10.03.2016, 19:23 #841Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
Это не причина, это следствие конструктивных ошибок при исполнении. Мы о другом ...
Юрий Алексеевич!
Точнее сказать - так можно делать и это будет работать.
Достоинства схемы - простота. Правильно заметили , усилитель работает устойчиво не склонен к возбуждению .
Обычно величину раскачки мы ограничиваем в момент появления тока управляющей сетки и следим , что бы его не было . И считаем , что в лампу мы вдули столько , сколько она может переварить.
тут беда в том , что при напряжении смещения ( в нашем случае 20-30 вольт) падение напряжения на резисторе может достигать 2-3 вольта ( уменьшается отрицательное напряжение смещения а это 10%) , что уводит рабочую точку лампы при максимальной амплитуде возбуждения. и максимальном анодном токе - усилитель начинает работать ближе к классу А .Вроде бы и не плохо , но при этом резко падает КПД - а оно нам надо ? Нужен нам режим класса А ? . Казалось вот оно - динамическое регулировка смещения- получилась сама собой
, но , что в усилителях где она применяется , есть ограничение ,а резистор этого не умеет.
Я измерял падение напр смещения через дроссель на "горячем" конце резистора и при напряжении смещения 62 вольта получил просадку почти 4 вольта .
Верны ли мои утверждения , я спорить не собираюсь .
Из собственного опыта - усилитель на 78й лампе со схемой с резистором я мог качнуть только 100 вт . Даже менял экземпляры ламп . После переделки схемы смещения с дросселем и не изменяя больше ничего - стало хватать 70-75 вт.
Что не мало важно , имея выходную мощность 2800-2900 вт , после переделки удалось на цифровом измерителе увидеть 3200 !!! При этом ток второй сетки при полной моще снизился . 300 вт - в тепло на аноде терял.
Повышенной входной мощностью , мы греем сетку и она рассеивает бОльшую мощность , что сказывается на долговечности лампы.
А вообще есть ли хоть один "промышленный" усилитель типа ACOM ALFA в котором применяется схема подачи напряжения через резистор ? В усилителе ОМ POWER сделано "по-человечески" , я эту схему и повторил. Прилагаю .Последний раз редактировалось R9IR; 10.03.2016 в 19:27.
Вованыч R9IR
10.03.2016, 19:30 #842Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну конечно на 50ом, мы же делаем нормальные усилители
Да там в принципе без разницы, что ставить, что резистор , что дроссель. Дроссель будет иметь по постоянному току не такое большое сопротивление, и при появлении в сетке небольших токов, не так будет смещение гулять.
У нас же народ любит "качнуть"
UA3AIF
10.03.2016, 19:37 #843
10.03.2016, 20:02 #844Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.03.2016, 20:02 #845
10.03.2016, 20:36 #846Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Уважаемые специалисты УМ. Делаю блок питания для УМ. Трансформатор -ТОР 2Квт. Выпрямленное напряжение 2900 в. Для плавного пуска применил резистор 25 ватт 30 ом. Подавая напряжение через него получаю на выходе 2700 в, включая его обход- 2900 в. Интересует - не вилико ли напряжение при работе резистора. Подскажите , это нормально или нужно изменить величину сопротивления. 73! Юрий
RU3OW
10.03.2016, 20:51 #847Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Что-то не понял - появление сеточного тока, наоборот, увеличивает напряжение смещения, т.е. режим сдвигается в сторону класса B. Да и вообще - чтобы на резисторе 50 Ом получить хотя бы 1 Вольт, нужен ток 20 мА - а такой ток для ГУ-43Б совершенно неприемлем... даже при 5 мА уже прут такие искажения, что телевизор затыкается.
Владимир
10.03.2016, 20:53 #848Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
10.03.2016, 20:56 #849Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Это нормально. А напряжение большое, потому что без нагрузки. Тут важно не само по себе напряжение, а скорость его нарастания, а точнее, максимальный пусковой ток в первичной обмотке тр-ра. С таким номиналом, как у вас - пусковой ток не больше 7 А, что даже меньше максимального рабочего тока.
Владимир
10.03.2016, 21:10 #850Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Юрий, я испытывал "плавный" пуск анодного трансформатора от ТУ600. Оставлял резистор 50 Ом 50 Ватт не замкнутым на 30 минут. Ничего с ним не случилось. Нагрелся, но рука "терпела" температуру резистора. Замерял изменение напряжение на выпрямителе. Оно, напряжение, плавно нарастало до 2400 Вольт в течении 7 ... 10 секунд, далее, после замыкания резистора, напряжение возрастало до 2700 Вольт. Всё у Вас прекрасно, работать будет т.к. резистор будет работать не более 15 секунд.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 10.03.2016 в 21:19.
11.03.2016, 00:18 #851Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Да увеличивает, но только если напряжение смещения стабилизировано стабилизатором последовательного типа, а если стабилизатор параллельного типа то он отрабатывает на уменьшение своего выходного сопротивления и напряжение остаётся прежним - излишек напряжения компенсируется изменением выходного сопротивления стабилизатора. А в последовательной схеме стабилизатора, которая по сути является схемой эммитерного повторителя всегда между эммитером и корпусом (в нашем случае) всегда имеется нагрузочное сопротивление (резистор) - происходит следующее - при появлении сеточного тока он детектируется (выпрямляется) в лампе на участке сетка-катод, и это продетектированое напряжение в противоположной полярности прикладывается к нагрузочному резистору стабилизатора. Отрицательное напряжение на первой сетке увеличивается и подзапирает лампу. Никакого смещения в сторону режима "В" не происходит - просто срезаются пики сигнала в SSB и при CW несколько уменьшается мощность.
Но в этом режиме с небольшим, в несколько миллиампер током первой сетки есть и свои прелести которые способны улучшить сигнал. Это "изобрёл" не я, а ещё в 1970 году Бунимович и Яйленко предложили вариант схемы компрессии SSB сигнала за счёт отсечки сеточного тока, в схеме применялось автоматическое смещение, регулируемое мощностью подаваемой на предварительный каскад усиления. Я же проэкспериментировал этот метод в оконечном усилителе с фикированым смещением.
Что происходит когда стабилизатор первой сетки последовательного типа? когда лампа слегка подзапирается на пиках SSB сигнала - лампа позапирается, но ограничение не такое как в диодном ограничителе, а плавное - практически по закону синусиидального сигнала, во всяком случае на осцилографе при испытании двутоновым сигналом до определенного уровня искажений не видно. Аналогично и в режиме CW - фронты посылок более пологие - такая манипуляция не щёлкает на соседних частотах.
Ох чувствую опять меня начнут пинать знатоки/теоретики...
Выкиньте свои стрелочные миллиамперметры тока первой сетки - сделайте светодиодный пиковый детектор/индикактор чтоб светодиод высвечивался при токе сетки в 1 мА. И в помощь вам двутоновый генератор, осциллограф, эквивалент, автоматический манипулятор.
Всё.. ещё 5 капель и спать много секретов раскрыл.
11.03.2016, 00:43 #852Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
11.03.2016, 12:04 #853Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.03.2016, 12:14 #854Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.03.2016, 14:18 #855Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RX3X,
Еще добавятся склероз, маразм, цирроз и т.п.Сообщение от UA6BA
Это возрастное... Придёт.
Вместе с опытом и импотенцией?
3347Спасибо
