26.03.2014, 16:02 #166
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,728
- 2601
- 1315
26.03.2014, 16:06 #167
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,728
- 2601
- 1315
Ага, как делить на троих, это мы знаем, а тут-то почему все трое. Обычно остаются только двое, а трое, это уже извращенцы какие-то...
Всё, всё. Не буду больше. Гы-гы...
"Колебания с широким спектром, в состав которых входят гармоники, сильно отличающиеся по частоте, нельзя передавать в эфир: разные гармоники будут распространяться по-разному, их фазовые и амплитудные соотношения изменятся и сигнал исказится до неузнаваемости. Кроме того, низкие частоты вообще очень сложно передавать в эфир. Поэтому в радиотехнике широко применяются модулированные колебания. Это колебания квазигармонические, похожие на гармонику, но какой-то их параметр изменяется под действием передаваемого сигнала /2/. Наиболее распространенными видами модуляции являются амплитудная (АМ) и частотная (ЧМ)."
Это не про них?...Последний раз редактировалось RV2A; 26.03.2014 в 16:21.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
26.03.2014, 16:37 #168
26.03.2014, 17:07 #169
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,728
- 2601
- 1315
26.03.2014, 17:20 #170
26.03.2014, 17:25 #171
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
В принципе две несущие и сигналы биения двух несущих, но не всё так просто как 2 х 2. Частоты этих двух модулирующих частот выбирают таким образом чтобы их вторые гармоники не попадали в излучаемый спектр и небыло составляющих спектра образованых биениями со вторыми гармониками.
ОГИБАЮЩАЯ - это условная линия проходящая по пикам модулирующего сигнала. При определённой развёртке осциллографа она воспринимается (визуально) как сплошная линия (красная линия на скрине).
Воспользовался рисунком уважаемого R3MO (который ищет чёрную кошку в тёмной комнате, тем более что кошки там и нет).
До вашего дьякона это слово возникло ещё в войсках Петра первого. - солдата предателя сажали на кол либо всем строем е...ли, но уже в то время была гуманность и ему предоставлялось право выбора. Вот он и колебался.Последний раз редактировалось RW9SJ; 26.03.2014 в 17:29.
26.03.2014, 17:32 #172
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Пиковая мощность = РЕР
РЕР = мощность измереная на пике огибающей,не зависимо от того измерна она при модуляцией несущей или модуляцией другим сигналом. А для того чтобы иметь сравнение с той мощностю которой можно греть утюги всегда указывают параметры модулирующего сигнала.
ВЫ что хотели сказать своим рисунком - что в одной полуволне сигнала мощность РЕР, а в другой эффективная?
Красная горизонтальная линия если это относится к ней должна наверное пройти по нулю полупериода.Последний раз редактировалось RW9SJ; 26.03.2014 в 17:50.
26.03.2014, 17:38 #173
26.03.2014, 17:42 #174
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.03.2014 в 17:47.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
26.03.2014, 18:08 #175
Спрашивайте, если что непонятно.
Зарекался разговаривать с теми, с кем мне не интересно, но если напрашиваетесь, придется ещё раз пройтись... фейсом об тэйбл.
Вот, что в посте №97Для начала хотелось бы услышать на пике какого импульса в точке 4? Напряжения, тока, мощности? Все три в разных местах. И остальное всё в этой фразе - чушь.
Мало того, что пишет чушь, так ещё потом на неё и ссылается...
Очередная чушь.
Просто незатухающий генератор глупостей... И даже без огибающей.
26.03.2014, 18:08 #176
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Знатокам
попробуйте посчитать КПД выходного каскада на 4-х 6п45с с разной крутизной.UA4SZ
26.03.2014, 18:19 #177
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,728
- 2601
- 1315
27.03.2014, 00:01 #178
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Вам придётся ещё не раз пройтись своим фейсом об тейбл.
Оказывается вы не только не имете понятия о процесах происходящих лампе и терминах которыми эти процессы обозначаются, но и как возникают колебания в колебательном контуре тоже - этейбл.
Ответ на ваш вопрос прост - на пике напряжения. Это (пиковое) напряжение получается из напряжения запасёного в контуре и анодного напряженния постоянно присутствующего в точке 4.
Из точки 4 ПЕРЕМЕННОЕ ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ приложено к двум цепям создавя при этом в этих цепях ток
1. к лампе ток проткает по цепи анод-катод-корпус (минус анодного источника питания)
2. к колебательной системе нагрузкой которой является антенна или её эквивалент.
Как не сильно нос расквасили об тейбл? Тогда к вам и к тому кто поставил спасибку тоже встречный вопрос
- почему при настройке ВКС в резонанс ток через лампу уменьшается, а напряжение на антенне (эквиваленте) возрастает. Впрочем ответ я и без вас знаю, просто прикладываю вас фейсом ну сами поняли...
Кроме закона Ома вам неплохо бы ещё основы электроники поизучать (не путать с теоритической электротехникой)
27.03.2014, 00:17 #179
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
27.03.2014, 06:31 #180
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Он и должен, при этих условиях, иметь одинаковый размах. Только это размах пиковый. А есть ещё размах эффективный. Пиковый "размах" не представляет практического интереса, т.к. этот показатель нельзя напрямую заменить показателем постоянного тока, совершающего такую же работу, а следовательно нельзя получить практически значимые для расчётов величины.
Victor!
