Страница 115 из 927 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165215615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1711
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... Нужно запасти заряд (3000 Вольт)...
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Заряд - это и есть энергия, измеряется в джоулях. В вольтах измеряется напряжение (потенциал)...
    Извините, не правильно выразился. Нужно было написать : На конденсаторе должно присутствовать напряжение, величиной 3000 Вольт, чтобы при переключении не образовалась дуга.
  2. #1712
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Пришлось переделывать после того, как этот стабилизатор угробил одну из ламп. Угробил по причине того, что он, помимо стабилизации, коммутировал напряжение на экранной сетке TX/RX... Когда сдох регулирующий транзистор, то всё нестабилизированое напряжение, и постоянно, оказалось на экранной сетке...
    Юрий, а как в Вашей схеме выполнена защита от перенапряжения по сетке? Если сгорает стабилитрон (обрыв), то сетка соединена с выпрямителем через ограничительный резистор, т.е. на ней появляется полное напряжение.
  3. #1713
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2552
    1978
    Последний рубеж защиты - варистор с напряжением срабатывания 360 В.
    Но стабилитроны ещё ни разу не выходили из строя, поскольку их предельные параметры не превышаются! Повторюсь, но для надежности их нужно садить или на радиаторы, или ставить в поток воздуха принудительного охлаждения. У меня стоят возле вентилятора, охлаждающего блок питания (модернизированный высоковольтный блок питания Р-140). Все напряжения контролируются стрелочным прибором с переключателем.
  4. #1714
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2552
    1978
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Драйвер нужен.
    Если есть 20 Ватт с трансивера, драйвер не нужен!
    В противном случае получается бессмыслица: добавляем нелинейность ещё одного лишнего каскада. Причем, убирая до минимума мощность трансивера, а при минимуме мощности возрастают нелинейные искажения - силовые элементы работают на начальном, наиболее нелинейном, участке характеристики.
    Нейтрализация введена разработчиками в Р-140 по причине очень большого суммарного коэффициента усиления двух каскадов. Если есть 20 Ватт (достаточно для ГУ-43Б), то на входе выходного каскада ставится резистор 50 Ом и ФНЧ, компенсирующий входную ёмкость лампы в полосе от 1,8 до 30 МГц. Об этом много писалось в этой ветке.
    Когда 20 Ватт нет, без драйвера не обойтись!
  5. #1715
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,792
    1972
    2444
    пост #1411: там всё, что нужно, написано. Весь стабилизатор - 2 детали.
    Юра, насколько это справедливо для ГУ-78? Также наверно нужно предусмотреть снятие этого напряжения с лампы, оставив какой-то резистор на землю. Т.е. параллельно стабилитронам должен быть резистор, но меж ним и цепочкой стабилитронов контакт реле.
  6. #1716
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Низкий КПД получается в режиме малого сигнала и нулевой в паузах. Ну и что? Да пусть анод в паузе рассеивает даже киловатт, если лампа рассчитана на этот режим производителем.
    На этот киловатт бесполезной мощности нужно еще построить блок питания, с запасом в киловатт, мощную систему вентиляции лампы, и в итоге все это располагать где-нибудь подальше от трансивера. (в моем случае достаточно бесшумного вентилятора, с питанием +5В от стабилизатора ЦШ.)
    Но это на мой взгляд излишний идеализм, к тому же в некоторых случаях это изменение вредно. Например двухмодовый контест (я очень редко включаю РА вне тестов). Переключил смещение в CW а потом в пылу спортивного азарта перешел в SSB и забыл переключить обратно. И получил неразборчивый сигнал с широкой полосой.
    Проблема решена переключением кнопки трансивера CW/SSB, то есть в каком положении кнопка, в том режиме и УМ.
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    У Вас ошибочное представление о том, как работает лампа в начале АСХ. При переходе лампы от запертого состояния к рабочему участку характеристики крутизна оч. небольшая, следовательно и Кус будет низким.
    Слабо стабилитрон поставить, на смещение, чтобы лампа не работала в запертом состоянии?
  7. #1717
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2552
    1978
    Дима,
    на 100% справедливо и для ГУ-78Б, в полном соответствии с тобой написанным. Я ставлю резистор 15 кОм типа ПЭВ-15. Единственное, что ещё порекомендую - поставить антипаразитный резистор 7,5...10 Ом или ВЧ дроссель между экранной сеткой и всем остальным.
  8. #1718
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Был бы вывод этого электрода штырьковый, а там кольцо...
  9. #1719
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2552
    1978
    Имелись ввиду стандартные панельки ламп с уже установленными блокировочными конденсаторами. Самодельные панельки для ГУ-43Б и ГУ-78Б лучше не применять: слишком высока крутизна этих ламп и, соответственно, склонность к самовозбуждению.
  10. #1720
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    И как устроен интерфейс между этой кнопкой и усилителем? Мне видится только через САТ. Но у меня выход САТ трансивера подключен к компьютеру. Но и тут заморочек полно. Повторяю РА может раскачиваться от двух разных трансиверов, в этом случае ключ интерфейса, изменяющий смещение в нем должен еще работать через РТТ1 и РТТ2 т.е. с разных трансиверов. Да, это технически возможно, но городить такой огород (покупать или делать самому) из-за сомнительных преимуществ вряд ли стоит. Экономить на обдуве при нынешних ценах на лампы вообще не стоит. Те кто сильно не любит вентилятор используют лампы, не нуждающиеся в обдуве.
  11. #1721
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А в чём тогда смысл этого дросселя? Ведь кольцо сетки уже наглухо развязано по ВЧ?
    И далее, в сторону ИП сетки, тоже бывают блокконденсаторы.
  12. #1722
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2552
    1978
    В сторону ИП могут быть конденсаторы с большой индуктивностью (выводов), на на них возможен самовозбуд. Это факт известный, он есть в литературе.
  13. #1723
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,417
    642
    469
    ...изменяющий смещение... Экономить на обдуве...
    Что-то я засомневался - а какой, собственно алгоритм автоматического изменения смещения предлагается? Толи "плавающий" от режима "А" до "АВ", и как именно, можно уточнить? Ну, например - для "стандартного" режима с фиксированным смещением -50 В - каким предполагается смещение (ну примерно) для 1) слабых сигналов; 2) "средних" сигналов; 3) сильных сигналов; 4) отсутствия сигнала. А то по такой "вводной" (пост 1672) я только запутался - "...смещением можно "следить" за режимом АВ для "слабых" сигналов, которые остаются в режиме класса "А" при токе покоя 300 мА, у которых и будет низкий КПД соответственно. Тоже произойдет и при снижении мощности раскачки. "Отслеживание слабых" сигналов смещением и повышает КПД УМ, и не ограничивает, а повышает сигнал с "низу", что значительно повышает разборчивость сигнала, и КПД УМ соответственно.Что касается линейности - так она не нарушается! Для любой раскачки поддерживается режим класса АВ для современных ламп."
    Дело в том, что алгоритм, применённый в ACOM-2000, я примерно знаю; и по-моему, он совершенно другой, по любому.
  14. #1724
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Бессмысленно спорить с вами, по-скольку вы слишком уверовали в свое право последней инстанции.
    Да и резистор 50 Ом на входе нонсенс. Я об этом уже здесь писАл.
  15. #1725
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А вот такая схема стабилизации экранной сетки уже обсуждалась?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
