Страница 8 из 43 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #106
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Опробован вариант со светодиодом - работает прекрасно.
    Фото пока нет по тем же причинам...
  2. #107
    02.11.2008
    45
    5
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Спасибо за фото!
    В катодной части заблудиться можно 8-))
    Это точно, наворочено в катодной части. А что за нужда ставить кондюки на 1,6 кВ в входных контурах? Или там предполагается раскачка от ГУ-78Б? Достаточно для ГИ7Б кондюков на 250 В т.к. раскачка не будет более чем 40-50 Вт.
    Это все от того, что корпус для РА выбран слишком маленьким, отсюда и плотность монтажа. Очень не нравятся мне использование ПВХ труб на анодах. Там будет высокая температура а ПВХ при этом выделяет последнюю буквочку в своей абревиатуре - хлорид. Когда посидишь за таким РА и подышишь полной грудью этот хлорид, то здоровья это не прибавит.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    у меня РА на 3х ГИ7б .Работаю на нём два года
    А вот это хороший пример, как следует делать РА. Очень хорошо сделано.
  3. #108
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RX3VA
    Сергей, если можно, очень подробно бы хотелось заполучить описание накального дросселя 9"бинокля") Вашего РА.
  4. #109
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,468
    1616
    327
  5. #110
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Сергей!
    Спасибо!
    Вот бы еще схемку распайки - по фото не очень видно.
    Судя по всему, на втором фото снизу провода идут к накалу ламп, верхние - к накальному трансу. А вот что делает объемный виток (трубки) и куда они подключены?
    Был бы весьма признателен.
  6. #111
    18.04.2009
    3,468
    1616
    327
  7. #112
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Значит получается что-то вроде вот этого?
    А С1 имеется? Если да, то каков номинал?
    И какой получилась индуктивность дросселя?
    Изображения Изображения
  8. #113
    18.04.2009
    3,468
    1616
    327
  9. #114
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я почему спросил про индуктивность?
    На соседних ветках и на СКР-е были разговоры про накальный дроссель.
    Утверждалось, что должно быть не менее 40мкГн.
    Я пробовал парочку трубок от шнуров мониторов - не больше 20мкГн...
  10. #115
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Здесь несколько иная ситуация - по сути это не дроссель, а классический ШПТ. Об этом хорошо у DL2KQ написано в статье "Лёгкий и мощный РА".
  11. #116
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Бек, все очень просто.
    Реактивное сопротивление дросселя на самом низкочастотном диапазоне должно быть в несколько раз выше входного сопротивления усилителя. Обычно - не менее, чем в четыре раза. Что бы он (дроссель) не шунтировал вход усилителя.
    Если исходить из того, что входное R усилителя на 2хГИ-7Б в районе 50 ом, то реактивное катодного дросселя должно быть не менее 200 ом на 1,8 мГц диапазоне (50х4=200).
    Такую реактивность дает индуктивность, равная 18 мкГн. Так что и 20 мкГн пойдет. Но, для "верности" ее увеличивают в пару раз. Это к тому, что входное R усилителя может быть и 100 ом. А это уже реактивность на этой частоте (для дросселя) - 400. Что эквивалентно применению дросселя 35-36 мкГн.
    И, поскольку входное R усилителя есть величина "темная" , то для гарантии и применяются дроссели с индуктивностью не менее 35-40 мкГн.
    P.S. Это же касается и индуктивностей "накальных" обмоток ШПТ на входе усилителя.
  12. #117
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Всем привет. с Вашего позволения присоединюсь к ветке.
    Не так давно переделывал мордашку своему УМ на 4-х полтиниках.
    Вобщем надоело без дела сидеть, надоели полтиники, надоело что 4 полтиника обслуживают ВКС от р-140.
    Короче решил переделать его. Сначала выбрал гс-31. Вскоре отказался. Прикинув по размерам подумал влепить 2 ги-7б. На ги-7б УМ уже был, по этому не охотно относился к этой затеи.
    Полазил по буржуйским сайтам и для себя обнаружил интересную лампочку ги-46б. Остановился на 2-х штуках...
    Лампа такая же как ги-7б только нового поколения, пришла на замену ги-7б.
    Сетка в разы сильнее да и сама лампа помассивнее.
    Отзывы про лампу хорошие (У Валентина RZ3DK такой УМ трудится) Буржуи с одной лампы снимают на КВ под 800вт. При тех же условиях ги-7б выдаёт 400вт.
    Вот такой девайс у меня был до переделки. (Многие думаю помнят когда я ему морду рисовал)
    4 полтиника. Были ))) Это его морда.
    вот нутро-верх
    Вот нутро-низ (бывший подвал ламп)
    Полтиники были демонтированы, трансформаторы и выпрямитель тоже.
    На место полтиникоф установил 2шт. ги-46б. На данный момент слесарка выполнена на 90%, попожжее сфоткаю.
    МАКРО съёмка ламп и дросселя ))
    На фотках пустая пачка сигарет подпирает самодельную панельку.
  13. #118
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё правильно , да . Но только с одной стороны . А с другой стороны - у нас одна новая ГИ7б на базаре стОит гривен 50 . ( 6-7 $ ) А ГИ6б или ГС9 - ещё дешевле ... И их есть в продаже . А 46-х нет .
    Вот и выбираем ....
  14. #119
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Если загонять лампы так что менять постоянно то да. Если купить комплект и грамотно эксплуатировать то ничего им не будет. На дворе 21 век, какой базар? В инете с доставкой закажите. Хотя смотря какая цель преследуется.
    ги-7б 300-400р. ги-46б 500-800р.
    В конце концов если панелька не родная на ги-7б то можно всегда 46 поставить.
    to all подскажите пожалуйста насчёт накального дросселя.
    Можно ли использовать колечки из импульсного компьютерного блока питания, на которых дроссель намотан?
  15. #120
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Угу. Мона.
    А мона и такой - на стержне. http://forum.cqham.ru/download.php?id=41359
    Там, правда, индуктивность с подмагничиванием показана, но... работает.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
