14.03.2016, 04:47 #901Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 744
14.03.2016, 09:20 #902
14.03.2016, 09:50 #903Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Илья,
чтобы окончательно не запутаться, нужно хорошо "фильтровать" то, что пишут
Для входных цепей лампы с ОК с нагрузкой на активное сопротивление 50 ОМ вообще никакие ФИЛЬТРЫ не нужны. В случае применения любого импортного трансивера, т.к. во всех из них уже есть ФНЧ. А обсуждаемая "наихитрейшая хитрость" используется исключительно для того, чтобы выровнять КСВ по входу для ламп с высокой крутизной, т.к. высокая крутизна предопределяет высокую входную ёмкость. А фильтровать этому "фильтру" нечего
Кстати, не удивляйтесь, когда когда на 21 и 28 МГц увидите отрицательный ток управляющей сетки - он обусловлен именно этой высокой входной ёмкостью этой самой управляющей сетки.73 Юрий RG9A
14.03.2016, 10:09 #904модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
14.03.2016, 10:52 #905
Причем каждый думает, что фильтровать нужно всех, кроме него
"КСВ по входу" - это важно только для выхода трансивера, если он не имеет тюнера. При входной лампы 100pF (Гу-43), включенной параллельно 50 Ohm КСВ будет где-то 2.5 на 28mHz - на остальных ещё меньше. Если в трансивере включить тюнер - вообще ничего не надо, только один резистор достаточной мощности, да развязывающий конденсатор. А для гу-74, где входная 50pF - КСВ=1.5 - точно ничего не надо, ни компенсации, ни тюнера.
Согласующим устройством, что то же самое, что и фильтр. Или фильтр - это узкополосное согласующее устройство.
14.03.2016, 11:10 #906Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Не в бровь, а в глаз!
А на самом деле, применение обсуждаемого "побочного эффекта" ФНЧ позволяет не контролировать мощность раскачки при переходе с одного диапазона на другой. И не позволит бесконтрольно перекачать усилитель. Без всякой ALC, которая в данной теме пока не обсуждалась.73 Юрий RG9A
14.03.2016, 11:12 #907Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.03.2016, 11:13 #908Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
14.03.2016, 11:16 #909Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
14.03.2016, 11:25 #910Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Насколько я помню ПЕРВЫЕ самодельные усилки на 43-х , которые у нас в конце 70-х наделали много шума, прибор, измерявший ток ПЕРВОЙ сетки, был с нулём посередине. На мои вопросы был ответ: молод ещё, не поймёшь .... Принял как должное. Ни разу не пожалел о содеянном.
-73- Игорь
14.03.2016, 11:28 #911
Естественно.
"Так трансформирует", что КСВ как был 2.5, так и останется... А с таким КСВ любой тюнер справится, иначе это не тюнер.
Это правда. Тюнер обеспечит одинаковую отдаваемую трансивером мощность на всех диапазонах, но входная емкость лампы по-разному повлияет на входной импеданс. Отсюда напряжение на сетке будет немного разным. Но за токами сеток в любом случае надо следить.
14.03.2016, 11:33 #912модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
14.03.2016, 12:53 #913Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
14.03.2016, 14:27 #914Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Кстати, реагировать совсем необязательно: по большому счету, ни на что этот "емкостной" ток не влияет
По мере увеличении раскачки, ток 1й сетки выходит из отрицательных значений и становится положительным.
И, раз уж тема зашла о токе управляющей сетки: он, в определенной степени, зависит и от настройки выходного контура.73 Юрий RG9A
14.03.2016, 14:38 #915Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я не имел ввиду судоржное кручение всего, чего ни попадя. Нужно иметь объективную информацию о происходящем. И исходя из неё уже принимать решение.
Тема классная. Илья - респект. Столько нового, необычного ...
Ты упоминал свободное время и возможность его направить в нужное русло. Посмотри-посчитай параметры ПРОСТЕЙШИХ фильтров по входу усилка но не от 1.8 до 30 а по-уже. Скажем, что будет, если их будет ДВА. Один так 1.8 - 10 и второй : 7 - 30 . Мне не отвечай. Это вместо вечернего кроссворда.
-73- Игорь
3346Спасибо
