10.01.2013, 17:33 #316Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вертитесь как уж. Видно это изречение: Сократ (это Вы) мне(это тоже Вы) друг, но истина дороже. (С) - не про Вас.
А как арифметика посмотрит на Ваши упражнения:
Р падающая - Р отражённая = Р проходящей. Это по учебнику арифметики.
Р- мощность в точке входа = Р-падающая + Р-отражённая + Р-проходящая.
Ну, а это Ваш шедевр.
Но это ещё что!!! Вот шедевр всем шедеврам шедевр.
Вот далее:
"отраженная мощность складывается с мощностью источника и бежит опять к нагрузке...часть мощности на месте болтается - мощность стоячей волны.А на самом деле её не существует. (С)
Греются провода, пробивает переходы, ALC срабатывает, но отражённая волна не существует.Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.01.2013 в 17:51.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.01.2013, 17:35 #317Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
В инструкции написано чтобы перевести трансивер в режим "внешний тюнер". Правда не все как в описании работает. По описанию после включения опции "внешний тюнер" нажатием кнопки TUNE на трансивере автоматом понижаем мощность и согласовываем все что необходимо но не тюнером трансивера а уже внешним - потом восстанавливаем мощность. А у меня к сожалению мощность автоматом не понижается. Хотя все проводки оригинальные приобрел. В результате я работаю так: переключаю усилитель в режим обхода (мощность в трансивере 50 Вт), ставлю сигнал постоянный в трансивере, нажимаю кнопку настроить в тюнере - тюнер достигает минимального КСВ, потом включаю усилитель напрямую и подстраиваю контуры усилителя.
Добавлено через 1 минуту
Но ручка то у него не такая уж и красивая - а автомат удобен - КСВ вышел за установленную норму - автоматом подтягивает. И много всяких других настроек.
Вручную тоже можно если есть желание.Последний раз редактировалось RA5B; 10.01.2013 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
RA5B
10.01.2013, 17:44 #318Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это было бы правильно если бы нагрузка по кабелю была 50 Ом, но так как там не 50 Ом, то тюнер подстраивается под факт. КСВ. Затем Вы переключаете трансивер на вход усилителя, который 50 Ом и конечно тут конфликт. Вам нужно не пользоваться тюнером трансивера вообще, выключить его, т. к. вход усилителя уже 50 Ом. Что его подстраивать?! Затем вкл. на передачу при вык. тюнере трансивера и работаете с настройками усилитель-внеш. тюнер- кабель.
Если же работать только трансивером без усилителя, то тоже можно пользоваться внешним тюнером, но можно и встроенным, если его возможностей хватает. И, мне кажется, пользоваться нужно только одним тюнером т.к. мне не понятно, как их использовать при последовательном включении.Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.01.2013 в 18:05.
Victor!
10.01.2013, 17:55 #319
Я ж говорю - невменяемый. Лучше отцепись...
Не надо Вам режим "внешний тюнер". Это если бы Вы использовали внешний тюнер вместо встроенного... А у Вас трансивер нагружен на вход усилителя, который, видимо, не подстраивается.
Всё неправильно. Контуры усилителя на выходе?
Я бы сделал так:
1. Настроил выход усилителя на эквивалент 50 Ом намертво.
2. Выход трансивера соединил со входом усилителя и установил нужную мощность.
3. К выходу усилителя подключил мощный авт. тюнер и антенну.
Включает трансивер, тюнером трансивера (если надо) согласовываем с входом усилителя. Внешним тюнером согласуем антенну с выходом усилителя. Всё.
Может быть второй раз, после выхода усилителя на режим подстраиваем тюнер трансивера.
10.01.2013, 17:58 #320Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Я так и делаю - переключил ведь трансивер в опцию "внешний тюнер". Просто сама схема подключения подразумевает при включенной опции "внешний тюнер" использование кнопки TUNE на трансивере для запуска внешнего тюнера.
Как так - я же на каждом диапазоне и при перестроении частоты подстраиваю усилитель. Как намертво?
Как не надо если в инструкции тюнера написано конкретноПоследний раз редактировалось RA5B; 10.01.2013 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
RA5B
10.01.2013, 18:00 #321
10.01.2013, 18:06 #322Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Тупик! Теория не подвергается сомнению.
