Страница 22 из 41 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #316
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Покуда разговор идёт о вч напряжении, рассмотрим тетрод с точки зрения емкостей лампы.
    По эквивалентной схеме тетрода между сеткой и катодом имеется емкость Сg1k. Ёмкость первая сетка-катод.
    Параллельно ей имеется ещё одна ёмкость Cg1g2. Ёмкость первая сетка-вторая сетка.
    Получается, что между сеткой и катодом имеются две параллельно соединённых ёмкости на которые подаётся ВЧ напряжение.
    Ведь не может быть так, шо если на две параллельно соединённых ёмкости вы подаёте вч напряжение, то оно есть тока на одной ёмкости, а на другой его нет. Так ?
    Я тоже так думаю как и вы, потому что если бы ВЧ составляющая не прикладывалась к примеру ко второй сетке, тогда зачем ставятся блокирующие ёмкости именно для стекания ВЧ с сетки на общий провод - массу? А раз ставят, значит ВЧ там присутствует.
  2. #317
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    Первый осмотр - обгоревшее сопротивление в сетке(управляющей)(в режиме приема небольшой минус - передача на корпус) одной из ламп...
    Выдергивание одной из ламп и перестановка местами - при настройке начинает опять гореть сопротивление в сетке...
    Кто, что, может сказать...?
    1.Ёмкости 4700-10000 пф с 5 ноги на массу на каждой радиолампе типа КТ, КСО, СГМ, КД , т.е. конденсаторы предназначенные для ВЧ.
    2. Проверить омическое сопротивление на с17 при ТХ - должно быть 0 (норма), или какоето значение при окислении контактов( не норма).
  3. #318
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Та про то и разговор, шо ёмкость между первой и второй сеткой, стало быть она одним концом прицеплена к первой сетке, а другим ко второй.
    А между второй сеткой и катодом в схеме с ОК подвешена ёмкость.Номиналом в тыщу и более раз больше ёмкости между первой и второй сеткой.
    Стало быть в итоге емкость между первой сеткой и второй окажется подключенной через эту ёмкость между первой сеткой и катодом.
    Куда и подаётся вч напряжение.
  4. #319
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    ГС35 триод и 1 сетка по мощности рассеивания такая же как 2 сетка (экранная) у тетрода ГУ43 к примеру. Да и про 35-ку в справочнике написано что она предназначена для работы в схемах с ОС. Всё верно и совпадает по справочнику.
    Да эти тридцатьпятые у нас в городе и придумали и делали.
    И мужики из наших любителей, кто на заводе работал, изучили их для любительства ещё тогда, когда она первоначально обзывалась как ГС-7Б.
    У меня в усилке и сейчас такая.
    Половина усилителей у нас в городе на них.
  5. #320
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,707
    2300
    735
    Почему делали, что уже закрыли производство ?
  6. #321
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    За ГУ-84Б не скажу, а вот сильно похожую на неё 4сх5000 (светлана такие тоже делала) покажу.
    Смотрите, 4сх5000 в схеме с ОС
    4CX5000A допускает 75 Вт мощности, рассеиваемой 1-й сеткой, а ГУ-84Б - всего 1 Вт.
    Поэтому в схему с ОС 4CX5000A поставить нестрашно, а вот относительно 84-й я такое
    утверждать не готов.
  7. #322
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Как сказать...если раньше делали десятки тысяч в год, а сейчас тыщу штук за пятилетку по заказу, из числа тех, что на складе хранятся, то как бы делают, и как бы нет.
    В рекламе есть: http://ru.nevz.ru/downloads/fpdf/SVS..._lamp_SVSH.pdf
  8. #323
    19.12.2010
    615
    105
    Отдам для экспериментов нулевую ГУ-77Б,с последующим представлением результатов здесь на форуме.Кто возьмется?? Да ,забыл предвосхищая вопрос UA3AIF,отвечаю сразу,была честно украдена со "Светланы".
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 27.11.2015 в 19:12.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  9. #324
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    При чём тут первая сетка ?
    Вы ГУ-84Б видали, бумаги по её применению читали ?
    Режим АВ1 он и есть АВ1, хоть в схеме с ОК, хоть в схеме ОС.
  10. #325
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Золотые слова!!!
    Вот этого, как раз, многие и не могут понять. Сразу токи первой сетки мерещатся.
  11. #326
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Для начала проверьте по очереди лампы в режиме диода
    Юрий, пока лампы не проверял, но...
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Если с сигналом, то проверте наличие анодного напряжения на лампе у которой горит резистор.
    Сергей, ну тут зачЁт...
    На одном аноде провод под гайку, на другом заклепан был(разболтался)...
    После переделки(замены старого исполнения) получилось так...
ID:	153119   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #327
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А зачем там такая сильная обратная связь в виде резисторов в сетках? Я бы как минимум 1 сетки заземлил бы по ВЧ блокировочными конденсаторами..
    НИ,ни... Как только зашунтировал, попер возбуд... Я.С.(FA) здесь был мудрым(закорачивание их тоже "бяка")... Пришлось переделать питание анодов, все встало на место... Хотя не согласен с решением входных контуров, которые об"еденены на некоторых диапазонах... Настройка по входу очень влияет на вых мощность...
  13. #328
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Капец
    Вообще -то мне "параллельно", где Вы ее взяли.
  14. #329
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Чтобы лампа работала с устойчивым коэффициентом усиления и каскад не "самовозбуждался", придется снижать входное сопротивление лампы установкой резистора параллельно первой сетке номиналом от 50 до 200 Ом и мощностью порядка 50 Вт. А при таких сопротивлениях и 10 Вт не получится напряжение возбуждения по первой сетке, нужное для получения заданной мощности. На пример ГУ84Б в номинальном режиме нужно напряжение на первой сетке пиковое 60 В, эффективное 60 х 0.7 =42 В. Мощность для раскачки будет равна P= (42 X 42)/50=35 Вт.
    Хороший пример расчёта - только пригоден для рассчёта мощности пятидесятиомного "кирпича", который лентяи ставят вместо входных контуров.
    А если применить входные контура расчитаные на входное сопротивление 50 Ом и выходное 200 Ом и нагрузку 200 Ом? Берём амплитдное значение указаное вами 60 В (60 х 60)/200 = 18 Вт (пиковая). Эффективная = 18 х 0,7 = 12,6 Вт. Чувствительная разгрузка для выходного каскада трансивера . Тем более что если выходной каскад работает в режиме АВ, то на этой мощности он ещё находится в режиме А - самом линейном режиме.
  15. #330
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    .......2. Проверить омическое сопротивление на с17 при ТХ - должно быть 0 (норма), или какоето значение при окислении контактов( не норма).
    Еслибы контакты реле не замыкались, то дымили бы оба резистора R1 и R2.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
