11 #583
18.05.2009, 15:12 #584Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..второй лучше третьего (разница теоретическая), но оба хуже первого. Но хотелось бы знать, что у Вас подрузомевается под термином эффетивность антенны?
73! Евгений
18.05.2009, 15:23 #585Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,939
- 720
- 239
226Спасибо