На практике - на минимальной мощности тансивера настроить усилитель при обводе тюнера на эквивалент, подключить реальную антенну, настроить тюнером, подстроить усилитель и тюнер, повышая мощьность трансивера. Запомнить положения элементов настройки усилителя и тюнера.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2013 в 18:19.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.01.2013, 18:23 #323
Давайте по порядку.
У Вас вход тюнера 50 Ом?
Значит усилитель должен быть настроен на 50 Ом. Что у Вас там, П-контур? Думайте, как сделать чтобы выход усилителя на любом диапазоне был настроен на 50 Ом. Или при каждом переключении настраивайте его на эквивалент.
Т.е. в ЛЮБОМ случае внешний тюнер согласовывает антенну не с усилителем, а с 50 Омами. Это понятно?
Ещё раз внимательно прочитал - Вы всё правильно делаете. Вместо эквивалента настраиваете усилитель на 50 Омный вход тюнера. И тюнер внешний так можно подстраивать. Вопрос только в том, как Вы подстраиваете контура усилителя. По каком у параметру?Последний раз редактировалось R3MO; 10.01.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
10.01.2013, 19:28 #324Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.01.2013 в 19:45.
Victor!
10.01.2013, 20:25 #325Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
От головоломку придумали
А не проще построить резонансные антенны и не морочить себе голову?
Останется цепь: трансивер-усилитель-КСВметр-ант.коммутатор- куча антенн.de US4EX, Олег
10.01.2013, 20:42 #326Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Последний раз редактировалось UR4III; 10.01.2013 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.01.2013, 21:01 #327Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Вот оно - я xxxxx подключил провода с трансивера прямо на разъем RELAY усилителя. Конечно неправильно. Задействовал AMP ENABLE IN/OUT и все супер. При превышении заданного КСВ тюнер автоматом понижает мощность до уровня мощности трансивера и настраивает КСВ - потом обратно включает усилитель. Хорошо то как
)) На много быстрее. Спасибо всем за рассуждения и помощь. Но до ксв=1 и так не дотягивает - но это мелочь. Если из 500 Вт 5-10 потеряется - ну и фиг с ней
RA5B
10.01.2013, 21:09 #328Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
МоЖ я не по теме? VEGA SX-600. Удобно. До 400Втт. И УКВ отдельно. Тоже использую.
10.01.2013, 23:06 #329Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Чего-то не пойму,какой тип усилителя-общ.сетка или общ. катод? Тут ведь все совершенно по- разному будет настраиваться! 73
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
11.01.2013, 06:24 #330Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Энергия в единицу времени будет мощность. Т.к. процесс в кабеле происходит во времени, то лучше использовать этот показатель. Мощность не является системной единицей. Для нашего случая это напряжение умноженное на ток. Ток есть величина, зависящяя от напряжения и сопротивления проводника. Следовательно можно рассматривать волну напряжения в кабеле, а всё остальное либо известно(сопротивление) , либо является функцией напряжения(ток). Показателем волны является частота и фаза (напряжение и ток пока не рассматриваем).
Сложение волн. Если у двух волн (генераторов) частота (синусоида) одна и та же, то совсем не значит, что при их сложении волны будут накладываться одна на другую совпадая синусоидами. У 3-х фазного тока частота одна и таже, но это 3 разных синусоиды с разными фазами. Так вот, если две волны напряжения одной частоты сложить в противофазе, то получим полное уничтожение в сумме, что и происходит в 1/4 трансформаторе. Там волна отражается дважды с опр. сдвигом фазы и идёт обратно, а когда эти две волны отражения складываются, то "сокращают" друг друга и в кабеле остаётся только падающая. Таким образом было две отражёнки (от начала 1/4 трансформатора и от конца) , а в результате ничего. Куда делась энергия(мощность)? Да вот она и не возникала в кабеле до трансформатора, а в трансформаторе(до сложения) она (незнач. частью)ушла на его нагрев.
Если волна , со сдвигом фазы, возвращается назад, то она взаимодействует с падающей, то складываясь, то вычитаясь. (стоячие волны), но когда отражённая волна дойдёт до конца кабеля у ней две возможности. Либо пройти к генератору, либо отразиться ещё раз и пойти назад. Если назад, то здесь уже есть прямая волна, которая больше по напряжению чем падающая. Остаётся вопрос фазы этого напряжения. Как они сложатся? Произойдёт просто поглощение , когда малое напряжение ничего не может добавить в эл. цепь с большим напряжением (параллельное соединение источников тока, генератора + дважды отражённой волны).Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.01.2013 в 06:27.
Victor!
32Спасибо
