Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 537
Like Tree32Спасибо
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #391
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Есть упрощенная формула для случая, когда один импеданс (волновое) Z чисто активное, а нагрузка R+jX - произвольная. Здесь k - модуль коэффициента отражения.
    Как видим для расчета КСВ в фидере ничего, кроме волнового и импеданса не требуется.
    Но мы можем не знать R+jX, в условиях вопроса говорилось о сопротивлении в любой точке линии передачи (конкретнее о входном сопротивлении линии передачи) и только. А так да, это давно известная истина о том, что КСВ зависит от соотношения сопротивлений нагрузки и линии передачи. Если бы мы знали R+jX, то и измерять видимо было бы нечего.
  2. #392
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Понятно.
    Дело в том, что когда фидер нагружен на импеданс R0+jX0 и если не учитывать затухание, то в каждой точке фидера импеданс R+jX будет такой, что КСВ вычисленный в любой точке (по формуле, что я привел) будет точно такой же, что и на нагрузке R0+jX0.
    Т.е. величины R и X меняются по длине фидера не как попало, а так, что КСВ, вычисленный по ним в любой точке (при отсутствии потерь) будет один и тот же.
    Таким образом, мы, измерив импеданс фидера в любой точке, и зная его (фидера) длину и волновое можем вычислить импеданс нагрузки (антенны). Для этого надо использовать диаграмму Смита, или формулы. А используя современные программы это можно сделать даже с учетом затухания в фидере.
    Теперь понятно?
    Например фидер 50 Ом нагружен на 100 Ом. КСВ=2. Через четвертьволны входной импеданс фидера будет 25 Ом. КСВ=2. Через полволны импеданс снова станет 100 Ом. В промежуточных точках импеданс будет комплексный, но КСВ всё равно будет точно равен двум...
  3. #393
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,102
    330
    178
    Что значит "комплексный"? Если взять 1/8 линии, 3/8 линии.... то...?
  4. #394
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Что значит "комплексный"? Если взять 1/8 линии, то...?
    Комплексный, значит будет реактивность 40-j30. Активная часть импеданса R=40, реактивная X=-30. (Если минус, то емкостная). Подставьте эти значения в формулу
    http://forum.qrz.ru/post799180-382.html
    при Z=50. Получите тот же КСВ=2.
  5. #395
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,102
    330
    178
    будет реактивность
    Нет, "чистые", т.е. без (реактивности) 100 ом!
  6. #396
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Нагрузка 50-омного фидера 100 Ом, входной импеданс фидера на расстоянии L/8 от нагрузки будет 40 - j30. Через L/4 будет 25 + j0. Через 3L/8 будет 40 + j30.
    Ещё вопросы?
  7. #397
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,102
    330
    178
    Ещё вопросы?
    КСВ какой будет в этой точке?
  8. #398
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вы что, 100 на 50 сами не можете поделить? (будет 2) В этой и в любой другой.
  9. #399
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Про какую точку Вы говорите? Или это просто очередной прикол? Здесь уже , кажется, все разжевали, осталось только проглотить и закусить измеренным КСВ в Вашей точке, хотя он везде по фидеру будет одинаков (о фидере без потерь, разумеется, речь идет)
    А может речь идет о пятой точке?
  10. #400
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,102
    330
    178
    Про любую,...просто, про любую
  11. #401
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Все правильно. А используя полуволновую линию можно и измерить "допотопным" КСВ_метром. (без ошибок и расчетов)
  12. #402
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Комплексный, все верно.
    Дело в том, что когда фидер нагружен на импеданс R0+jX0....
    Теперь понятно?
    И ранее это было понятно и о диаграмках мне хорошо известно, только я писал следующее:
    но одного лишь импеданса в данном случае думаю недостаточно.
    А здесь у вас появились дополнительные исходные данные - прежде всего длина линии передачи ну и так же условие - линия без потерь. Надо было мне сразу это обозначить.
  13. #403
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Вспомните, там мы с Вами говорили про КСВ в данной точке фидера, а его длину и волновое надо знать, чтобы пересчитать импеданс из данной точки в другую, например на вход антенны.
    Итак, КСВ в данной точке можно определить, зная только импеданс, либо измерив ток и напряжение - что и делают КСВ-метры.
    По импедансу КСВ вычислить можно, по КСВ импеданс - нельзя.
  14. #404
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Сообщение от UA3WFO
    2-х проводные линии называют настроенными. Это зачем? Зачем настраивать?
    А я давно ответил: - нЕзачем, не надо настраивать, проще и лучше брать, только не случайной длины, а минимальной...
    Настороенные линии не нужно настраивать? Как это? Опять не отвечаете аргументировано. Это просто реплика, а Вы обоснуйте "своими словами".
  15. #405
    13.03.2011
    753
    55
    Да особенно при мощности 10 Вт и 1 кВт и при длине 100 метров конечно же "ни какой разницы"
    В данном случае и закон Ома пригодится, который Вы так предлагаете изучить...
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
