28.04.2016, 08:57 #1711
28.04.2016, 09:46 #1712
28.04.2016, 10:25 #1713Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
Последний рубеж защиты - варистор с напряжением срабатывания 360 В.
Но стабилитроны ещё ни разу не выходили из строя, поскольку их предельные параметры не превышаются! Повторюсь, но для надежности их нужно садить или на радиаторы, или ставить в поток воздуха принудительного охлаждения. У меня стоят возле вентилятора, охлаждающего блок питания (модернизированный высоковольтный блок питания Р-140). Все напряжения контролируются стрелочным прибором с переключателем.73 Юрий RG9A
28.04.2016, 10:35 #1714Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
Если есть 20 Ватт с трансивера, драйвер не нужен!
В противном случае получается бессмыслица: добавляем нелинейность ещё одного лишнего каскада. Причем, убирая до минимума мощность трансивера, а при минимуме мощности возрастают нелинейные искажения - силовые элементы работают на начальном, наиболее нелинейном, участке характеристики.
Нейтрализация введена разработчиками в Р-140 по причине очень большого суммарного коэффициента усиления двух каскадов. Если есть 20 Ватт (достаточно для ГУ-43Б), то на входе выходного каскада ставится резистор 50 Ом и ФНЧ, компенсирующий входную ёмкость лампы в полосе от 1,8 до 30 МГц. Об этом много писалось в этой ветке.
Когда 20 Ватт нет, без драйвера не обойтись!73 Юрий RG9A
28.04.2016, 12:52 #1715Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1975
- 2444
Дмитрий https://t.me/rv9cx_m
28.04.2016, 13:21 #1716High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
На этот киловатт бесполезной мощности нужно еще построить блок питания, с запасом в киловатт, мощную систему вентиляции лампы, и в итоге все это располагать где-нибудь подальше от трансивера. (в моем случае достаточно бесшумного вентилятора, с питанием +5В от стабилизатора ЦШ.)
Проблема решена переключением кнопки трансивера CW/SSB, то есть в каком положении кнопка, в том режиме и УМ.
Слабо стабилитрон поставить, на смещение, чтобы лампа не работала в запертом состоянии?С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
28.04.2016, 13:21 #1717Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
28.04.2016, 13:41 #1718TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
28.04.2016, 14:44 #1719Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
28.04.2016, 15:04 #1720Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
И как устроен интерфейс между этой кнопкой и усилителем? Мне видится только через САТ. Но у меня выход САТ трансивера подключен к компьютеру. Но и тут заморочек полно. Повторяю РА может раскачиваться от двух разных трансиверов, в этом случае ключ интерфейса, изменяющий смещение в нем должен еще работать через РТТ1 и РТТ2 т.е. с разных трансиверов. Да, это технически возможно, но городить такой огород (покупать или делать самому) из-за сомнительных преимуществ вряд ли стоит. Экономить на обдуве при нынешних ценах на лампы вообще не стоит. Те кто сильно не любит вентилятор используют лампы, не нуждающиеся в обдуве.
Последний раз редактировалось RN6L; 28.04.2016 в 15:07.
73! Василий.
28.04.2016, 15:20 #1721TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
28.04.2016, 15:37 #1722Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
28.04.2016, 15:46 #1723Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
Что-то я засомневался - а какой, собственно алгоритм автоматического изменения смещения предлагается? Толи "плавающий" от режима "А" до "АВ", и как именно, можно уточнить? Ну, например - для "стандартного" режима с фиксированным смещением -50 В - каким предполагается смещение (ну примерно) для 1) слабых сигналов; 2) "средних" сигналов; 3) сильных сигналов; 4) отсутствия сигнала. А то по такой "вводной" (пост 1672) я только запутался - "...смещением можно "следить" за режимом АВ для "слабых" сигналов, которые остаются в режиме класса "А" при токе покоя 300 мА, у которых и будет низкий КПД соответственно. Тоже произойдет и при снижении мощности раскачки. "Отслеживание слабых" сигналов смещением и повышает КПД УМ, и не ограничивает, а повышает сигнал с "низу", что значительно повышает разборчивость сигнала, и КПД УМ соответственно.Что касается линейности - так она не нарушается! Для любой раскачки поддерживается режим класса АВ для современных ламп."
Дело в том, что алгоритм, применённый в ACOM-2000, я примерно знаю; и по-моему, он совершенно другой, по любому.Владимир
28.04.2016, 16:22 #1724
28.04.2016, 16:42 #1725
А вот такая схема стабилизации экранной сетки уже обсуждалась?
3346Спасибо
