Страница 9 из 43 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #121
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Валентин, очередной раз большое спасибо
    На сколько я понимаю можно сложить в стопку несколько этих самых колец жёлтого цвета и на стопке намотать?
    Боюсь по току не уложусь на одном кольце. 4,7А как никак.
  2. #122
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Зачем мотать ? На дворе 21-й век !!! Закажите и Вам намотают !
  3. #123
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    UT3IM
    это немного разные вещи. Лампу сам не выточишь.
    А дроссель намотаешь. :-)
    Хотя... кто-то крыльчатки для вентиляторов вырезает.
  4. #124
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    484
    193
    1303
    Всё правильно , да . Но только с одной стороны . А с другой стороны - у нас одна новая ГИ7б на базаре стОит гривен 50 . ( 6-7 $ ) А ГИ6б или ГС9 - ещё дешевле ...
    А у кого есть опыт эксплуатации ГС9? Отзывов о ги-7 много, а вот гс9 не очень.. Сколько с них снять можно?
  5. #125
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    А что в них особенного? По сути такой же триод как и ГИ-7б. Только чуток послабей - у ГИ-7б макс мощность на аноде 350 ватт, у ГС-9б - 300. Макс мощность первой сетки у ГИ-7б - 7 ватт, у ГС-9б - 5 ватт.
    По сути это лампы-близнецы, только ГС-9 совсем чуть-чуть послабей. Вполне можно применить вместо ГИ-7б, только качать меньшей мощностью.
  6. #126
    08.08.2009
    ум на 2хги7б.
    здравствуйте.Я долго мучался со входом по ксв был больше 2,пока не заменил накальный дроссель (феррит стоял м 2000нм,а заменил на м600нн).КСВ по входу стало 1.3 ,это самое большое!
  7. #127
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Цитата Сообщение от Сергей Марченко Посмотреть сообщение
    ...долго мучался со входом по ксв был больше 2,пока не заменил накальный дроссель (феррит стоял м 2000нм,а заменил на м600нн).КСВ по входу стало 1.3 ,это самое большое!
    А по входу контуры, любые, "Пи" или даже простые параллельные с отпайками вообще сделают КСВ=1.0
    И раскачки надо будет примерно на одну треть меньше, чем в схеме "напрямую".
    И про полярную асимметрию входного сопротивления каскада можно будет забыть...
    И гадить на телевизоры меньше будет...
    Разговаривал на эту тему с одним парнем из Башкирии.. В итоге получилось вот эта схема.
    Сразу о достоинствах:
    1 - уменьшено влияние полярной асимметрии входа,
    2 - подбором отпайки или конденсаторов на катушке можно сделать любое входне сопротивление. 50, 75 Ом - какое хочется.
    3 - при качественной настройке вх. контуров в резонанс сходное сопротивление каскада - чисто активное, натурально как резистор.
    4 - гальваническая связь между катодом и входом отсутствует - можно не бояться прострелов ламп или применить бестрансформаторное питание.
    5 - по катодному дросселю не течет ток катода ламп - следовательно он не подмагничивается и его можно делать даже на ферритовом колечке. Подмагничивания переменкой при одинаковом числе витков обоих обмоток тоже не будет. Подмагничивание током катода бесподстроечной катушки - не страшнО, т.к. никак ни на что не влияет.
    6 - не слишком сложная и не требует подстройки в пределах диапазона.
    Данные катушек и конденсаторов можно рассчитать или взять от тех же самых Пи-контуров из любой публикации. Стабилитрон нарисовал просто чтобы указать его место, лучше применить аналог мощного стабилитрона на транзисторе или вообще сделать настоящий стабилизатор шунтового типа. Готовых схем везде полно.
    Смотрите, думайте. Понравится - собирайте.
    Удачи! 73!
    !!! Только что увидел - на схеме есть одна недоработка - Я за был пририсовать конденсатор на накальных выводах лампы!!! Зашунтируйте накал конденсатором 0.01 мкФ
  8. #128
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У ГС9-ГС90 чуть меньше емкости . ( Чуть-чуть ! ) . Но поэтому они чуть лучше на 430-1296 . Но опять же - чуть-чуть ...
  9. #129
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Не совсем так, Роман. Кольца (желтые) имеют низкую проницаемость и высокие потери. Они для цепей подавления радиопомех. Индуктивность на них будет маленькая. Или много витков потребуется. Поэтому, мотать нужно на стержне от ферритовой антенны транзисторных приемников. Даже на плоском стержне. И все. Это стандартный дроссель накала.
  10. #130
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    такую конструкцию давно как-то мотал. Она показалась мне громоздкой. Вот, решил на колечке намотать но параметров нет (
    Валентин а что скажете про "бинокль"?
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Вход:тр-ор с внешним витком (бинокль).
    На сколько я понял, накальные провода просто заходят с трансформатора в бинокль и выходят на лампы? А корпус бинокля сделан таким образом что конструктивно он является третьей обмоткой?
    Подскажите пожалуйста какое входное сопротивление получилось в таком варианте? одного витка для накала хватает?
    Собрал панельку. (на сикьюхам уже вывешивал)
    Фото прилагаю.
ID:	23135   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23137   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23139   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 11.08.2009 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Роман
  11. #131
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    а вот результаты:
    подробности в этой теме: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=347836#347836
  12. #132
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
  13. #133
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Спасибо Сергей. Установил просто ёмкость по классике. Дроссель катода отдельно, накальный на феррите отдельно. ксв не большое получилось, 1.5 везде. (без ATU TS2000E) Мощностью 40вт раскачиваю.
    вот так получилось
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=10585&size=big
  14. #134
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To Filin-2000
    Роман, просьба - не могли бы Вы переключить вход на дроссель на стержне и сравнить результаты. Особенно интересует разница на разных бэндах...
  15. #135
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    переключить вход на дроссель на стержне? Так у меня нет 3-ей обмотки на стержне, средней точки на трансе тоже нет. Схема самая обычная.
    Или я не так понял?
    У меня через этот дроссель (тот что на керамике) задаётся ток покоя и "банится" лампа на приёме ))
    Если его убрать то надо смещение задавать средней точкой на трансе как на рогатке или гк. А без него надо мотать доп. обмотку походу дела?
    Ссылка на мою галерею: http://foto.cqham.ru/showgallery.php?cat=850&ppuser=466
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
