Страница 15 из 51 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #211
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Вы вот эти цифры 79%, 790вт, 210вт можете подтвердить расчётами?
    Я ещё раз внимательно прочитал всё по КПД П-контура.
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Следовательно подводимая мощность равна 1000W. Это то, что берётся от источника ВВ напряжения. Далее лампа из этого "объёма" энеркии преобразует в колебательную мощность 79% или 790W. 210W рассеются на аноде(он же греется? Или у Вас нет?) После того, как ВЧ энергию "забрали" с анода её передали к нагрузке. При этом потерялось 5% на нагрев медн. трубки. Итого осталось в нагрузке 750,5W. Итак, наш каскад забрал от источника 1000W , а выдал 750.
    Вот ваши приведенные данные: Эквивалент нагрузки 50 Ом. Эффективное напряжение замеренное вольтметром U= 216-218 В.
    Теперь мощность. U²/R=P Эффективная. 217²/50=942W. Итак, от ВВ источника забрали 1000W (200х0,5), а на эквиваленте 942W. То есть КПД усил. каскада 94,2%. А колеб. мощность подводииая к П-контуру больше на 5%, т.е. 99,7%. То есть подвели 1000W сняли с анода 997!?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #212
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    4.ВЧ напряжение на эквиваленте = 216-218 В - ВУ-15 и 435 В ампл. на С1-64.
    217х0.7=151.9В эффективного значения, мощность на нагрузке 50 Ом = 461.5 Вт
    435/2х0.7=152.25В эффективного значения, мощность на нагрузке 50 Ом = 463.6 Вт.
    При киловатте подводимой КПД~46%, что вполне соответсвует теории и практики....чудес не бывает, как и вечного паровоза.
  3. #213
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вольтметр универсальный "В7-15".
    Краснодарский ЗИП.
    Модель 1976 года.
    Вольтметр универсальный ''В7-15'' предназначен для измерения напряжения постоянного то
    ка, эффективных значений переменного напряжения синосуидальной формы, а также актив
    ного сопротивления. Для расширения возможностей прибора - есть делители и переходники.
    Этот прибор при измерениях даёт сразу эффективное напряжение, ничего не нужно переводить умножая на 0,7.
    Victor!
  4. #214
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Краснодарский ЗИП.
    Модель 1976 года.
    Виктор,зачастую таких приборов у радиолюбителя нету.И содавать "лабараториию" для иследования процессов в анодной
    цепи,не стоит зря старатся.Достаточно понять что к аноду подключено две колебательных нагрузки,ВКС и дроссель.
    Хотя дроссель по определению не является КС,но в импульсном режиме живет своей жизнью и конфликтует с основой
    КС,которую мы зовем пи-контуром.
  5. #215
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Поучительно: RF Plate Choke
  6. #216
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Вольтметр, как и осцилограф, могут показывать все что угодно, когда их поверяли последний раз?
    Тем не менее их показания в пересчете практически одинаковы, а это ужЕ факт, два прибора одинаково ошибатся не могут...для убедительности можно измерить этими приборами хотя бы заранее известное напряжение на эквиваленте, например выход 100-ватного трансивера на 50-омной нагрузке, по всей видимости вольтметр покажет около 100 Вольт вместо 70-ти.
  7. #217
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Поучительно то,что частота резонансов зависит от индуктивности катушки,а не от количества секций в катушке.
    В реальной конструкции частота резонансов еще будет зависеть от общей емкости на аноде и от емкости и качества блокировочного конденсатора на холодном конце дросселя. От него тоже во многом зависит эффективная работа дросселя.
  8. #218
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Посмотрел информацию, поучительно конечно...Единственное хочу добавить. Просматривая тему "усилители мощности фото" ни на одной фотографии усилителей не наблюдал методику повышения КПД КС. П-контура. А это не много не мало 10-15%. И не мной это придумано. Была публикация в журнале радио на эту тему. Там рекомендовано закорачивать обмотки соседних обмоток П-контура, что конечно не очень удобно, еще и нужно иметь сдвоенный переключатель. Все эти проблемы решаемы обычным закорачиванием нескольких витков диапазонных катушек. Не эстетично конечно, но эффект стоит свеч!!!
  9. #219
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    На 7% это для постоянного тока , а для ВЧ , особенно на "десятке" , гораздо легче ! Объяснить - почему ?
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    А проводники в радиотехнике?
    Вы правы, в радиотехнике проводник "характеризуется" ещё и толщиной скин слоя, поэтому серебро для постоянного тока лучше на 7%, а для ВЧ всего на 3.5%
    Наличие тока внутри трубки - вообще чистая фантастика.
    http://ra6foo.qrz.ru/material.html
  10. #220
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А мне вот доводилось видеть силовые высоковольтные кабели, проложеные под землёй, токопроводящяя жила которых представляла алюминиевую трубку заполненую маслом. Наверное масло токопроводящее заливали - вот фантазёры! hi!
  11. #221
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А всё начиналось с дросселя ... Да !
    Если кому РЕАЛЬНО интересно узнать что-нибудь новенькое о мощности , выделяемой в контуре , скин-эффекте и пр. советую почитать литературу об устройстве металлургических индукционных печей . Это только на первый взгяд - ничего общего . А сигареты поди все сушили внутри контура РА .
  12. #222
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вольтметр, как и осциллограф, могут показывать все что угодно,
    Показывать может(вольтметр) что угодно в цифрах, но способ получения показаний изменить нельзя. Вольтметр В7-17 стрелочный прибор, измеряющий ток после выпрямления. Это и написано в описании "для измерения напряжения постоянного тока, эффективных значений переменного напряжения синусоидальной формы". Так что эффект. напряжение делать ещё более эффективным умножая на 0,7 не стоит.
    На 50 герцах толщина скин-слоя более 120 мм. А масло это для охлаждения, хотя как знать.))
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.02.2014 в 17:16.
    Victor!
  13. #223
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Фантазёров вывести на чистую воду эт как два пальца ап асфальт ! Измерить добротность у двух одинаковых катушек , из прутка и трубки ( скажу по секрету , уже измеряли ! фантазёром оказались вы , со товарищи ...http://ra6foo.qrz.ru/material.html) добротность катушки из трубки оказалась выше ! Как думаете в чём причина ?
  14. #224
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Два параллельно соединенных проводника из меди и олова в сумме дадут проводимость равную серебру
    А это как?
    А на 2 разделить? Забыл? или не подозревал?
    "...а сто градусов, это, оказывается, температура кипения воды!..." (фольклор)
    а в формуле проводимости в ЗНАМЕНАТЕЛЕ площадь сечения проводника.
    Пардоньте, а при чем тут проводимость - то?
    Учите закон Ома
    Э-э-эх, архимеды, блин!
  15. #225
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Прошу ссылку на этот выдающийся результат! Где опубликован, чем подтвержден... Если не приведете, то окажетесь пустомелей.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
