12.05.2016, 18:28 #2011
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Это когда на передачу - то да 2000 Ом преобразуются в 50 ом, а наприём наоборот 50 ом в 2000. А вы не задумывались о том что вместе с трансформацией сопротивлений одновременно трансформируется амплитудное значение напряжения? А поскольку большИе габариты элементов П-контура для ничтожно малой ЭДС способствуют и малым потерям в нём. И 2000 Ом связаные со входным сопротивлением 50 ом через очень маленькую ёмкость не сильно шунтируют вход приёмника. Как пример - подключаем к приёмнику антенну длиный провод ("верёвку") произвольной длины и имеем весьма не хилый приём, не смотря на то что сопротивление такой антенны около 600 Ом.
В моём понимании П-контур передатчика, к которому подключен приёмник, это как бы резонансный пасивный ретранслятор, значительно повышающий амплитуду сигналов на частоте резонанса.
12.05.2016, 18:45 #2012
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
12.05.2016, 19:35 #2013
Мой внук тоже так считает...
Я в своем TS850 сделал так, что тюнер на прием не отключается - когда антенна далеко от 50 Ом - прилично помогает. А в некоторых современных трансиверах эта фича на кнопочке.
Но ни одного дурака-производителя, который бы эту хрень в приемник встроил пока не нашлось...
И правильно, а я вот не устоял...
12.05.2016, 20:15 #2014
12.05.2016, 22:05 #2015
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Производителей трансиверов с выходным ламповым каскадом действительно не припомню. А вот среди радиолюбителей я знаю как минимум трёх таких, по вашему определению "дураков". Это Иван Вмсарионович Казанский, Яков Семёнович Лаповок и я Валерий (RW9SJ). У меня досих пор имеется трансивер в рабочем исправном состоянии, собственой конструкции, изготовленый 30 лет назад и сигнал на приёмник берётся с П-контура через ёмкость, не помню сейчас точно, но 2,2 или 3,3 пФ. К стати в своих мемуарах Лаповок написал, может процитирую по памяти не совсем дословно, - " На работе я проектировал так как от меня требовали, а в своих любительских конструкциях я делал так как надо"
Да ещё почитайте книжку RA3AO, там где он даёт рекомендации по реализации в усилителе мощности режима QSK (break-in). Неужели вы считаете этих людей, исключая меня тем чем вы их назвали?
А я... прощяю вам вашу эмоцианальность ... сам такой.
13.05.2016, 02:02 #2016
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
... а что, теперь сорта трансформаторного железа теперь называют Липецком, Екатеринбургом и Череповцом ?? Только не понял: какая индукция у Череповца например?
Глянуть бы на Дэйта-шит..
И где его можно купить (заказать)радиолюбителю?
Повторю вопрос: Так где ОНО в России трансформаторное железо с высокой индукцией ?Последний раз редактировалось R3BU; 13.05.2016 в 02:10.
73! Александр (R3BU)
13.05.2016, 02:55 #2017
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Еще одного дебила пропустили - RN0JB
...И пропустили кое какие еще преимущества. Не щелкает реле приема передачи, это прежде всего комфорт, что важно в 21 веке. Имеется возможность прослушивания эфира при работе телеграфом между телеграфными посылками.
И Дроздов пишет... Уже для современных ламп.
С этой схемой использую дополнительный селектор по схеме Ред. "Вытягивает" из контура все безо всяких затуханий.
(схему выкладывал)Последний раз редактировалось RN0JB; 13.05.2016 в 03:06.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
13.05.2016, 08:54 #2018
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
13.05.2016, 08:56 #2019
13.05.2016, 08:57 #2020
13.05.2016, 09:14 #2021
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
Железо, марок 34хх - продаётся много, искать нужно - кто покупает. Цена - от 80 до 150 р/кг. Готовый витой тор найти, думаю, ну очень сложно. "Бублики" тоже, только после разборки... "Металлурги" снимая медь, сдают железо, как чёрный металл, не разделяя от других железяк.
Спрашивал у Кости, R9MT, он заказывал то-р, ему сделали, какое железо внутри - не сказали. Торы тоже разные бывают. Или витой, из тонкой ленты, или набор из шайб (толщиной 0.5 мм, а то и толще). А какая марка стали - ни отгадать, ни проверить...
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.05.2016, 09:22 #2022
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
Но, это уже не об усилителях мощности. Ушли в сторону...
13.05.2016, 09:55 #2023
Не в сторону, а по кругу - преселектор - это только СУ, и ничего, кроме согласования с ненастроенными антеннами не дает и дать не может. А если кому-то нравится коммутировать антенну на горячем конце П-контура, это не повод "говорить красиво", сочинять чудеса про полосу и усиление-ретрансляцию.
Если у Вас антенна и приемник 50 Ом, то преобразовывать её из 50 в 2000, а потом обратно - ... Сами допишите.Последний раз редактировалось R3MO; 13.05.2016 в 10:02.
13.05.2016, 10:40 #2024
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
Я думаю, Вы ошибаетесь.
Преселектор, хотя бы, по названию,...всё же, в первую очередь фильтр. Повышает, правда, не избирательность по соседнему каналу, как пишут тут и там,...
Наличие, наряду с полосовыми фильтрами, ещё и резонансного - (а, заодно и настройка антенной цепи, если она не настроена) - явный плюс. Амплитуду сигнала может и не поднимет (действительно: трансформируем с 50 ом в 2000, а потом обратно), а вот уровень помех - снизит значительно. Разумеется, преселектор тоже согласовывается с сопротивлениями с обеих сторон.
Проверено, даже на станциях, работающих на том же диапазоне, с разницей частот 10...20 кгц (160...40 метров), или 50 кгц... (20...10 метров).
Конечно, нужно бы цифры привести..., понятно, что нету...так, что верьте, на слово...
Для меня, польза преселектора очевидна, а активного - и подавно!
13.05.2016, 10:43 #2025
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
[QUOTE=RN0JB;1243961]...И пропустили кое какие еще преимущества. Не щелкает реле приема передачи, это прежде всего комфорт, что важно в 21 веке. Имеется возможность прослушивания эфира при работе телеграфом между телеграфными посылками.
[QUOTE]
Дроздова я уважаю, как никого,(разве что Айзенберг конечно круче) но это "своё" решение пусть сам делает и "умники "форумные повторяют, мне же такое xxxxx не нужно....
Как говориться есть честный полный дуплекс на любой мощности, от чего реально "тащусь"Последний раз редактировалось R3DE; 13.05.2016 в 10:50.
