Страница 106 из 918 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156206606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 13764
Like Tree3314Спасибо
  1. #1576
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,587
    5777
    255
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Идея в принципе правильная. Вопрос только в том, как обеспечить подачу экранного напряжения +350 В только после включения высокого напряжения, а снятие экранного напряжения перед выключением высокого напряжения.
    Идея с реле, да еще в цепи постоянного тока мне не кажется привлекательной при таком высоком (350 В) напряжении.
    Я вообще его коммутирую РЭС-9, питаемым от сигнала РТТ...
  2. #1577
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    666
    Зачем коммутировать экранное, если коммутируется РТТ по управляющей. В чем смысл?
  3. #1578
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я привык измерять ток анода. И ток сетки. В крайнем РА на ГС-35Б сетка была соединена с землей несколькими низкоомными резисторами, расположенными по сеточному кольцу самодельной панельки
    А разве нельзя мерить отдельно ток анода и ток сетки не отрывая сетку от корпуса ?
  4. #1579
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Смысл в повышенной безопасности для лампы. Тетроды не любят, когда на экранной сетке напряжение есть, а на аноде нет. Особенно, если случайно можно подать раскачку... В-140 (которую сейчас обсуждаем), анодное напряжение пропадает при переключении диапазонов. При этом напряжение смещения можно вообще не коммутировать - этого даже тетроды не боятся
  5. #1580
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    В моем (трансиверном) варианте на ГУ-43 вообще отсутствует коммутация по высоким. Лампа запирается минусом на прием по первой сетке. На передачу транзистором закорачивается часть стабилитронов, которые обеспечивают ток покоя лампы. В дежурном приеме отключается накал через реле, а переключатель электросети ставится в положение минус 20 Вольт.
    Для Р-140 этот вариант конечно не подойдет. Там кроме стабилизатора напряжения по экранной сетки видимо уже и ничего не поставишь.
  6. #1581
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    666
    т.е. получается, что снимать напряжение с экранной сетки имеет смысл в частном случае с Р-140, при перестройке частот.
    Кстати в том старинном усилителе на ГУ-43Б (Р-140), ни только анодное включалось последним, но и не отключалось при перестройке диапазонов. Повторюсь, что усилитель проработал много лет и ни разу не стрельнул. Делаю вывод, что если лампа надежно заперта по первой сетке, то отключать экранное и анодное не обязательно.
    Кстати, да, вспомнил, что при перестройке там блокировалась цепь ТХ и нечаянно качнуть лампу было невозможно.
  7. #1582
    13.03.2011
    753
    55
    Только запирать хорошо нужно. В моем случае пришлось "удваивать" напряжение смещения по сетке, при справочных данных лампы по сетке.
  8. #1583
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Я бы не рискнул.
  9. #1584
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    666
    Извиняюсь, стал сомневаться и позвонил человеку, который собирал этот усилитель. Оказалось, что экранное там отключается, причем реле РЭС-9. :-)
  10. #1585
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    Смысл: До этого ни разу не имел дело с ГУ-84. Старший товарищ, который ее эксплуатирует давно сказал что полного минуса на 1 сетку не хватает чтобы полностью запереть лампу. Поэтому приходится снимать во время приема напряжение со 2 сетки. Экспериментировать не стал, сразу сделал так как он посоветовал.
    Я бы не рискнул.
    У меня работает без проблем уже год. Даже в RTTY. Ведь ток 2 сетки относительно небольшой, я не допускаю выше 50-60мА, контакты РЭС-9 рассчитаны на больший ток. К тому же коммутация происходит без тока. У меня вообще сначала сигнал РТТ с педали или СОМ порта идет на РА, а с РА уже на трансивер. Когда было наоборот, сгорело антенное реле РЭВ-14.
  11. #1586
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Посмотрите схему в посте 1432 - там экранное не снимается, но коммутируется. Цель этой коммутации снизить нагрузку и следственно тепловой режим стабилизатора в режиме RX или "обход". При этом стабилизатор не выходит из режима стабилизации, но в режиме RX потребляемая от стабилизатора мощность становиться в 4 раза меньше. А по этому допустимо применить менее массивный радиатор для регулирующего транзистора. Реле - всё тоже - РЭС-9.
    Вопрос ко всем практикам
    Какой коэффициент стабилизации экранного в ваших РА? Другими словами - какую просадку даёт экранное при максимальном рабочем токе сетки 2?
  12. #1587
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    в Ответе #14 в теме УМ на ГС-35Б из Радиотехнический форум есть схема индикатора наличия анодного напряжения, в коллекторную цепь можно включить реле, которое будет блокировать подачу экранного напряжения к лампе при отсутствии анодного :
    Вложение 162490
  13. #1588
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    Да можно конечно. Но повторяю я сетку отрывал не только ради измерения ее тока в классической схеме с ОС. Проводил эксперименты с транзистором в катоде, а для этого надо было подавать на сетку положительный потенциал, потому что лампа средняя и ток анода при напряжении на сетке равным напряжению на катоде мал.
  14. #1589
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    ну и как результаты ?
  15. #1590
    13.03.2011
    753
    55
    Чем выше частота, тем меньше КПД. На лампе ГУ-74 на 1,9 МГц КПД не превышал 40%.
    Видимо это ошибка в справочных данных ламп. На ГУ-43 те же проблемы. При проектировании УМ на 43-й пользовался справочными данными по смещению, еще и с запасом намотал обмотку смещения, а лампа полностью не запирается. Пришлось сделать удвоитель напряжения, и все запирается прекрасно. Мощную ВКС УМ использую и на прием, неплохо фильтрует кстати городскую радио грязь. Может и вообще не стоит реле ставить? Достаточно и удвоителя напряжения смещения?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
